ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
Re: ЯVR X 3 ЭВО динозЯВР
что от эво 9 лучше чем Manley?а бывают от 9 ремонтные?
В888МВ96 писал(а):что от эво 9 лучше чем Manley?а бывают от 9 ремонтные?
бывают, 85.5 и 86
ну так вот а в 64 блок собирать если.там стандарт 86.5 или точить под 87мм.о каких 9 поршнях тогда речь?
тогда только ковка на заказ.
В888МВ96 писал(а):ну так вот а в 64 блок собирать если.там стандарт 86.5 или точить под 87мм.о каких 9 поршнях тогда речь?
я поэтому и спросил, о каких стоковых поршнях на 500-600 сил идет речь... никогда не слышал о таких для 64 блока...
Так я и говорил что не хер заморачаиваться с 64 блоком! в сток блок, на сток колено кованые шатуны, и поршни от 9ки, в идеале проверить маслофорсы, на 4ом они вроде маленькие как на ауте, бьют просто в поршень. А на 7-9 бьют точно в канал охлаждения поршня, который есть только на стоке!
- belial
А 64 нельзя загильзовать до 85мм??
- belial
в атомике вроде и поршня есть и шатуны. в чем проблема то
Stepka писал(а):Под какую степень сжатия брать? Турбина останется родная. И какие шатуны?
Stepka - Клубень Stage 1
у меня вроде такие поршни Manley 608020C-4 и 156мм шатун.вал сток 100мм
Спасибо Сань!
В888МВ96 писал(а):у меня вроде такие поршни Manley 608020C-4 и 156мм шатун.вал сток 100мм
на движке стоят? Или новые лежат? Если на движке сколько ездишь на них? Как себя ведут? Сильно шумно работает двигатель на ковке?В888МВ96 писал(а):у меня вроде такие поршни Manley 608020C-4 и 156мм шатун.вал сток 100мм
http://www.tuningevo.ru/shop/product/4115 вот и объява атомика есть комплект но советовади же другой фирмы сказали что это не айс...
из другого незнаю что выберешь?и все под заказ будет думаю.что в этих не устраивает?вполне достаточно будет.даже очень.
Для меня важна надежность. Езжу далеко и много. Не хочу ехать и боятся. повторюсь дуть много не собираюсь. Прошу совета потому что не сталкивался раньше с турбироваными двтгателяии.
Если дуть не много, то нафиг вся эта ковка? Шатуны и поршня от 9-ки держат и больше 500 сил, зато очко по поводу кривого запила канавок под стопора не играет!
Я опять тему упустил )))
прикупил себе колеса ! Диски на явр шины пойдут на альмеру!
Ребят вопрос в студию. В последний раз когда ездил на явре рритопил малека ,крутанул больше 6000 из глушака повалил сизый дым... Обороты сбавил дыма нет. Все? Писец котенку? Быстрее собирать запчасти на капиталку?
Если нет каких-нить жутких звуков из двига и внезапно не появилась жуткая детонация по логам - поезди, посмотри за расходом масла.
Расход приличный.... почти литр на две тысячи... Звуков постороних нет двигатель работает тихо. А логи снять не могу нет оборудования...
Stepka писал(а):Расход приличный.... почти литр на две тысячи... Звуков постороних нет двигатель работает тихо. А логи снять не могу нет оборудования...
Собирай запчасти, на машине не езди, что бы не дай бог цилиндры не задрать
- belial
