Сообщение C00LM4N » 10 июл 2014, 22:14
Новый ништяк
Сообщение Strogan » 10 июл 2014, 22:28
А нафига, Серег? Чего в старом не хватало?
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2014, 22:58
1) Он быстрее логгирует, чем 1.3
2) Им можно дофига кого шить. От тазов до EDC/MED 17.
Сообщение Strogan » 11 июл 2014, 06:33
Решил заняться прошивкой тазов? :)
Сообщение C00LM4N » 11 июл 2014, 08:02
Возможно )
Сообщение Dimarik » 11 июл 2014, 08:03
Что то то не кажет фото
Сообщение Лёха 62 » 11 июл 2014, 11:30
и меня зашьём)))))))))
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Dimarik » 11 июл 2014, 11:54
Лёха 62 писал(а):и меня зашьём)))))))))
Тебе ""торпеду" вшить?
Сообщение C00LM4N » 18 июл 2014, 08:39
Катаюсь сейчас в центр, тапку давить негде, одни пробаны и затупы - средняя скорость 20-25 км/ч получается. Расход 13.2 :)
Сообщение михаил82 » 18 июл 2014, 08:45
Опять он за своёо.... :D
Сообщение Dimarik » 18 июл 2014, 08:59
При тапке в пол будет 13.3 ))))))
Сообщение C00LM4N » 22 июл 2014, 18:44
В добавление к расходу.
Катаюсь тут по пробкам, короч...
И это не на тапке в пол ) На пике буста начинает шлифовать (поэтому газ приотпустил).
Сообщение jam » 22 июл 2014, 18:47
да чё ты нам всё лапшу на уши вешаешь?
смени приборку свою глючную с косым одометром, и съезди на телеметрию, а то шлифует он, дует два бара...
Сообщение C00LM4N » 22 июл 2014, 18:54
Не хочу обидеть, но все такие фразы мне представляются так :D
Сообщение михаил82 » 22 июл 2014, 21:41
Датчик депо может и три бара показать в жаркий день :lol:
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2014, 05:56
Для этого лог прикрепил.
Сообщение михаил82 » 23 июл 2014, 08:23
Лог пади на ломаном ПО писали и на китайской аппаратуре.... :D
Сообщение ChiM » 23 июл 2014, 08:37
в фотошопе
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2014, 08:55
Пишите дальше.
Воспринимаю как лесть :D :lol:
Сообщение georg1970 » 23 июл 2014, 11:57
C00LM4N писал(а):В добавление к расходу.
Смесь то и угол какие?
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2014, 13:18
Богатые и поздние на таком бусте )
Сообщение KVADRAT » 24 июл 2014, 06:55
Емкий ответ)
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2014, 07:43
Нет возможности посмотреть.
Смесь около 10 и угол градусов 5.
Сообщение C00LM4N » 27 июл 2014, 14:50
В продолжение истории с натяжителем приводного ремня. Напомню - после установки маслоредуктора от эво, натяжитель стал издавать трыкающие звуки при добавлении газа на малых оборотах или при увеличении нагрузки (за счет гура, генератора, кондея) на ХХ.
В пятницу был у Влада, заправил кондей вместе с УФ красителем-индикатором утечек, а то че-то холодить стало похуже, хотя заправлял кондей осенью. Влад предположил, что натяжитель может в ограничитель упираться по какой-то причине и от этого появляется соответствующий звук.
Сегодня сгонял к Костяну, сначала поставили ремень с распила - вдруг мой вытянулся или еще чего. Не помогло. Тогда Костян стал менять усилие натяжения, а я подгазовывал. В общем до ограничителя зазор около миллиметра или меньше и при подгазовке на малых оборотах натяжитель в него бьется. Так что буду ставить ремень на сантиметр короче (6pk1820). Вероятно, с маслоредуктором от эво натяжитель не только садится глубже (из-за чего надо подкладывать шайбу), но и немножко поворачивается, из-за чего диапазон регулировки уменьшается. Конкретно в моем случае этого хватило, чтобы словить такой глюк.
Сообщение VVV » 27 июл 2014, 15:39
Значит все-таки я был прав :-)
