ошибка P0121
ошибка P0121
Сообщение KurtVK » 10 мар 2015, 15:12
типа не верный вольтаж на датчике положения дроссельной заслонки...? Херня какая то... Может кто сталкивался?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Re: ошибка P0121
Сообщение t527rus » 10 мар 2015, 15:37
Не могу вставить PDF.Давай почту-сброшу раздел мануала(что нужно проверять)
Re: ошибка P0121
Сообщение KurtVK » 10 мар 2015, 15:40
t527rus писал(а):Не могу вставить PDF.Давай почту-сброшу раздел мануала(что нужно проверять)
ArtemVK@yandex.ru
KurtVK
Re: ошибка P0121
Сообщение Strogan » 10 мар 2015, 21:08
А разве не эта ошибка вылазит если дпдз сбит? Надо просто настроить его на 13-14 процентов по эвоскану, или не помню на сколько то вольт по вольтметру.
Re: ошибка P0121
Сообщение KurtVK » 11 мар 2015, 09:37
Strogan писал(а):А разве не эта ошибка вылазит если дпдз сбит? Надо просто настроить его на 13-14 процентов по эвоскану, или не помню на сколько то вольт по вольтметру.
Жека, а как настроить то? Ошибка выскочила после смены прошивки..
KurtVK
Re: ошибка P0121
Сообщение Strogan » 11 мар 2015, 20:06
Смена прошивки не должна сбить настройку дпдз. Подключай эвоскан, и смотри что кажет дросель. Должен показывать 13-14
Re: ошибка P0121
Сообщение KurtVK » 16 мар 2015, 10:47
Короче что бы я не делал, ошибка не уходит, она меня приследует.... уже и сам датчик купил и поменял и нихера....
KurtVK
Re: ошибка P0121
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2015, 10:53
Так сколько Вольт он выдает или % TPS по эвоскану?
Re: ошибка P0121
Сообщение KurtVK » 16 мар 2015, 10:58
C00LM4N писал(а):Так сколько Вольт он выдает или % TPS по эвоскану?
сколько не ставил, один хер ошибка выскакивает. 12,9 было. я ставил и 13 и 13,5 и 14, а ему пох!
KurtVK
Re: ошибка P0121
Сообщение Dimarik » 16 мар 2015, 19:46
Выкатывай в поле и сжигай, другого варианта нет
Re: ошибка P0121
Сообщение KurtVK » 16 мар 2015, 20:25
Dimarik писал(а):Выкатывай в поле и сжигай, другого варианта нет
очень полезный совет :clap:
KurtVK
Re: ошибка P0121
Сообщение Strogan » 16 мар 2015, 21:30
Чето тут не так. Старую прошивка пробовал залить? На которой не было ошибки?
Re: ошибка P0121
Сообщение KurtVK » 17 мар 2015, 09:29
Пока не пробовал. Она через 1,3 шнурок не заливается, если установлена прошивка от эво 8. Надо через 2,0 заливать. Скорее всего всё будет нормально на старой прошивке...
KurtVK
Re: ошибка P0121
Сообщение Strogan » 17 мар 2015, 22:12
Если будет нормально, не в датчике дело, а в прошивке.
Вернуться в Электрика
