Рыжий скунсотрек :-)
Re: Мой турботрек или восстание мёртвых ☠ ☠ ☠
у меня бы рука не поднялась с нынешним курсом бакса что-то заказывать со штатов))))
Нахера для городского авто всё это нужно?......
- KurtVK
Я бы предложил валы 270-280 томей, которые с 11.5 подъемом.
А турбу... ну либо 30-ку, либо 28 имхо, тут надо узнавать как 30-ка на 2.4 себя ведет.
C00LM4N писал(а):Я бы предложил валы 270-280 томей, которые с 11.5 подъемом.
Ага, низы самый сок на этих валах
- KurtVK
На 2.4, думаю, будет вполне )
VVV писал(а):.... крайне желателен ранний спул.
Поставь девятку на 2,4 - спул будет такой что ты охуеешь
Если речь вести за 30ку то про город имхо можно забыть, хотя на 2,4 низы до выхода на спул и так хороши
я за 28 гаррет с тиалом на вбэнде, естественно коллектор и даунпап соотвествующие.
никакого болт она для турбин больше сток эво9 - выкинутые деньги
под 2.4 валы келфы 272 или томей, как саказал Антоха, с подъемом 11.5. Турбина гтх3071, как у меня. На 2.4 будет вообще огонь - и для города комфортно и дунуть можно, на 98 будет порядка 400 + колесных и килограмм под 60 момента...
для понимания - http://www.drive2.ru/l/3885001/
VVV писал(а):Сделал вчера вот такой заказик в Штатах:
Products ordered
Item Number Products Item price Quantity Total
WIS K626M87 Wiseco 1400HD Pistons (7 bolt DSM / Evo 8 & 9) K626M Options: Bore: 87.00mm (.080" Over) $538.28 1 $538.28
MAN 14403-4 Manley "Turbo Tuff" I-Beam Connecting Rods (7 Bolt DSM / Mitsubishi Evo 8 & 9) 14403-4 Options: Bolt Type: ARP 2000 $744.99 1 $744.99
ARP 207-5401 ARP Main Studs (Mitsubishi Evo / DSM 4G63) 207-5401 $62.99 1 $62.99
ARP 207-4203 ARP Cylinder Head Studs (DSM 7-bolt & Mitsubishi Evo 8/9) 207-4203 $113.99 1 $113.99
Subtotal: $1460.25
Вопросы, которые пока остались:
1. Валы. Пока смотрю в сторону чего-то типа Tomei или HKS 272/272.
2. Турбина - ?
3. Выпускной коллектор.
Что посоветуют старшие и более опытные товарищи? С учетом того, что авто сугубо городское. Т.е. крайне желателен ранний спул.
А ты что собрался собирать на этих поршнях? 88-156?
Да нет,посмотрел-150 шатун
В курсе,что на этих поршнях на 100мм колене степень сжатия будет 10?
михаил82 писал(а):Если речь вести за 30ку то про город имхо можно забыть, хотя на 2,4 низы до выхода на спул и так хороши
Добавлю....со сток тормозами...тк когда она дует остановить тачко быстро крайне сложно...в весну полюбас буду жирные тормоза разоряться....больше бара очково в городе дуть на трицатке.
Да и спулиться она и правда охуенно и прям весело так раскручивается и мгновенно прям кааааааак вдавит аж дух захватыват...огонь кароч
я еще забыл добавить, что у меня AR горячки самый большой-1.06. Если взять поменьше, то дуть будет еще раньше, до 2000 оборотов- вообще лафа для города...
t527rus писал(а):В курсе,что на этих поршнях на 100мм колене степень сжатия будет 10?
9.7
Последний раз редактировалось VVV 17 сен 2014, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
jam писал(а):у меня бы рука не поднялась с нынешним курсом бакса что-то заказывать со штатов))))
Ты веришь, что он скоро упадет?
VVV писал(а):t527rus писал(а):В курсе,что на этих поршнях на 100мм колене степень сжатия будет 10?
9.7
http://rbid.ru/cr/
Почти все CR амеры указывают для ДСМа-разница в пол-очка
Куда нах такую сж.
Под буст 0,2-0,3 или один раз жахнуть
А может Влад цистерну Е85 где-нибудь нароил?
Спокойно, поршни уже поменяны на K564M87
эти поршни что под палец 21мм насколько я понял и 150 шатун? шатун то вроде под 22м палец?и вообще смысл на 150 шатуне в 64 блоке?
В888МВ96 писал(а):эти поршни что под палец 21мм насколько я понял и 150 шатун? шатун то вроде под 22м палец?
Да блинский конь, вот я туплю-то сегодня... Пипец просто какой-то.
В888МВ96 писал(а):и вообще смысл на 150 шатуне в 64 блоке?
Сохранить 2.4. Вообще довольно стандартный конфиг для постройки 4G64.
Да нихрена она не стандартный. Стандартный 156 шатун и поршней под разную сж поболя будет.
В итоге получилось так:
Поршень Manley 613005C-4
Шатун Manley I-beam 14403-4
Прокладка 1.3мм COMETIC
СЖ в районе 8.6 должна получиться.
Магазину MAPERFORMANCE.COM респект за терпение.
Местным камрадам спасибо за внимательность. Подбирал изначально комплект не сам, понял, что этого делать нельзя
Приедет все это хозяйство не скоро, так что пока можно спокойно раскидать мотор, свозить блок на расточку и врезку маслофорс ну и т.п. А пока - ездим спокойно на 2.0 и дуем 1.6 Ж-)
