так вот посмотрел я фото аутлета Сергея и глянул инвидиевский тот что у меня.у меня нет почти перегородки там внутри!есть но маленькая.а здесь вообще не понятно что то.!просто сравните нутро аутлетов!наверно в этом дело и есть?
Шота, про "divider wall" имеется ввиду стенка между каналами вестгейта и турбы.
У инвидии, если я верно разглядел по фоткам, стенки между каналами нету и потоки сразу же сталкиваются за фланцем.
Да, у индивии внутри нет ничего. Да и на всех брэндах, что я видел, тоже нет ничего. Может китаёзы по незнанию нахимичили так, что улучшенная продувка как раз и раздувает трубину на высоких оборотах больше, чем надо..?
Ну отсутствие стенки это тоже нехорошо, будет большая турбулентность у сталкивающихся потоков.
А вот Женя мне скинул фотки инвидии, у которой есть перегородка: http://file.qip.ru/photo/esDFGcDL/IMG_9367.html
Дырка в канале вестгейта у неё несравнимо больше.
Блин, я подумал, что у тебя каналы вообще разделены полностью. На инвидии есть подобие перегородки, самом собой, я имел в виду отсутствие полноценной.
Шота, вот мои: https://dl.dropbox.com/u/71121021/Air/E ... CN6322.JPG
По фотке не очень ясно с одного ракурса, но создается впечатление, что перегородка действительно слишком длинная и перекрывает канал вестгейта в какой-то степени. Если так, то тогда все вполне объяснимо. Попробуйте снять и расточить окно. Сам канал с другой стороны тоже меньшего диаметра?
Нет, с самим каналом все впоряде - жирный.
ТОгда делов на час максимум- снять, расточить, поставить на место. Это у тебя, получается, своеобразный жиклер...
Ну вот я думаю как лучше - сразу расточить или сначала попробовать поставить сток эво, чтобы проверить?)
жаль я не помню как моя инвидиа выглядит с этого ракурса
C00LM4N писал(а):Ну вот я думаю как лучше - сразу расточить или сначала попробовать поставить сток эво, чтобы проверить?)
Конечно лучше сток эво поставить хотя б для теста, тогда 100% можно будет исключить или подтвердить причину косяков...
Но тогда придется 2 раза снимать-ставить )
а ты уверен что сняв яйца, проточив что надо, заработает с первого раза?
так снять и поставить там делов то немногоC00LM4N писал(а):Но тогда придется 2 раза снимать-ставить )
Разве это не потребует снятия турбины?
нет, всё так снимется.
Ехал я тут к Костяну в гараж, надо было заправиться - поехал на свой любимый лукойл.
Ну вот подъезжаю к съезду, чутка притопил газулю процентов на 70 - фигак, какая-то вибрация пошла и двигатель стал свободно крутится. На остатках скорости заехал на съезд на Мичуринский и мило встал на обочине, под горку. На нейтрали машинка вперед на катится, при включении паркинга никаких щелчков (Как при смерте диффа) нет, зато в драйве появляются какие-то злые толчки, что аж весь кузов подпрыгивает. Ну короче я так понимаю превед планетам. Стою, жду ЭВОкуатор. Первый раз в жизни машина встала в дороге, но мне почему-то весело это наблюдать )
Череда осенних поломок 2012 дошла до меня ) Денег, конечно же, нихрена на подобный случай припасено не было )))
ну, главное ты морально готов к такому повороту. тяни трека к Костяну. мож на галстуке,раз один хер короб перебирать?
Чтобы ещё и резину пожечь?))
Все колеса же блокируются при разваливании планет.
Ну вот. Надеемся такие осени будут не чаще чем раз в 3 года...
Давай вари планеты и в путь!
Ничо там не блокируется. Тяжко но едет. Меня тянули километров 10. Резина как резина. Но если проще эвакуатор, то я за него. У нас это непозволительная роскошь...
Мля, однозначно все катится к декабрю 2012 года
ЗЫ заодно и приемку расточишь...
Я ехал как раз-таки яйца растачивать, а приехал млять на замену коробки ))))
Планеты были провареные, от вр4 с живыми штифтами.
Может и не планеты во все. Выкрутишь пробку сливную, сразу все поймешь.
писда всему!
бобры ему коробас погрызли.
Kostyan_Garage - Клубень Stage 1
