Целая история блин с этим блоу )
Прислали с США - а у него вакуумная пипка пропускает, ртом продуть можно. Отправил на завод в Австралию, отремонтировали и даже прислали за свой счет. Но в сумме это растянулось на долгие месяцы )
Но вот сейчас заметил особенность, которая, впрочем, следует из конструкции клапана - из-за зазора вокруг поршня он немножко пропускает воздух между блоу-оффной частью и частью, которая смотрит во впуск (за мафом). Со стороны впуска за турбиной, откуда стравливается наддув - все очень герметично.
У меня на такой тоже глаза горели - вот теперь надо думать, стоит ли заморачиваться
Поставил десептора.
На нейтралке что в режиме блоу, что в режиме рециркуляции не глохнет ваще. Пшик по звуку средненький (как выдох резкий, без призвуков), правда это надо на нормальном бусте проверять, а не на 0.1 или сколько там я надул ))) С буста у меня даже байпас слышно отлично, а сейчас в режиме байпаса ничего не услышал - значит давка маленькая.
На драйве в режиме блоу глохнет (двумя педалями давку нагоняю), но у меня даже со старым байпасом глохло при таких тестах - поток от байпаса сбивает поток воздуха в мафе, смесь богатится и усе.
Кстати, что интересно, у него все 3 порта (после турбы, до турбы и блоу) резьбовые, то бишь туда можно выточить насадки любой формы под любые пайпы и вкрутить, а так же любые насадки для порта блоу.
В общем жду дорожных тестов этой штуки - надеюсь, будет пшикать громко )
Сегодня катался тестить блоу и замерять разгон и все такое.
В режиме блоу-оффа звук я бы не сказал что сильно громче, чем в режиме байпаса - нулевик почти не глушит. Но что интересно, даже в режиме байпаса пытается глохнуть при быстрой остановке после большого буста. Проверял - канал блоу полностью перекрыт, весь наддув рециркулируется. Ощущение будто РХХ мозг ипет ) Рывки (отпустил-нажал газ в потоке) стали меньше, но полностью не ушли. Фиг знает че с этим делать, бесит подгазовывать ) Но в городе это не проявляется.
Переключения на 7000 надо убрать, очково что-то очень ))) Думаю 6500 оставлю. Небольшой передув на третьей передаче присутствует, но я бы не сказал, что сильно значимый - на улице было около +10, а дуло в диапазоне 1.1-1.3. Лог подтверждает - под конец 3 передачи лоад дорос до 210. Когда реально передувало, в этом месте было 250.
Немного поднасрал 3-портовик - я его на первый замер отключил, чтобы проверить передув на пружине. Но при этом оторвался его проводок. Сделал скрутку, но он не заработал - фиг знает че такое, ща запаяю намертво. С одной педали на пружине разгон 7.4-7.6. С 2 педалей с 2000об - 6.8 (при том, что после 4500 смесь и зажигание из стоковой прошивки). ЕГТ, соответственно, смешное - 780.
Нехватку тормозов не ощущал, тормозил со 160.
Серег, на сколько я помню у тебя на 04 ехала быстрей.
На пружине? Вряд ли )))
Так у тебя на пружине дуло до 1,3 или я не правильно понял?
KENTos - Клубень Stage 2
Чето грустно все...
KENTos писал(а):Так у тебя на пружине дуло до 1,3 или я не правильно понял?
На третьей передаче, где-то после 5000 или 5500.
На первой и второй 0.8. А разгон до сотни именно на первой и второй )
Так что ничего грустного не вижу ) 6.8 до сотни с 2000об на 0.8 бара, да ещё и на стоковом топливе и зажигании - нормально, даже хорошо.
Плохо. Стоковый трек на тд 04 и 0,9 бара едет 7 секунд.
У меня в стоке ехало 7.5 с одной педали, 7 - с двух. На давлении 1.0-1.1.
Серег, главное чтобы тебе нравилось, я просто сказал свое мнение
если нравиться как валит, хах все замеры
По-моему это нормально. На 1.3 с нормальным топливом и зажиганием по прикидкам должен ещё секунду скинуть.
Пока менял местами байпасы и все такое, заметил, что в нейтрали (или паркинге) если быстро-быстро понажимать на педаль тормоза, то смесь обедняется и двигатель начинает работать неустойчиво. Кому не лень - проделайте то же самое, а то может с вакуумником что не так. Это тоже может добавлять неустойчивости в работе двига при сбросе газа и торможении...
у меня на лансере так же быстро быстро нажимаешь обороты поднимаются поднимаются а потом ваще падают за 500... хз пока не измлечил но то же на него грешу ибо больше нечему.
На смесь никогда не обращал внимания, но от многократного надатия на педаль тормоза обороты плавают на всех (на которых мне довелось) автомобилях. Вакуумник все-таки работает...
- Novi4oK
Обороты промедают, смесь обедняется, но не критично, заглохнуть ни разу не пыталась.
посмотрите по логу, в какую зону прошивки падает двиг при работе в это время ( при нажатии тормоза) и добавьте градуса 3 в этой же зоне в карте зажигания... топлива тоже можно чуть добавить там же, до 14-14.2.
в стоке у нас там пять, на тюни везде вроде 9 стоит, нормально запозднили итак.
не запозднили, а опередили. Если что, у меня в этой зоне 17-18 градусов ( 272 валы), у Ромы 20-21( 260ые валы) ... Другу на эво7 на валах 264/272 ставил 12-15.
Для чего это все?
Чтобы на малых оборотах не глохла под нагрузкой...
Когда все хорошо по идее глохнуть не должно.
Так может все таки попытаться найти причину?
причина может быть в сочетании валов от эво и резкого перепада в нагрузке и расходе воздуха. Тупо не хвататет момента, чтобы провернуть колено из-за богатой смеси...
Кстати, могу продать сглаживатель показаний мафа ХКС, чтобы не глох)) Я Косте уже отправил такой, но он почему-то до сих пор не ставит))
