лютый стрит проект на базе седии ПП 500++ мотор #6
Re: лютый стрит проект на базе седии ПП 500++
Не, ступицы от эво 7 хочу и привода от эво7 - это чтобы один вариант проработать и второй главный - надо понять с какой ступицей можно связать диамантовскую переднеприводную коробку от трёхлитрового мотора и какими приводами.. пока у меня есть инфа о том что 4ступые автоматы шлицы у диаманда 27 внутр и 27 наружн, по пятиступым гуглю пока....заодно по эво и трекоприводам узнаю, а то мож придётся колхоз какой сращивать
Тогда тебе и кулаки с эво 7 надо.Кстати,есть новые нонейм ступицы эво 7-8 и правый(а,может,левый-забыл уже) привод гта(брал на Яхе-нахуй он был не нужен.Я тогда не знал,что ступицы и привода отличаются от 5-6).Правда, я с него забрал наружний пыльник)))
Если вместо этого шляпного кулька поставить китай-кулер рядов на 12-16 на AN8 шлангах-толку будет гораздо больше)))
Как бы этот огрызок бы сунуть в крыле седии
- там и так места с гулькин х*й ![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
Зачем тебе в крыло?У тебя же кондея нет?У меня оба маслокулера стоят за решеткой радиатора,перед основным.
есть коробас от передне приводного Легнума 2.4 литра 4G64 пятиступ типтроник ...нада? ....на 63 мотор станет болтон!
...пишите WhatsApp или Viber
тел. +7 (909) 950-14-53
dmi-sklyarov@yandex.ru[/b]
mitya - Батька Махно
- Тел.: +7(915) 340-41-21
Только как крепить к ней стартер
.Хотя если ввернуть вместо болта колена храповую гайку от таза и заводить корча из-под колеса-то стартер нахрен не нужен
.Это наверное 5А42-т.е. маленькая и хлипкая.
![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif)
Кто нибудь скажет количество шлицов в трековской ступице и на эво и скока шлицов со стороны АКПП у насс и эво???
Проект из за этого заморожен уже второй день бля![Очень доволен :D](./images/smilies/kolobok_biggrin.gif)
Люди добрые, не поленитесь, подсчитайте !
Блин,забыл.Могу завтра посмотреть эво ступицы-посчитать.Со стороны АКПП должно быть одинаково.А зачем тебе сторона АКПП?Ты ж собрался переднеприводную коробу ставить?
вопрос по приводам открыт потому что - тут пока непонятка что покупать
Короче,тебе нужны шлицы на внутренней гранате?
Да....ну и на внешней тоже, чтобы понять какие кулаки на эти привода получиться поставить
Раз уж пошла такая пьянка если не сложно длинну их померий пожалуйста![Подмигивает ;)](./images/smilies/kolobok_wink.gif)
Блин,ты объясняешься,как марсианин
.Ты хочешь знать какие кулаки ты сможешь обуть на эво 7-8-привода?И без измерений скажу-эво 7-8.Ступицы,как на Демоне.Все остальные ступицы под привода эво 5-6(лансер,галант,рвр и их производные)
Я б на твоем месте оставил родные кулаки(в случае чего,подшипник поменять гораздо бюджетней ступицы).И под них огромный выбор всяких разных приводов и по длине и по внутренним гранатам,смотря с какой коробой ты их будешь скрещивать.
t527rus писал(а):Я б на твоем месте оставил родные кулаки.
Седиевские?
Конечно.Только ступицы взял бы галант,рвр и проч..Она же у тебя четырехдырая?
t527rus писал(а):Блин,ты объясняешься,как марсианин.Ты хочешь знать какие кулаки ты сможешь обуть на эво 7-8-привода?И без измерений скажу-эво 7-8.Ступицы,как на Демоне.Все остальные ступицы под привода эво 5-6(лансер,галант,рвр и их производные)
Немного не так. В продаже отсутствуют приввода на переднеприводную коробку от диаманта трёхлитрового - это раз
Два, это то что мне же мало того предстоит подобрать к этой коробке привода по шлицам, так ещё и чтобы они входили в ступицу эво либо трек либо седию, вот поэтому и собираю инфу чтобы понять от чего искать привода отталкиваясь от количества шлицов снаружи и внутри. Завтра мен подсчитают количество шлицов в коробке в диамандовской и начну далее уже исходя из количества шлицов на ступицах искать себе привода
t527rus писал(а):Конечно.Только ступицы взял бы галант,рвр и проч..Она же у тебя четырехдырая?
Да, четырёхдырая сука
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/kolobok_cry.gif)
Завтра тебе эво-шлицы посчитаю.Нет,кулак веера или эво здесь не нужен.У тебя же в кулаке подшипник?Берешь и выпрессовываешь из него четырехдырую балду.Потом выпрессовываешь из кулака подшипник.Берешь новый подшипник,запрессовываешь в кулак.Потом берешь 5-ти дырую балду от веера,рвра и проч. и запрессовываешь в подшипник.
А вот сзади у меня на седии блять барабаны вообще...там можно тоже как то малой кровью перейти на обычный треко диск со ступицей или там геммор будет?
Ну у меня на Шарике тоже были барабаны.Я сначала поставил дисковые потроха со старого рвра,а потом и брембо.Тебе надо смотреть потроха с галантов или старых рвров,можно и посвежее,но свежие дисковые-только на турбо,а старые даже на дизелях.Главный плюс-брембо болт-он.
На седию можно поставить раллиартовские (раллиарт вагон) 5-дырчатые ступицы с задними дисковыми тормозами.
их пади днём с огнём не сыщешь такое говно раллиарт ещё и вагон)
Народ ставит.
