Питерский красавчик - Новый облик!!!
Re: Питерский красавчик
Я там тоже сегодня был и видел этот драгстер.
а что будет с низкоомными форсунками, если ездить без резистербокса?
им хана настанет или что?
а то лёва без него катался)))))))))))
Им ниче не будет, а в мозге можно спалить транзюки.
И че будет, если спалить транзюки?
Некому будет открывать форсунки.
Если не сгорели транзюки, но форсы на скейлинге 2500 льют 9 афр, это че?
А форсы какие?
Может тогда не сгорели, а пробиты.
Регулируются по скейлингу, смесь около 11 на скейлинге 4000!!
Форсы денсо 1000
Форсы денсо 1000
че это все значит?
менять машину?
менять машину?
- Лёва
Выгнать на пустырь и сжечь
Писта походу форсункам...
Я ж скидывал данные по форсам? Не подошло???
Жень, я думаю косяк м.б. с минимальным врменем открытия.
Ром, эти параметры и были уже прописаны, если после меня никто не копался, то это я их выставлял еще по осени.
Никто не копался в настройках машина стояла всю зиму на стоянке. Ставим другие форсы и проверяем. Печаль конечно если мои форсы мертые. Трек становится позолоченным.
- Лёва
C00LM4N писал(а):Жень, я думаю косяк м.б. с минимальным врменем открытия.
Это параметр в прошивке? Или физ. Параметр форс? Не могут физически быстрее открываться закрываться?
В прошивке, но карт на 807 и 899 нету.
Засада...
А как может быть такое - с резистр боксом работа ровнее, без него плавают немного обороты, но и так и так работает. Изначально вообще не стоял резистр бокс. Насколько я понимаю, на высокоомные повесить еще и резистр бокс, вообще завестись не должна.
А никто не знает как поменяются параметры без резисторов ) По идее должно летенси резко упасть, но что там будет на выходе с мозга никому не известно - может будет напруга управляющая проседать из-за большого тока, может транзисторы выходных каскадов будут перегреваться и менять свои параметры. Лучше не гадать, а делать сразу по уму.
Что тут гадать, ситуация факт - форсы 2 ома, что с резисторами что без, льют безбожно
завтра костян прикрутит ид1000 и станет всё ясно
сегодня сб ольшим трудом перегнали в другой край бокса, свечи дико заливает, стоит слегка педальки коснуться.
Антох посмотри пожалуйста сенсоры
- Лёва
Жека, а латенси уменьшал или только этими безумными значениями скейлинга ловил смесь?
А вы их дустом пробовали?
поставили форсунки ID1000, смесь встала в норму, провалы исчезли... короче старые форсы на выброс походу
