Airtrek Turbo by Doctor Курпатов
Re: Airtrek Turbo городской ЗВЕРЕК и 1000 вопросов
при плохом зацепе сотня обычно как-то быстрей набирается)
Х.З надо замерять!
Просто тешу надеждами может на хорошей резине и покрытии из 6.5 выеду?!
Повторюсь, еще много работы предстоит!
dato - Клубень Unlim 500+
dato писал(а):Х.З надо замерять!
да говорю наоборот из-за букса сотня будет быстрей набиратся.
мож завтра на киве пересечся? сравнили бы? мож наши ещё кто приедут.
Низя мне "тапку в пол" пока не разбегусь с ЕГТ!!!
Прошлифовки кстати не было, тачка не шлифовала! Значит сцепление с дорогой в норме!
6,5 на тд 05 как то скромно
валы надо поменять ещё =)
Валы-валы-валы!!!
max-deikin - Клубень Stage 1
max-deikin писал(а):Валы-валы-валы!!!
а правда что у турбоаутов валы от Эво 8 стоят с завода или это городские легенды?
Xeed - Клубень Stage 2
Правда.
турбо аута впускной MN 143619, выпускной MN 143620
это очень хорошо что стоят от 8ки!
Правда эти валы не очень дорогие сейчас, но с работой выходит как половина турбины
а чего же тогда японцы родного трека так "обидели"? как то не логично даже ...
У трека мощности и так больше )
А в ауте, что бы хоть как-то выжать мощу, валы поставили )
меня улыбнули слова:
мне не разрешают тапку в пол.
а сам за 6.8 уже мочил)))
Так это без тапки )))
ага, ето в сланцах
видимо первый раз прижал тапку, поймал варнинг на егт, позвонил Костяну, тот ему лафу и зарубил
сколько егт то вылез, Давид?
Жень, читай выше!
Проблема с ЕГТ! Не показывает температуру: либо датчик криво подключен, либо сенсор! Буду в Калуге, попрошу иглу у Макса (надеюсь не откажет), если проблема в ней, поду в Атомик менять, если и на рабочей игле не будет показывать, поеду к установщику!
Поэтому и НИЗЯ!
Поэтому и НИЗЯ!
так это разве проблема? я то думал за 900 полезло...
датчик стри? многие жалуются на слабую проводку, смотри соединения.
если бы знал где???
Я в авто электрике чайник!
dato писал(а):Жень, читай выше!
Поэтому и НИЗЯ!
Не откажу! Но если датчик новый,то езжай сразу к установщику! Ибо гарантия!!!
...посмотри провода под пружинкой на выходе с датчика. Обычно там перегибается... А вообще если отказ самого датчика или обрыв, начинает быстро моргать лампа варнинга! Это конкретно на датчиках STRI.
Установщик свой- Денис (БОРОДА/ШУМАНТАЙ) он Демину 2106 по электрике делал!
dato писал(а):Установщик свой- Денис (БОРОДА/ШУМАНТАЙ) он Демину 2106 по электрике делал!
Я х.з. кто это! Я просто не уверен,что выкручу иглу не сломав ее! Они хрупкие... А то в Атомик за двумя поедешь
Я свушевскую иглу через несколько тысяч пробега выкрутил вообще без проблем )
C00LM4N писал(а):Я свушевскую иглу через несколько тысяч пробега выкрутил вообще без проблем )
Молодец.
max-deikin писал(а):dato писал(а):Установщик свой- Денис (БОРОДА/ШУМАНТАЙ) он Демину 2106 по электрике делал!
Я х.з. кто это! Я просто не уверен,что выкручу иглу не сломав ее! Они хрупкие... А то в Атомик за двумя поедешь![]()
Я могу свою выкрутить и к тебе подключить!
Погреем зажигалкой, если откликается-значит проводка, если нет. значит в игле дело!
