Saint-p RedDevil
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Saint-p RedDevil
Не согласен.
от одного толку не много будет. причем ели два, то разных клибров.
KVADRAT писал(а):Не согласен.
с чем именно?
С псообщениями двумя вашими сообщениями.
KVADRAT писал(а):С псообщениями двумя вашими сообщениями.
чего это?) у тебя ж помоему как раз трасса с резонатором)
с резонаторами!
Последнее предложение в последнем посте на 1 странице, согласен.
резонатор полюбому нужен. Чем больше тем лучше.
У меня трасса с одним большим резонатором и штатным пламягасителем.
В принципе если убрать флейту полностью,звук громкость приемлема.
но подебывает утренний прогрев. А на 1 этаже живет один педик который меня несколько раз задрачивал.
Я флейту поставил на место. Она полностью открыта. Рпзницы не заметил между без и с флейтой.
Поставив 2й резонатор, думаю флейту можно смело не ставить.
C00LM4N писал(а):Миша, я был не прав.
Прямоток с флейтой это самое крутое решение, а я просто тебе завидую, потому что потратил 18к на варекс и чувствую себя лохом (((
что есть варекс?
а что касается резонаторов - Резонатор глушителя автомашины относится к средней части системы выхлопа и снижает шум. Работа резонатора глушителя сводится к тому, чтобы создавать в корпусе определенное число отражателей воздушных потоков, т. е. акустических зеркал. Звуковые волны, попадая на них, утрачивают часть своей энергии. В резонаторе используется конкретный принцип, предполагающий создание двух по объему неравных полостей, разделенных перегородкой. При попадании в каждую полость, воздушные потоки снижают колебание собственной частоты за счёт трения частиц газа в отверстиях. Принцип этот достаточно результативно гасит низкие частоты, но не создаёт сильного сопротивления воздушным потокам.
соответственно пропускная способность глушителя уменьшается, но на сколько? повлияет ли установка резонатора на смесь?
- GlobalTranscom.com
Ничего там не снижается и на смеси ничего не отразится!!!
Где-то мне попадалась диаграмма движения газов в выхлопе. Насколько помню, резонатор наоборот сглаживает пульсации, уменьшая обратное сопротивление.
резонаторы бывают и не прямоточные, вот там сопротивление велико, но и гасят звук выхлопа они эффективнее. хотя это не наши методы
Спасибо всем, кто был активен в вопросе выхлопа. Пока оставил как есть, включаем гирлянды по приезду домой)
Вчера ездил на Настройку, тримы были в полной *опе, шот показывал 12,8 я так понимаю максимальное значение, в итоге добились шот трим -0,8 остольные тримы в 0
Было решено поездить денек посмотреть результат, пособирать так сказать тримы. Что заметил - расход бенза значительно упал, у машины появился гладкий накат, но сказать что прет - не могу, хотя пассажиры в шоке, тут толи привык толи надо колдовать
Завтра поеду отстраивается дальше
Есть снова вопрос для знатоков)
На авито нашел обьяву коженного салона на аутлендер, по цене приемлемо, но как встанет это раз? Что делать если он электро а у нас крутили? И конечно же разница в креслах левый руль правый руль, есть мысли?
по сидухам, дырки под крутилки и подлокотник придется выпиливать. остальное должно встать. но имхо колхоз.
оставим как есть эти сидухи
все таки 15 это много за сиденья в кожу колхозного типа
сегодня опять ездил на отстройку
лоу тримы показывают 0,8
машина стала ехать по приятней
но срабатывает отсечка по бусту - передув
причем на карту буста не реагирует, дует сколько магет, как будто фри буст - что за хрень пока не разобрались
вообщем все как всегда в загадках
думали поначалу что врет датчик буста - ибо показывает 1,5 - а жопомер говорит - не похоже
дунули в шнурок манометром - показывает без погрешности
может поставить электро буст?
А сейчас чем управляется буст? И то настраивает, если не секрет?
Пока буст регулируется с компа, настрагивает Андрей http://yandex.ru/touchsearch?text=%D0%B ... 3143578650
Тоесть треХпонтовик стоит?
нет. не чего не стоит
регулируется картами буста
1,5 бара на стоковом соленоиде? С жиклером увеличенным? На стоке ставь Везде в картах максимум, выше 1,1 не надует...
Хм точно, видимо прошлым хозяином поменян жиклер, других объяснений нет, на прошлом выхлопе конечно больше 1,5 не надуть было и то после хорошего прогрева турбы
Как это не надуть.
Бэн катал в боевых вроде даунпайп+тестпайп, далее сток, на 1.4 кг и это не предел.
Не даст штатный жиклер больше надуть.
Это понятно. Просто шла речь о том что турба больше не раздувает.
Я вообще не пойму как на сток соленоиде Хотят регулировать буст прошивкой... Для этого трехпортовик нужен. А не надувает, несколькими постами выше говорим о передуве.. 1,5 в родную турбу, это уже на грани кмк... Я 1,4 дую
Ночью в субботу ты пропердел мимо меня по Оптиков-Богатырскому, я стоял с челом болтал, хотел догнать, да передумал
Превед!
Превед!
