Сережа! Тебе не только я, тебе никто неверит, а доказать обратное ты сцышь так как знаешь сам прикрасно что при нормальной непинсионной езде от 15ти на сотку ты туда зальеошь.
Да чо вы до него дое..лись-то? Всем все давно ясно, чо воду-то в ступе толочь.
У меня при относительно свободных этим летом дорогах тоже расход в районе 14 литров получался. Обычная городская езда - на работу, с работы. 500р на примерно 110км. Смесь в пробках валится до 16, как у Сереги. А начнешь валить - ессно расход вырастет раза в полтора, смесь-то 10.5 против 15
P.S. Серег, хорош всех троллить
.P.S. Серег, хорош всех троллить
Еду квотер 10 секунд
....идите все нахуй - еду и всё тут
! У всех остальных тачки говно и те кто им настраивали тоже все говно так как больше никто так ни едет как ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
Это серьёзная заявка на победу )))))
Ну знаете, так можно вообще никому не верить. Ни незультатам квотера, пока своей личной телеметрией не замеришь, ни мощности, пока своим диностендом не проверишь. Граничит с бредом.
Вот и мы тоже так думаем Серёг
Ладно, надоело, я всех наепал.
На самом деле у меня +5 литров к тому, что писал.
Прастите
Прастите
лишь бы не заебывали)))))))
C00LM4N писал(а):Ладно, ....
ииии ваше очко переходит в поьзу зрителей, однако знатоки из строгино со счетом 238:1 по прежнему лидируют...не расслабляемся парни
Думаю, может вместо родных поворотников вкорячить дрл с поворотниками, как Костян предложил... Они и в глубину должны быть поменьше, чтобы кульку не мешать. Антоха у кого-то видел такие, что прям четко на месте поворотников стояли. Может владелец у нас тут есть или кто знает подходящие модельки?
Я предложил бы вариант, но боюсь они светить будут не туда, как и туманки.
правильно делаешь, что боишься
Можно в стойки лобового вмонтировать - справа над датчик буста
Пару недель назад в очередной раз отвалился HDMI разъем от монитора. Дело в том, что на этом хлипеньком разъеме висит толстенный HDMI кабель, который на кочках всячески негативно воздействует на разъем. Я подвесил его на хомутике, чтобы снизить нагрузку, но это не особо помогало. В этот раз даже пришлось часть контактов заменять проводочками, ибо дело дошло до того, что стало отрывать не только ножки разъема, но и дорожки от платы. Все запаял, все работает, решил еще чуть-чуть подправить пайку... Проверяю - все нормуль. Проверяю второй раз, ничего не изменив - и тут пошел дымок ))) У монитора работает только подствека и тач. Что случилось хз, но пока разбирался еще и шлейф к матрице немного надорвал. Вроде и не критично, но решено - новый моник.
Выбрал Lilliput 779GL - свежая модель с мультитачем на 10 касаний. Матрица по размерам в мою 2DIN рамку влезает, все хорошо.
Приехало EMS'ом за 6 дней.
Открываю коробку и понимаю, что тач вделан в переднюю панель и в 2DIN рамку оно не влезет никак.
Слева - новый (передняя панель и тачскрин - единое целое), справа - старый (матрица с приклеенным тачскрином).
Сама 2DIN рамка производства Bybyte.
И окошки под сенсоры.
Начал искать варианты. Сначала думал оторвать от старого тач, вытащить матрицу с платкой из нового и налепить на него, а затем поставить в 2DIN рамку. Благо в обоих мониторах из тача выходит готовое USB и можно один на другой заменить.
Потом стал думать о том, чтобы поставить новый в качестве верхнего, ведь его широкая лицевая панель с тачем отлично встает в стандартную рамку под монитор (если туда ставить одну лишь 7" матрицу, то края матрицы вылезают и портят вид).
Вот 7" матрица в аиртрековской рамке (по краям виден металлический корпус):
А вот как в неё встает новый:
Затем нашел еще более классное решение - весь монитор, даже в сборе, идеально встает над климатом, да еще и окошки сенсоров слева от матрицы остаются открытыми.
Можно даже так )))
Но решил ставить наверх, ибо это более геморройно, чем вниз, а я давно планирую поставить 2 монитора ) В общем, чтобы потом докупить второй и легко воткнуть.
Крепежи делал по методике Антохи - держит действительно классно. Дополнительно сверху и снизу залил термоклеем.
Плату закрепил стяжками, которые зацепил за саморезики в точках стандартных креплений. Сидит крепко.
С помощью специального инструмента запилил кое-чего в торпеде, а также обе накладки с дефлекторами (в них упирались торчащие из рамки самодельные крепежи).
Платки с сенсорами и кнопками вывел в максимально доступное место. При снятии центральной консоли к ним открывается доступ. В виду того, что центральная консоль у меня своя, а не от комплектации с монитором, между ней и моником получается щель. Фишка в том, что её видно только если смотреть сверху, зато мы получаем работающий датчик освещенности (больше его никуда не выведешь - шлейфа не хватит, только выпаивать). ИК-приемник тоже доступен и пультом добить реально даже от руля.
При такой установке удалось из стяжек сделать более лучший подвес HDMI-кабеля, буду надеяться, что поможет.
После этого дело было за малым - создать под этот монитор .inf файлик для поддержки родного разрешения 800x480.
Пичалька только, что при установке отломал кнопку включения (много раз снимал-ставил монитор и не заметил, хорошо хоть что она самая ненужная из всех), а также когда снимал правую накладку с дефлектором рассыпались оба крепления дефлектора и одно крепление самой накладки
Пришлось залить все термоклеем.
Я даже рад, что все так получилось с монитором, ведь в старой 2DIN рамке старая матрица стояла не идеально и выступала вверх за границу, что вызывало сложности с нажатием кнопок меню и, тем более, "закрыть", "развернуть" и т.д. Теперь же все стоит отлично и с запасом.
Осенью хочу прикупить еще один такой монитор и поставить вторым, над климатом.
Можно даже так )))
Пришлось залить все термоклеем.Я даже рад, что все так получилось с монитором, ведь в старой 2DIN рамке старая матрица стояла не идеально и выступала вверх за границу, что вызывало сложности с нажатием кнопок меню и, тем более, "закрыть", "развернуть" и т.д. Теперь же все стоит отлично и с запасом.
отлично получилось
тоже теперь так хочу второй моник запилить)))
А чо за колхоз-бархат на консоле где климат?))
это типа алькантара, которой настал песдец ещё 5 лет назад.
это пиздец. там у Митяя распмлы чтоли кончились? презениуйте Сережке эту панель пусть не позорится.
Когда-нибудь перетяну )))
надо не перетягивать, а ставить стоковую без всякого говна, как селянин на жигуляторе с бархотками
Серый, отличный труд. Два Моника оч удобно, внизу музон, сверху эвоскан параметры кажет.
Еще порадовал кабельканал под датчики и колонка приебашеная к панеле в левом углу. Жаль материал на стойках плохо видно но помоему там еще хуже материал чем на центральной консоли алькантара. Серег исправь этот колхоз, чай не таз же.
С мониками кашерно получилось - зачёт . Тоже хочу в межсезонье музлом и тормозами заняться.
Че вы доипались. Это вы ещё розовой подкапотки не видели. Антоха знает
Видели) не будем на больную мозоль)
