Сообщение Nameless » 06 фев 2014, 15:16
погодите, т.е. надо разжать мотор? прокладка потолще? поршня другие?
Сообщение partizan55 » 06 фев 2014, 18:10
зачем? люди же и на наших кишках настраивают хорошо
http://www.drive2.ru/users/xfet/blog/28 ... 152229199/
Сообщение В888МВ96 » 06 фев 2014, 18:21
partizan55 писал(а):зачем? люди же и на наших кишках настраивают хорошо
с метанолом незамерзайкой ;)
Сообщение partizan55 » 06 фев 2014, 18:25
ну там же написанно для стабильности.
и показатели хорошие http://www.drive2.ru/users/xfet/blog/28 ... 152230249/
Сообщение В888МВ96 » 06 фев 2014, 18:54
это Влад Фет настраивал которые.вобщем меняйте мозги и заслонку на ауте и настраивайтесь
Сообщение KENTos » 06 фев 2014, 20:35
Nameless писал(а):погодите, т.е. надо разжать мотор? прокладка потолще? поршня другие?
Все равно у тебя не поедет)))
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение georg1970 » 06 фев 2014, 22:15
partizan55 писал(а):ну там же написанно для стабильности.
)) пусть они попробуют снять хоть что-то близкое к таким цифрам без метанола, который для стабильности)))
Сообщение Nameless » 06 фев 2014, 23:38
А зачем заслонку и мозги? Вроде же разобрались в соседней теме, что все норм. Я так понимаю щас пришли к выводу, что у нас и треков разные сж?!
Сообщение georg1970 » 07 фев 2014, 00:42
да, разные.
Сообщение В888МВ96 » 07 фев 2014, 07:25
так степень то ведь не проблема любую сделать
Сообщение Nameless » 12 фев 2014, 12:58
georg1970 писал(а):Степень сжатия большая. Не позволяет на обычном топливе выставить большие углы, топливо рано детонит ( а наше так и подавно). Нет угла- нет момента. Нет момента- нет мощности...
а на треках разве не такая же степень сжатия? прокладкой от иво9 получиться "разжать" ?
Сообщение В888МВ96 » 12 фев 2014, 21:55
получится разожмется.на калькуляторе посчитай если точно хочешь узнать какая СЖ будет
Сообщение georg1970 » 12 фев 2014, 23:50
на треках 8.8, на аутах 9. На калькуляторе посчитать не получится, поскольку мы не знаем всех вводных по ауту, из-за которых у него степень сжатия 9. Можно снять голову, взять роднйцю прокладку, замерить ее толщину, и по аналогии с треком узнать, на сколько изменится СЖ при установке прокладки от эво 7-9.
Сообщение KVADRAT » 13 фев 2014, 07:14
Не хочу бежать впереди паровоза, но после ремонта смесь забеднилась. Точно скажу когда поткину комп и посмотрю тримы.
Если действительно тримы ушли в плюс, можно сделать вывод что объем камеры сгорания увеличился.
Но это все мои предположения.
Сообщение Marshall » 13 фев 2014, 08:07
Миша, не уплывут у тебя тримы в плюс из-за увеличения камеры сгорания!
Сообщение KVADRAT » 13 фев 2014, 12:34
Дай правильное обоснование забелненной смеси
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2014, 12:53
Миша ты же еще не полностью уверен что забеднилась.только предположения.почему так думаешь?
Сообщение Nameless » 13 фев 2014, 13:22
georg1970 писал(а):на треках 8.8, на аутах 9. На калькуляторе посчитать не получится, поскольку мы не знаем всех вводных по ауту, из-за которых у него степень сжатия 9. Можно снять голову, взять роднйцю прокладку, замерить ее толщину, и по аналогии с треком узнать, на сколько изменится СЖ при установке прокладки от эво 7-9.
Я извиняюсь за оффтоп, но мне реально интересен вопрос. По моим данным иво 7-8 и 9 прокладки РАЗНЫЕ. от 9 - 5-ти слойная, якобы более толстая.
Сообщение KVADRAT » 13 фев 2014, 13:26
В888МВ96 писал(а):Миша ты же еще не полностью уверен что забеднилась.только предположения.почему так думаешь?
у меня стоит широкополосник.
на 1 кг сейчас смесь12-12.2 где то около этого, а раньше было 11.4 +-0.1
и в других лоадах смесь беднее.
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2014, 14:17
эво 9 толще чем 5-8 помоему 1.18мм а 5-7 толщина 0.79мм
Сообщение georg1970 » 13 фев 2014, 15:12
и?
Сообщение KVADRAT » 17 мар 2014, 20:07
Щас поржоте
Завел же я все таки машину. Дело было скорей всего в бут пине.
Чек по кноку заработал, лопд 2 байт заработал.
Я доволен.
Поеду думаю сегодня пару логов писну. После 2 или 3 лога полезли кноки( от 18 до 25), я хер понял с чем это связано. Еще пару раз поддал мальца, кноки есть те же.
Поеду домой думаю. После того как я решил поехать домой, через километра 2-3 кольцо. Скорость сбавил, на кольце подгазнул на переключении, услышал звуки. Проехал трошки, звук явно напомнил прошлый)
Жду буксировщика.
Ну а в целом, я просто бл...ть в шоке.
Сообщение partizan55 » 17 мар 2014, 21:11
Мих, как же так то? мож в этот раз гидрики все же?
Сообщение KVADRAT » 17 мар 2014, 21:38
колясик, я вообще не понимаю что за херня твориться.
машина на сто, ждет очереди. сначала решили снять поддон и посмотреть на колено и вкладыши.
Сообщение jam » 17 мар 2014, 21:58
Если это колено и вкладыши, то псдц...
Я всем говорю, ставьте только новое колено, нах эту беушечку, даже в идеале которая.
