Значит один тип был прав.
в общем в чем суть.
если ставить эво поршня и оставить маслофорсы в прежнем месте, то поршням придет звездец. И надо врезать эво форсы в то место в где они стоят в эво.
Действительно ли это так?
кто как делал?
в общем в чем суть.
кто как делал?
KVADRAT писал(а):Значит один тип был прав.
в общем в чем суть.
кто как делал?
Забей, в эво поршне есть внутри поршня есть канал с двумя выходами , в один из них долбит маслофорсунка. Конечно хорошо но сделать это трудно. У логана такая масло форса отваливалась . Наши форсы бьют росто в дно поршня
- belial
да ничего там поршням звиздец не придет.на трэке стоят такие форсы на эво носики торчат.ничего страшного не будет.на 64 блоке такие же маленькие форсы.хотя некоторые от эво врезают.вобщем дело в планах смотря что хотите.не дума. что мелких форс не хватит.на чем остановился то?на каком железе? что менять?KVADRAT писал(а):Значит один тип был прав.
в общем в чем суть.
кто как делал?
иными словами, установив эво поршня, ничего мешать (упираться) не будет и работать будет как надо?
остановился на эво шпг. когда всплыл вопрос по форсам, огорчился, уже думал эво мотор брать. как то слишком много заморочек вырисовывалось. щас вроде ситуация прояснилась, буду капиталить.
посмотрел как хлопцы вынимали мотор и вспоминали какую то мать)))
сняв коробас, было приговорено сцепление под замену.
так же голову ломаю о том как заменить штатный мозг и что б все работало.
купить эво блок и не париться)))
Так а в чём проблема то мозг от эво 8 перекинуть? Надо только дроссель всборе с эво или трека взять и всё. Залить эво сток прогу,а дальше видно будет - Тефра мод и прочее.
- AlexPride
Я бы взял движку от иво9 целиком, в москве есть в продаже. Гт или рс английский разбирают, и поехал бы настраиваться на стенд, 400 лс на чвн - легко.
- Nameless
Nameless писал(а):Я бы взял движку от иво9 целиком, в москве есть в продаже. Гт или рс английский разбирают, и поехал бы настраиваться на стенд, 400 лс на чвн - легко.
не хочет он - побаивается
KVADRAT писал(а):смотрел я двиги в сборе. более менее от 90-100т.р. какая гарантия что он отходит хотя бы полтос.
а найти реально в идеале со всем навесным (т.к. у нас разное) за 80-90 нереально.
даже отдельно низ не станет болт он. разные крепежи, кронштейны.
и мозг 9 надо и косу всю.9 мотор не 5 минут делов поставить.Nameless писал(а):Я бы взял движку от иво9 целиком, в москве есть в продаже. Гт или рс английский разбирают, и поехал бы настраиваться на стенд, 400 лс на чвн - легко.
Там продавец дает гарантию смешного пробега, шляпа это вбухивать в капиталку такие бабки
- Nameless
как раз не шляпа.а купить хз что это уже как повезет
В888МВ96 писал(а):и мозг 9 надо и косу всю.9 мотор не 5 минут делов поставить.Nameless писал(а):Я бы взял движку от иво9 целиком, в москве есть в продаже. Гт или рс английский разбирают, и поехал бы настраиваться на стенд, 400 лс на чвн - легко.
с 9-м проблем с установкой много очень - там МИВЕК.
7-8 надо брать - там всё должно с меньшим гемором встать
Да взять контракт ево7,8 не дорого, дернуть поддон глянуть вкладыши(если нужно заменить), поменять насос масленный убрать балансиры и в путь, в сервис не обязательно бежать можно самому, и ничего этому мотору не будет
- kirill86
так это и выходит почти капиталка.ну скажем так что все равно разбирать.собирай свой и всеkirill86 писал(а):Да взять контракт ево7,8 не дорого, дернуть поддон глянуть вкладыши(если нужно заменить), поменять насос масленный убрать балансиры и в путь, в сервис не обязательно бежать можно самому, и ничего этому мотору не будет
В понедельник повезу блок на проточку.
По блоу управления надо брать с 8го.
Надеюсь в понедельник будет точная инфа по совместимости датчиков.
а как ты собрался точить блок без поршней???
На глаз )))
Отвезу в то место где будет точиться, все обмерят. Блок останется у них, пото поршня привезу и они поточат под поршня.
Мих, а чего не хочешь сразу блок от Эво купить? Не такие уж большие деньги, зато вопрос с маслофорсами закроется сразу...
Идеальный блок дешево стоить не будет. За эту сумму, а то и дешевле мой блок будет нульцевый.
Плюс навесное надо прикупать, кранштейны и т.д.
По моим прикидкам, откапиталить мотор, сцепу поменять, попутно сальники, з/ч в других агрегатах, стрельнут мне порядко 80-100т.р.
о каком навесном и кронштейнах идет речь?
Миш, я по датчикам смотрел по номерам, у нас один в один с эво8. Надо мозг и разъём брать далее искать норм электрика, что бы проверил сигналы от датчиков перед перепиновкой конекторов. Дальше сток прошивку от эво8 и смотреть логи.
- AlexPride
промерили цилиндры, все же под 85.5 надо точить.
кто знает, подскажет где посмотреть номера 9ых ремонтных поршней?
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... CRANKSHAFT
только кольца не комплект на все 4 поршня там, а на каждый отдельно
и если чё, могу заказать, узнай свои цены, скидывай в личку, а я скажу, получится ли дешевле и на сколько...
