Проблемы с электрообрудованием авто
Сообщение ChiM » 27 июл 2012, 11:38
Вобсчем вчера во время движения погасли туманки и соответственно индикатор туманок на приборке. К слову сказать вчера был дождь, да и сегодня тоже целый день. Поехал, купил предохранитель туманок, поменял, сжег. И так два раза) Коротит видимо. Понимаю, что наверно ответы будут типа "езжай к автоэлектрику", но может кто-нибудь знает наиболее вероятные места, где смотреть проблему?
Re: Проблемы с электрообрудованием авто
Сообщение C00LM4N » 27 июл 2012, 11:44
Для начала проверить сами туманки, может под крышкой у них сыро.
Сообщение samolyotov.e » 27 июл 2012, 12:38
ChiM писал(а):Вобсчем вчера во время движения погасли туманки и соответственно индикатор туманок на приборке. К слову сказать вчера был дождь, да и сегодня тоже целый день. Поехал, купил предохранитель туманок, поменял, сжег. И так два раза) Коротит видимо. Понимаю, что наверно ответы будут типа "езжай к автоэлектрику", но может кто-нибудь знает наиболее вероятные места, где смотреть проблему?
скорей всего вода попадает) Там снизу просто к ним подлезть, посмотри разъёмы почисти и туманку вскрой, но туманка мне кажется врятли, скорей всего беда в коннекторе ) Тем более у тебя сейчас есть книга и там ты всё можешь внимательно изучить)
Shake Your Ass Baby, And Say Yeah!
samolyotov.e
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение ChiM » 27 июл 2012, 12:53
туманку я уже глянул снаружи. Внутри воды не увидел) буду смотреть снизу.
Книга то есть, но я в эл. схемах нифига не шарю))
Сообщение Dimarik » 27 июл 2012, 13:02
может разъёмы намокли - они не защищены от воды никак - они на усилителе бампера крепятся - проверь их
Сообщение ChiM » 16 авг 2012, 09:14
Заменил ксенон в туманках))
Сообщение Dimarik » 16 авг 2012, 09:15
ChiM писал(а):Заменил ксенон в туманках))
Всё стало нормально?
Сообщение ChiM » 16 авг 2012, 09:17
ага. Просто один блок розжига навернулся. Ну и поменял все комплектом, чтоб светило одинаково
Сообщение ChiM » 16 авг 2012, 09:23
Я как то совсем забыл в первом посте упомянуть, что у меня ксенон))
Сообщение Faster » 22 сен 2012, 16:08
не стал новую тему созвадать... У меня какие то чудеса... вообщем горели туманки, только разных цветов, думаю дай сниму желтую-снял, проездил пару дней, сегодня купил галогенки комплект.. ставлю одну где нету лампочки и ноль эмоций.. ставлю которая стояла раньше и тоже самое... а ту которую не трогал горит.. в чем прикол?
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение no_name » 22 сен 2012, 16:16
наука о контактах) смотри может разъем окислился
no_name
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение Faster » 22 сен 2012, 16:32
no_name писал(а):наука о контактах) смотри может разъем окислился
да вроде посмотрел... замкнуть нечего не могло нечего?
Faster
Сообщение no_name » 22 сен 2012, 16:37
Если бы замкнуло предохран вышебло. Контакта нет, искать нужно
no_name
Сообщение Faster » 22 сен 2012, 18:20
no_name писал(а):Если бы замкнуло предохран вышебло. Контакта нет, искать нужно
пздц, теперь вообще туманки не включаются(((
Faster
Сообщение ZZUBKI » 22 сен 2012, 18:31
у меня была беда с туманками когда контакты окислялись и не горели) промыл контакт клинером все разьемы и пришащил на них разминусовку сейчас все гуд)
Сообщение Faster » 22 сен 2012, 18:34
ZZUBKI писал(а):у меня была беда с туманками когда контакты окислялись и не горели) промыл контакт клинером все разьемы и пришащил на них разминусовку сейчас все гуд)
что за "клинером" ?
Faster
Сообщение ZZUBKI » 22 сен 2012, 18:48
сча мен многие упрекнут в рекламе ликви молли))) :naughty: но все же у них есть спрей для снятия окислов с контактов и раземов которая такжк еще и обсорбирует влагу покупаешь и промываешь ей все разъемы и фишки) :banana-wrench:
Сообщение invictus » 23 сен 2012, 11:35
ZZUBKI писал(а):сча мен многие упрекнут в рекламе ликви молли))) :naughty: но все же у них есть спрей для снятия окислов с контактов и раземов которая такжк еще и обсорбирует влагу покупаешь и промываешь ей все разъемы и фишки) :banana-wrench:
Не забудь его ещё и внутрь принять :lol: :lol:
Конечно это реклама, ведь такие жижи бывают и у других производителей. Пачему их не перечислил?
Красная карточка за рекламу! (с)
Сообщение Faster » 26 сен 2012, 09:19
2 дня назад аналогичный случай..... поеду поставлю ксенон...попробую..
Faster
Сообщение ChiM » 26 сен 2012, 09:27
да че там пробовать, все элементарно) лампы только под нужный цоколь купить
Сообщение Faster » 26 сен 2012, 11:04
ChiM писал(а):да че там пробовать, все элементарно) лампы только под нужный цоколь купить
а какие у нас туда? название
Faster
Сообщение ChiM » 26 сен 2012, 11:24
H3
Вернуться в Электрика
