Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 18 мар 2013, 10:15
а в чем причина появления отсечки по топливу?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 18 мар 2013, 10:59
Да врядли это отсечка, просто по ощущениям похоже, но слабее!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 23 мар 2013, 19:33
Походу мой мотор наелся!
Задымил сегодня как раненый, и сожрал 2л. масла за 200км пути.
А на холостых подтраивать начал!
Сдается мне хана поршневой!
Re: RVR X3
Сообщение dato » 23 мар 2013, 19:48
Печалька!
Без вскрытия не поставить диагноз!
Может маслосъемные умерли, и масло в поршневую гонят!
Может кольца! Надо компрессию померить в каждом целиндре!
Re: RVR X3
Сообщение ZZUBKI » 23 мар 2013, 19:54
жалко конечно) но все мы через это либо уже прошли..либо на подходе))
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 23 мар 2013, 20:18
Саня, а детона не было? Может перегородки поломало?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 23 мар 2013, 20:52
Детона небыло, да и я не гнал сильно, 120 по трассе!
Завтра залезу свечи посмотрю, может просто прогорел поршень?
По крайней мере выявлю гонящий масло горшок!
Чуйствую я, ждут меня поршня от 9!
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 23 мар 2013, 20:58
Хм... А егт скока было?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 23 мар 2013, 21:12
А нету у меня ЕГТ.
Но я ехал буст ОФ.
Re: RVR X3
Сообщение t527rus » 24 мар 2013, 03:51
Когда-то у меня так же было.Развалилось выпускное кольцо на турбе.Дымил как подбитый Мессер.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 мар 2013, 10:50
Дымит кстати только при бусте!
Пока едешь в разряжении, дыма нет!
Про кольцо поподробнее...
Re: RVR X3
Сообщение KVADRAT » 24 мар 2013, 12:09
может дело и есть в турбе, как раз ты ее недавно менял.
компрессию в цилиндрах по мерь и все будет ясно.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 мар 2013, 16:36
Короче свечи сухие, компрессию померять мне нечем, только в сервисе!
Во впуске конечно масло есть, но вопервых предыдущая турбина гнала масло как дурная!
Во вторых не сказать сто его очень много!
Попробовал завести, сначала еле еле схватился на двух, поптом подхватились остальные, сейчас выложу фото и видео!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 мар 2013, 16:58
Re: RVR X3
Сообщение dato » 24 мар 2013, 17:31
Саш!
Слышно как гидрики молотят нехило!
Дым сизый, меняй маслосъемные!
Бери выпускные все, они более термоустойчивые!
Батя мой смотрел, сказал то же самое! (он шарит!!!!!)
И проверь компрессию!!!!
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 24 мар 2013, 22:54
гидрики и маслосемные менялись год назад.
Re: RVR X3
Сообщение partizan55 » 24 мар 2013, 23:02
маслосемные могли как вариант местами напутать, хотя тогда бы они не долго продержались
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 25 мар 2013, 06:27
напутать не могли,все 16 выпускные!
Re: RVR X3
Сообщение olegacy » 26 мар 2013, 05:25
А чё у тебя свечи такие белые , как буд-то смесь очень бедная :shock:
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 26 мар 2013, 07:20
Трудно сказать чего они такие!
Смесь точно не бедная!
Re: RVR X3
Сообщение C00LM4N » 26 мар 2013, 07:21
Свечи и вправду слишком светлые.
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 26 мар 2013, 23:10
Вообще такие свечи обычно бывают при пробитой прокладке ГБЦ. Антифриз не уходит в никуда из мотора?
Re: RVR X3
Сообщение Homa » 26 мар 2013, 23:22
С антифризом все ок!
Re: RVR X3
Сообщение olegacy » 27 мар 2013, 01:53
Тогда смесь бедная!!!
unparts.ru
olegacy
Re: RVR X3
Сообщение VVV » 27 мар 2013, 20:30
При бедной смеси такого сильного налета, обычно, не бывает... Реально очень похоже на антифриз.
Кстати, а что у свечей с юбками? Такое ощущение, что они ОЧЕНЬ долго лежали в воде :-)
