Сообщение Лёха 62 » 13 авг 2013, 22:52
C00LM4N писал(а):Я не знаю, выдержит или нет, но ресурс точно ещё больше сократится.
Чудо что он 4.5 поехал. Усталость металла никто не отменял. Ну можно ещё сбросить пару десяток, если стартовать жестоко с бара или больше...
Был бы мотор на ковке, я бы 400+ снял смело )
Да по поводу пробега ты прав!!!! Все равно заебись трек у тебя поехал
Лёха 62
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2013, 22:55
Ещё винилы каждый +5 сил дают )))
Сообщение Novi4oK » 13 авг 2013, 23:27
C00LM4N писал(а):Есть желание 4.0, но давайте будем реалистами... Не стоит из сток двига стока выжимать на таком пробеге )
Да ладно! Давай бомби 4.0.
Все что не происходит - все к тюнингу! Закуешься и опять дуть!!!
Novi4oK
Сообщение C00LM4N » 13 авг 2013, 23:38
Как-то это не очень доброжелательно звучит )))
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 00:23
Тут тема на тюнэво. Эво 9, келфы 272, мотор ковка, пиленая голова, крутят до 8200. До сотни 4.3, квотер 12.5 выход 179, 325 сил с колес на стенде, 377 в пересчете на маховик. В среднем до сотки быстрее на 0.3, квотер на 0.4-0.5, разница в скорости выхода 10 км/ч.
И я со своими скромными 260, сток мотором и головой и переключениями на 6000. Я хочу верить, что у меня меньше 350, но, видимо, никак не получается...
Сообщение Strogan » 14 авг 2013, 00:49
И о 12.7 квотера стоит задуматься :)
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 01:04
Там 12.8 было )
Цифра сама большая, но для трека это быстро )))
Вот было бы 12...
Впрочем, так никогда не остановишься. Ставя валы и форсы, я мечтал о 5с и квотере где-нибудь 13.2-13.3 )))
Сообщение georg1970 » 14 авг 2013, 02:36
Я же тебе говорил уже- катайся и радуйся... хороший результат вполне. Да и безопасный. Лучшее- враг хорошего. Будешь пытаться улучшиться еще, уложишь двиг , к бабке не ходи...
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 02:44
Думаешь с нынешней настройкой ему долго жить?
С чем думаю поиграться, так это с зоной спула - может быть можно десяточку скинуть, не трогая верха.
Сообщение georg1970 » 14 авг 2013, 05:32
да, с серединой можно еще поэкспериментировать.
Сообщение михаил82 » 14 авг 2013, 06:36
Я б успокоился.....цифры оч достойные для нашего холодильника. Зачем действительно искать преключений на жопу.
Сообщение georg1970 » 14 авг 2013, 07:59
Пик мощности и момента во второй части тахометра, там можно все оставить как есть, а внизу и в середине можно попробовать оптимизировать, хуже не будет.
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 09:11
Угу. Тем более, что при более внимательном изучении логов, я выяснил что один и тот же расход воздуха через маф на частичном тапке и на полном делает разную смесь - на частичном беднее, на полном - богаче. Так что при старте в середине я еду вовсе не по 12.5 из карт, а где-то по 11.5 ) Вот только это и можно поправить, пожалуй.
Сообщение partizan55 » 14 авг 2013, 09:19
а расход как сильно увеличился?
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 09:26
А чего ему увеличиваться? В обычном режиме, утром-днем-вечером, все равно давить особо негде. А теперь вообще негде, тут на 3500-4000 уже херачит с 80 до 120 очень быстро, куда там тапок в пол )
Сейчас вот езжу по мкаду, городу, и в пробках постаиваю - проехал 256 км, стрелка на миллиметр ниже, чем полбака.
Сообщение partizan55 » 14 авг 2013, 10:16
ну так то ваще нюхает
Сообщение AleKS@ndR » 14 авг 2013, 13:27
Только у меня такое ощущение, что у C00LM4N сломан датчик уровня топлива??? :-D
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 авг 2013, 14:10
И на заправке тоже сломан?)
Вбиваю пробег и залитые литры в драйверноутс, там без вариантов )
Сообщение В888МВ96 » 15 авг 2013, 07:06
partizan55 писал(а):ну так то ваще нюхает
чтоб нюхало и ехало-несовместимо :D
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2013, 09:12
Совместимо ))) Газ в пол страшно нажимать, блин.
Ща заправился - 313 км проехал, стрелка посередине между полбака и предпоследним делением, расход 12.12 л/100км :D
Затестил брембо, результат хороший.
Поставил снова рс-байпас. В некоторых режимах прям отлично, просадки нету, а в некоторых проседает до 500об. Достало уже, че ему надо...
Сообщение belial » 15 авг 2013, 09:29
а вот что бы проехать из 12 надо уже совсем другой бюджет))) до 12 секунд это зависит от мастерства водителя. потом надо все менять! и если на 42 ты выедешь из 11 щастья будет много! поэтому сравнивтаь городские машины по этому признаку не стоит....
в районе 350 точно есть.
зы тормоза шляпа)))
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2013, 09:30
Чтобы проехать из 12, надо для начала двиг хотя бы сток эво )
Поставить коллектор жирный, валы 270, м.б. гейт наружу и я думаю 12 поедет )
Сообщение belial » 15 авг 2013, 09:53
C00LM4N писал(а):Чтобы проехать из 12, надо для начала двиг хотя бы сток эво )
чтобы проехать из 12 ти надо иметь 400 на маховике))) минимум
belial
Сообщение partizan55 » 15 авг 2013, 11:00
какой то не правильный машин, един быстро, жрет мало...
Сообщение C00LM4N » 15 авг 2013, 11:21
belail, ну так если у меня сейчас 350+, то 50 сил добить такими модами очень даже реально.
Нам же известны случаи 430 или 450 сил на турбине эво 6 тме )
Поменял нульц. На старом проехал 16 тыщ.
По-моему очевидно, что с коробом для нулевика на фильтр летит говна меньше, чем в штатный короб. Внутри чистота :)
Не знаю, выкинуть его или помыть?)
