Re: Суровый красно-черный
Это уже далеко в красной зоне, думаешь никаких послдствий не будет?
Красная она потому, что при пробке 0,9 антифриз кипит при 115. Вот при закипании антифриза движку карачун скорый обеспечен, градусов 500 получить на цилиндрах можно легко и в короткий срок. А пока антифриз не кипит, темп блока не сильно выше темп фриза. Для железа 90 или 130 не так критичны. Хотя это мое понимание, математической основы оно не имеет
Беглый поиск по гуглу подсказал, что на 10ке при 115 градусах уже может случиться.
10ка это кто? Пробка там на 1.4?
10-ка жигулей.
короче))) проблема не стоит выеденного яйца))) у нас просто 2 датчика температуры, один для приборки, второй для мозга))) вот тот одно контактный датчик который на приборку вот он как раз и издох))) цена вопроса 250р)))
а вы пипдец, екарный ед)))
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Я был уверен, что на приборку с мозга идет... нахрен так делать, нипанятна.
то есть если, навернется на мозгу то чек вылезет, а если на приборке то пофиг, ахринеть
Я что-то не припомню, где у нас второй сенсор температуры стоит. Первый помню, возле термостата, а вот второй где..?
А, все, нашел. они оба рядом стоят...
КОРОЧЕ ХЕЛП
На урале установилась жара и вылезла не приятная проблемка с перегревом((
установленно
радиатор аджс стаил аллюминевый
правый вентилятор родной левый слим все работает
новый крнтройлер вентиляторов
новый термостат
новая помпа
новая крышка радиатора 0.9 теперь
на холостых все ок 89-93 градусов
на отжигах все охлаждается НО после них остановившись лезет за сотню..включаю печку на полную темпер падает..
антифриз АНТИФРИЗ FELIX CARBOX
не знаю что и думать
в распределительный не газит 2 раза проверял
что делать ума не приложу(( куда ещё лезть что смотреть???????????В ПЕЧАЛИ Я мож кто сталкивался с такой фигней??
установленно
новый термостат
новая помпа
Антифриз не уходит?
С открытой крышкой мордой в гору погазуй, может пробка.
А за 100 это сколько?
антифриз выдавливает в распределительный бачек, из выхлопа не вылетает, раздувает силиконовые патрубки
не не пробка меняли 3 штуки
температура последний раз доползла до 115гр
вентиляторы вращаются нормально в правильном направлении :
Антифриз выдавливает? А кто его выдавливает?
Расширение от нагрева выталкивает
вот не знаю чего уже и думать((( похожая ситуация и у Бетмена...и именно после отжигов может слим не справляется?? а бываюм металические слимы?
Так его сколько выдавливает? Немного или дофига?
полный расширитель
все это похоже на 3 веши:
1 завоздушен один из каналов
2 трещина в одном из цилиндров.
3 вентиляторы просто не справляются с сенгвичем из двух радиаторов и кулька
Вариант с прогоревшей прокладкой исключается?
Про трещину тоже мысли были - после отжига расширяется, начинает пропускать, выхлоп выдавливает антифриз.
прокладка 1.2 толщиной да и пузырьков из системы нет как на холостых так и на оборотах 5000 х.з. короче что это, установленна в ноябре в купе со шпильками арп.....
пойду по простому пути установлю ещё 2 слима между оснвым радиатором и радиатором кондиционера переделав верхние крепления радиатора и наклонив радиатор в сторону блока тем самым обеспечив необходимое растояние ещё для 2 вентиляторов если проблема уйдет, то слава богу буду искать просто мощьные вентиляторы, если нет буду думать дальше..уже были мысли про радиатор адсстайла и брак в его изготовлении..хотя он равномерно нагревается
а прокладка ГБЦ правильно положена?
если ничего не путаю, при неправильно установленной прокладке перекрывается часть водяных каналов.
Вы момент сборки контролировали?
Pashka! - Клубень Stage 3
Костя, ты какой-то жуткий костыль хочешь изобразить. 2 вентельков прекрасно хватает, ищи косяк!
Pashka! писал(а):а прокладка ГБЦ правильно положена?
прокладку устанавливали при мне..все по феншую
C00LM4N писал(а):Костя, ты какой-то жуткий костыль хочешь изобразить. 2 вентельков прекрасно хватает, ищи косяк!
легко тебе сказать ищи)) идеи по конкретнее есть?
