А как ты еще заряд измеришь? Только вольтметром.
Фубля, ты опять да буквы доикался
В жару машина вообще тупит и коробка, что то рывками переключается.
Под капотом пекло, впускной пайп как ОГОНЬ.
Проверил масла, жижи, трубки - всё ок.
Жду прохлады.
Жду прохлады.
Ща жары еще нету и близко.
И уж тем более коробка в любую погоду рывками переключать не будет в нормальном состоянии.
C00LM4N писал(а):Ща жары еще нету и близко.
Тоесть ты прогнозируешь какой то косяк?
Но до жары то проблем не было и на прошлых выходных всё было пучком.
Посмотрю что будет через недельку
Не переживай, обязательно епнет )
C00LM4N писал(а):Не переживай, обязательно епнет )
Я знаю )))))
Какая то петрушка происходит.
Все было нормально и ехала бодро на 1.3-1.35.
Тут заметил что при тапке в пол в его 0.6-0.65
Начал наблюдать за показаниями Егт и смеси.
Запуск и холостые:
Егт 450
Смесь 14.5-15
Холостые но включаем Д
Егт 450
Смесь 13-13.5
Езда 60-80
Егт 500
Смесь 10.3, а затем падает ниже
Проверил трубки и патрубки, все на месте.
Но слегка пованивает бензом.
Куда ковырять и что смотреть?
Запуск и холостые:
Егт 450
Смесь 14.5-15
Егт 450
Смесь 13-13.5
Езда 60-80
Егт 500
Опрессуй впуск сначала
Не дует из-за дырки?
Свечи проверь
Заебла меня уже эта машина. Вечно что то не так с ней.
Выбрал сейчас прямую и нажал полный газ - подрыва в разгоне нет, раздувает до 0.65-0.7 и дует до самого верха а потом на верху с нехуевым рывком переключается на следующую передачу.
В те выходные было все ок.
VVV писал(а):Свечи проверь
Надо глянуть.
Стоят хкс 8-ки
Походу приеду в следующую субботу к тебе Влад, искать проблему
Похоже на большую дырень во впуске.
Значит буду пресовать
Вчера гонял на встречу однокурсников в Солнечногорск.
Домодедово-Солнечногорск-Домодедово 285 км.
Как отъехал от дома то сразу залил полный бак. Вечером приехал и загорелась лампочка.
Заливал 52 литра и их сожрало за 285 км = расход 18.3. Довольно много для езды без пробок в "круизе" на скорости 100-120 (ранее расход в таком режиме у меня был около 13 литров)
При тапке в пол разгоняется выло но надувает 1.2-1.25. Крутилки буста не помогают в увеличении наддува.
Если ехать в разряжении то смесь около 14-5-15, как только бкст переходит выше нуля (хоть 0.01) то смесь сразу менее 10.
Поеду к Влану прессоваться и будем смотреть и искать причину
да дырка 100%
А он может и не стоять?
Nameless писал(а):РДТ стоит?
Strogan писал(а):Шта?
да при чем тут РДТ?
В888МВ96 писал(а):да при чем тут РДТ?
Ну, наверное, имелся в виду специальный свистящий РДТ, который ставят для того, чтобы машина не ехала
Поясняю. Ебся долго со смесью, плавала сильно. Понять причину не мог, пока не прочитал статью одного уважаемого мной человека "возможные проблемы с топливом" на Д2. Кароч, в тюн рдт "томей" наебнулась мембрана. Через ваккумный шланг хуярило в коллектор на разряжении.
- Nameless
