под 64 блок, 63 голову, 156 шатун,100 колено, поршня 85.5 х 28.7 нужна прокладка 1.5 мм для СЖ 8.5
63 от 64 прокладка отличается только диаметром поршня
- kirill86
если в списке для расчета нет поршней которые стоят или нужно поставить.
что тогда?
подбирать по параметрам справа? (3 параметра)
что тогда?
выбирать кастом и вносить вручную
У меня степень получилась 9.18
Хотя в описании написана сж 9.0, но там и толщина прокладки 1.36.
Вот возможно и ответ почему угол стал меньше чем после 1 ремонта на полном стоке.
К толстой прокладке нужны разрезные шестерни? Говорят, что фазы разъезжаются.
- Chatty
1.6 пися в писю мой конфиг! Бери ее и разрезные шестерни!
Chatty писал(а):К толстой прокладке нужны разрезные шестерни? Говорят, что фазы разъезжаются.
64 блок с 63 головой по определению на полу зуба зажигание уходит. Толстая прокладка только усугубит.
ставте 64 шестерни или разрезные
можно и 63. только центральная метка на них будет находиться на пол зуба по часовой стрелке от заводской.
кстати 64 шестеренки есть если что
Не буду заводить еще один бортовик, но есть у меня еще один РВР.
Вчера мы его покрасили пластидипом:
Процесс))))
Последний раз в старом облике)))
Процесс))))
Homa - Клубень Unlim 500+
Вопрос, за что отвечает ДАД в треке, и насколько критично для работы мотора отсутствие сигнала с этого датчика?
Будет ли мозг как то на это реагировать?
За диагностику EGR и продувки адсорбера отвечает.
Не особо критично.
Реагировать будет CEL'ом :)
Не особо критично.
Rcus - Клубень Stage 3
а отключить его как-то можно программно, что бы не было ошибки?
на европейцах нету ДАДа, только на ждм.
Можно, я не против.
И еще по нему блоу-офф патч работает.
тогда не надо отключать его)))
Просто у меня датчика нет, и соответственно пин в разъеме пустой.
А еще 16 пин пустой, насколько я понимаю это земля для датчика температуры воздуха.
По нему может глушить тачку?
Ошибка только одна, множественные пропуски зажигания...
У меня на пине дада уже больше года датчик буста висит и логируется.. Блоу нету
Homa писал(а):Просто у меня датчика нет, и соответственно пин в разъеме пустой.
Саня,по этой ошибке нет никакой мистики
1) Проверяешь фазы
2)Криво прописанные форсы(надеюсь,в цепи нет резистора?)
3)Криво прописанный МАФ
4)Хороший подсос воздуха
P.S.а) Репер РВ правильно стоит?
б) Фильтр в баке правильно собран?(100 раз видел криво стоящую резинку на заглушке
)- t527rus
16-й пин это масса всех сенсоров.А у тебя куда она заведена?
