Диски и резина
Re: Диски и резина
Сообщение Marshall » 14 ноя 2014, 11:30
Забирай у меня ворк эмоушн 17*8 ет32. На брембы встают без проблем и проставок. Резина триангл новая 225/50.
Re: Диски и резина
Сообщение bstep » 14 ноя 2014, 12:05
ну я и думаю над эмоцшенами или те хами)) скажи цену, подумаю. фотки на форпосте есть?
bstep
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 14 ноя 2014, 23:02
от 8джи и ет 35 , поканает!
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2014, 19:47
zip.926 писал(а):от 8джи и ет 35 , поканает!
Всё зависит от формы спиц (так называемый х-фактор).
Вот к примеру viewtopic.php?f=8&t=158&start=725#p85359
но это на Брембо от БМВ - 9Ж и 35 вылет
Dimarik писал(а):17*9*ЕТ35 - удивительно, но налезли. Но запас между суппортом и диском меньше толщины НОГТЯ. Прямо пол миллиметра. Что то решил не рисковать. А с проставками маяться не хотелось.
Если сток то по параметрам можно особо голову не забивать и ставить с любым вылетом от 46 до..... и меньше
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 16 ноя 2014, 20:04
Это факт по умолчанию и так должно быть понятно , что спицы должны быть наружу .
zip.926
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 24 ноя 2014, 14:44
Парняги, я по ходу очень не кисло проебался с зимним конфигом
Диски 17х9 ет 30.
Резина 235/55
Трёт. При вывороте на 0.75-1 оборот начинает задевать подкрылок.
Кто чё порекомендует, помимо продажи резины?
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 24 ноя 2014, 14:49
Машину продай.
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 24 ноя 2014, 14:51
Ты бы еще 65 профиль взял )))
Уже много раз же пережевывали пл размерам.
При таких параметрах 45 профиль самое оно.
Меняй резину
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 24 ноя 2014, 15:05
Dimarik писал(а):Ты бы еще 65 профиль взял )))
Меняй резину
У меня на 18" колёсах стоит резина 235/45. На 17 такие же параметры маловаты будут
frododo88
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 24 ноя 2014, 15:07
все ездят и норм, а ему маловато будет))
максимум 235/50 на 17 колёса ставить можно, и то при условии, что вылет позволяет.
Re: Диски и резина
Сообщение frododo88 » 24 ноя 2014, 15:36
jam писал(а):все ездят и норм, а ему маловато будет))
245\45?
frododo88
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 24 ноя 2014, 15:40
можно и так
Re: Диски и резина
Сообщение votblin » 24 ноя 2014, 15:52
Летняя 235/50/18, цепляет и зад и перед, скорее всего если сделать вылет больше проставками, то цеплять не будет, но чувствуется что тяжело для ходовой...... А зимняя 225/45/18 вообще отлично, ничего не цепляет.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 24 ноя 2014, 16:57
225x40 ни че не трет
zip.926
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 24 ноя 2014, 17:03
Конечно не трёт, ещё и смотрится смешно)))))
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 24 ноя 2014, 19:48
Че гадать перечитайте тему.
На 18 норм - 225/45 но домик или 245/40
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 24 ноя 2014, 21:35
frododo88 писал(а):Парняги, я по ходу очень не кисло проебался с зимним конфигом
Диски 17х9 ет 30.
Резина 235/55
Ну ты внатуре отмочил...стораз уже писали что 235/50/17 это уже пиздец впритык при правельном вылете. Тыбы 60ку сразу как на жиге бы захуячил...колькулятор есьже шинный
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 24 ноя 2014, 21:36
Dimarik писал(а):Че гадать перечитайте тему.
Смотря на какой ширине диска
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 24 ноя 2014, 21:45
Я присматриваю 18-8.5- ет 35
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 24 ноя 2014, 22:22
jam писал(а):Конечно не трёт, ещё и смотрится смешно)))))
Что именно смешно , отсутствии бампера или ширина резины или кривые стойки ?))))
zip.926
Re: Диски и резина
Сообщение Dimarik » 24 ноя 2014, 22:25
Низковата резина.
У меня 235-45-17 и мне кажется что низко, а 225\40 и того ниже
Re: Диски и резина
Сообщение jam » 24 ноя 2014, 22:29
zip.926 писал(а):Что именно смешно , отсутствии бампера или ширина резины или кривые стойки ?))))
писдючное колёсико в огромной арке, вот что смешно.
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 24 ноя 2014, 22:31
А я гадаю , что все прохожие пальцем тычут и ржут , теперь ясно))
zip.926
Re: Диски и резина
Сообщение михаил82 » 24 ноя 2014, 23:20
Dimarik писал(а):Низковата резина.
У меня 235-45-17 и мне кажется что низко...
именно поэтому юзаю 235-50-17 ......тоже кажется что пустовато как то смотрятся в арке
Re: Диски и резина
Сообщение zip.926 » 25 ноя 2014, 18:56
Про 17-ки вообще забыть нужно .
zip.926
Вернуться в Экстерьер
