А егт какое было?
Дергай блок и точи под ремонт, при сборке замки главное проверяй и тепловой зазор не мелочись
- kirill86
Без егт не стоит давку даже сток турбы поднимать... И зазор тепловой видимо был маленький... Поршня сток? Какой зазор делали?
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
егт не помню.
карты топлива и углов от эво сток, только в картах углов свыше 180 лоада на 1градус позже.
на 1.2 было по логам до 10 кноков, а вообще больше 12 не было и то это только в паре моментов.
поршня сток, зазор по мануалу делали.
ребята говорят что задиры хорошие и как вариант расточка не спасет.
отсюда вытекают следующие варианты:
- снимать мотор, пробовать точить под 86 и смотреть поможет ли расточка. самый бюджетный вариант.
- искать блок. трек, аут, если от эво то станет ли он мне.
- другой мотор. но как то не целесообразно и не бюджетно. учитывая что много чего было куплено при 1м ремонте.
Re: Белгородский душитель 2-е Куни 19Т задушил,теперь душу Т
даже снова при расточке выйдет не бюджетно.я уже с этим столкнулся.сочувствую.всетаки зазор какой делали?поршни сток под плавающий палец делали?или вообще все сток?фото есть всего этого железа?
KVADRAT писал(а):егт не помню.
Ох и жесть. Сочувствую
. А вообще такие вещи без доп приборов делать не стоит, обязательно нужно хотя-бы проверить смесь ( ЕГТ по ней можно примерно вычислить при условии того, что мотор не детонит и держит норм угол), потому-что если скопировать карту от другой машины ( программы) совершенно не факт, что у тебя нальется столько-же. Так можно делать только при одном условии - ЭТО ПОЛНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КОНФИГА МАШИНЫ !! Т.е. точно такие-же форсы ( насос уж хер с ним отбросим ), валы, турбина, МАФ с сечением "трубки" где он стоит и программа управления !!! ... У тебя же форсунки от Эво Х судя по их производительности, правильно ?? Лаг какой ставил в прошивке ?- 0uch.!
- Тел.: 926-628-79-49
почему форсы от Эво Х???что то не помню что от него ставил.или я упустил что то?
В888МВ96 писал(а):почему форсы от Эво Х???что то не помню что от него ставил.или я упустил что то?
Ну 560сс форсы у Х-ки. У до Х-го 530сс. Ну и у Х-ки они высокоомные, у стариков низкоомные.
- 0uch.!
у 7-9 560сс низкоомные насчет Х и ниже 7 точно не скажу
В888МВ96 писал(а):у 7-9 560сс низкоомные насчет Х и ниже 7 точно не скажу
Да, что-то меня переклинило мальца ))) Почему-то именно такая информация мелькала в голове насчет производительности
. Ну да ладно, не суть. Суть в том, что настройка форсунок в программе это тоже дело не последнее, ибо каждые форсы по разному лагают и т.п.Последний раз редактировалось 0uch.! 20 мар 2014, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
- 0uch.!
У аутовских форсунок одни настройки, у эволюшенских другие..
- 0uch.!
это понятно конечно.но ЕГТ никто незнает.так что хз в чем дело.возможно зазор тепловой не тот сделали
фото нет. все сток.
зазор 0.03-0.04. точно не помню.
0uch
да все прекрасно понимаю. смесь 10.7 +-0.2
форсы 560сс эво 7-9
фото нет. все сток.
0uch
форсы 560сс эво 7-9
фото бы запоротого железа.хотя сейчас что поделаешь.но с зазором полюбому промазали.
смесь более чем адекватная !! Ну а так остается только одно - зазоры... Бери эво мотор!!!KVADRAT писал(а):В888МВ96
фото нет. все сток.
0uch
форсы 560сс эво 7-9
- 0uch.!
не потяну таких расходов, да и при первом ремонте я отмел этот вариант.
жень, зазоры по книжке ведь.
10.7 это в картах или по шпл? Просто одно дело что в картах написано, другое как форсы льют! Сними и пролей форсы, может какие-то не доливают... Ну и насос заодно, если поршни размазало значит егт высокий это всем понятно. И давку насоса бы проверить
- Тел.: B9бo3oо7o7o
KVADRAT писал(а):жень, зазоры по книжке ведь.
Надув и турбина не по книжке... Это тюнинг, изменение одного тянет за собой другое
- Тел.: B9бo3oо7o7o
зазор по книжке, а вот точность этого зазора... вдруг оборудование у мастеров твоих херовое, кто же знает.
Если егт не превышать, то тепловой зазор не надо больше стокового делать.
Ездят же сток эвики по 500+ сил и ничего не задирает.
Что-то тут было явно не так...
catcher писал(а):10.7 это в картах или по шпл? Просто одно дело что в картах написано, другое как форсы льют! Сними и пролей форсы, может какие-то не доливают... Ну и насос заодно, если поршни размазало значит егт высокий это всем понятно. И давку насоса бы проверить
по шпл
jam писал(а):зазор по книжке, а вот точность этого зазора... вдруг оборудование у мастеров твоих херовое, кто же знает.
как вариант имеет место быть.
топливную систему придется проверять однозначно. с другой же стороны смесь была бы порядком беднее.
так же однозначно буду ставить маслофорсы эво.
кто ткнет носом на форсы в каталоге?
Если собирать двиг с нуля, то только у тех, кто может это сделать гарантировано - Плешаков например. В противном случае ставить контрактный двиг от Эво или Трека с малым пробегом и не греть мозг правильностью сборки.
