Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 13:35
Хорошо....параллельный опрос пока для знающих...я вот на сток моторе родном с кульком и маслоредуктором эво сливал и заливал 4,1 и это было по средней метки (чуть выше). Если солью всё масло со своего мотора 2,4, то сколько мне надо в него залить чтобы попасть в середину или чуть меньше среднего уровня? Знает кто? Замеряли вообще скока этот блок себя берёт если кулёк установлен, чтобы хотябы примерно понимать порядок цифр от и до по нижней и верхней отметке....чтоб гарантированно налить середину либо чуть меньше.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 13:40
2,0 и 2,4 одинаковы по маслянной системе(отличия в смазке балансиров).От min до max-литр,вот и считай.
Сообщение В888МВ96 » 22 сен 2014, 13:45
михаил82 писал(а):И как решили проблему?
кстати никак не решили .мотор 64 разобран.все пока брошено.достало все это.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 13:48
Т.е. получается слив всё масло с двигателя и залив 3,5 по идее будет либо середина либо чуть меньше что мне и надо....ну вот а вы меня трубки слива снимать заставляете и приёмки откручивать со стартерами для этого)
Сообщение kirill86 » 22 сен 2014, 13:55
Сколько было в 63 блоке столько и лей в 64, а проблему с дымом решить нужно!
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 14:00
А снятие трубки слива тебе ничего не даст в плане мыслей.На Эво если ее снять-сольется литра полтора масла.На работающем моторе уровень гораздо ниже.
Сообщение KVADRAT » 22 сен 2014, 14:05
Налив 3.5л должно по идее быть около минимума
Сообщение georg1970 » 22 сен 2014, 14:08
Так в этом и суть- открутить слив, посмотреть уровень и замерить на щупе- это и будет самый минимум. Сравнить его с рисками и делать выводы. Дольешь потом 1-1.5 литра-это и будет рабочий уровень.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 14:15
Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, вот я еблан.....три дня назад выкинул пятилитровку в которую слил то что слилось при откручивании трубки маслослива))))))....было там на треть заполнено мож дэцл меньше...получается 1,5 литра слилось...в тот момент была на щупе верхняя метка.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 14:23
Учитывая то что при верхней отметке слилось 1,5 литра это значит сколько получается фактически там было в тот момент, чот не соображу....
Сообщение jam » 22 сен 2014, 14:24
и что из этого следует?
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 14:28
А как ты сообразишь-ты ж не знаешь,сколько осталось :)
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 14:33
Как вариант перед полным сливом долить до верхней отметки и слить всё....от этого объёма убрать 1,5 литра и будет нижняя отметка.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 14:37
Охуеть способ :)
Сообщение jam » 22 сен 2014, 14:38
слить всё и залить 4 литра.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 14:40
Предлагаю ещё страницу потереть на эту тему)
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 14:42
михаил82 писал(а):Как вариант перед полным сливом долить до верхней отметки и слить всё....от этого объёма убрать 1,5 литра и будет нижняя отметка.
Так зато я узнаю нижняя отметка фактически где находится у меня. А тупо слить и залить четыре литра не дадут чёткого понимания.
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 14:43
Миха,так а сколько ты залил то в мотор?
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 14:49
Получается если по нижней метке должно быть с эво кулём в районе 3,1-3,2 литров +1,5 мои....выходит было у меня наебенено 4,6-4,7.... дохуя чото, значит рассуждаем дальше....если от верхней до нижней отметки литр, то сейчас при метке чуть выше среднего на щупе у меня фактически 4,1-4,2 получается, значит надо откачать ещё грамм 400-500 ещё чтобы был реально средний уровень в моторе....выходит нижняя метка на сток щупе с двушки - есть средняя на 2,4....кароч на моём щупе от двухлитрового мотора +500 грамм к реальным меткам которые должны быть
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 14:57
Мотор может же лишнее во впуск выкидывать? правильно? Надо будет ещё откачать грамм 400 еще и помониторить тогда...
Сообщение t527rus » 22 сен 2014, 14:58
Так а ты не видел,что ли что уже ведро туда влил?Слей все и залей литра 4,как Антоха писал.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 15:03
Проблема в том, что когда мне заливали первый раз - заливали на середину часть с начатой канистры и часть с целой, а потом после дельного совета (держать уровень по верхней метке) я уже скока наебенил не засекал чтобы достичь этой верхней метки что была на моём щупе)
Сообщение georg1970 » 22 сен 2014, 15:05
я себе в строкер с кульком почти 5 литров лью. 4.8 где-то.
Сообщение C00LM4N » 22 сен 2014, 15:09
С кульком почти на литр больше влезает. Когда первая заливка.
Сообщение михаил82 » 22 сен 2014, 15:09
У тебя кулёк пади литра на полтора)
