Re: RVR X3
Да может у неё вообще лопастей не осталось )
Re: RVR X3
такое возможно только на русских тачках)))))))))
либо надо зимой промёрзший мотор запускать
не представляю даже, как могло поломать ломатки
Re: RVR X3
Это помпа с тойоты какой-то.
Вода и тосол сжирают их.
Re: RVR X3
Homa писал(а):Прокладку исключаем, ибо трабл с температурой был и до переборки двигателя!
Только тогда было холодно, и так не нагревалось!
Итак.
Термостат новый, ДТОЖ новый, радиатор основной снят и намыт и снаружи и внутри.
Радиатор кондея вчера намыт снаружи. Блок управления вентиляторами заменен на рабочий.
Остается я так понимаю помпа?
Что с ней может быть?
Где то валялась, если найду за пиво могу отдать))
- belial
Re: RVR X3
Помпа менялась 30000км назад, при замене ГРМ.
родная была без нареканий, новую покупал на всяк случай.
Так что помпу махну в выходные на всяк случай!
Просто мало вероятно что дело в ней, ну по крайней мере мне так думается.
Homa - Клубень Unlim 500+
Re: RVR X3
У тебя на приборке темп растет, или по шнурку видишь?
KENTos - Клубень Stage 2
Re: RVR X3
Можно как то убедится в работоспособности помпы, не снимая ее?
Ну типа там замерить поток или еще как?
Re: RVR X3
это вряд ли.
Re: RVR X3
Саня, подскажи у тебя на заднюю опору движки есть дублики или нужный сайлент, а то магаз выдаёт 20 дней ждать
Re: RVR X3
Пойду убъюсь об стену!
Поменял рабиатор, один фиг греется.
Короче в системе охлаждения осталось только поменять вентиляторы!
Сейчас стоит один штатный, второй слим.
Может еще один слим снаружи вколхозить?
Re: RVR X3
В прошивке есть возможность регулировать производительность вентиляторов?
Re: RVR X3
Меня интересовала практическая часть. Так бы можно было поднять обороты посмотреть на результаты.
Re: RVR X3
странно, у нас в Ауте открыты, в RVR полюбому должны открыты быть
Re: RVR X3
Я к тому что прошивку то я открываю ХМЛ от эво 5
А он подходит очень условно!
Открыты только основные карты.
Re: RVR X3
Коля, открыты, потому что просил открыть. Хмл изначально был процентов на 30 беднее.
Re: RVR X3
ого, тогда все понял, а как попросить что бы на 100% открыли? куда и сколько засылать?
Re: RVR X3
Это нереально дорого.
Re: RVR X3
KENTos писал(а):Саня, подскажи у тебя на заднюю опору движки есть дублики или нужный сайлент, а то магаз выдаёт 20 дней ждать
Я поставил полиуретан в заднюю опору, есть картинка в моем БЖ. Если нужен номер сайлента - могу найти.
Re: RVR X3
а что у тебя за прокладка гбц стоит? ты вроде бы недавно перебирал движку... мож проблема, как у зубки?
Re: RVR X3
прокладка пятислойная, от эво, ОЕМ.
А проблема была и до переборки, только не так очевидно, потому что холодно.
Re: RVR X3
Накрайняк, посмотри в какую сторону крутиться слим, может подцепил неправильно.
