Проблемы с электрообрудованием авто
Вобсчем вчера во время движения погасли туманки и соответственно индикатор туманок на приборке. К слову сказать вчера был дождь, да и сегодня тоже целый день. Поехал, купил предохранитель туманок, поменял, сжег. И так два раза) Коротит видимо. Понимаю, что наверно ответы будут типа "езжай к автоэлектрику", но может кто-нибудь знает наиболее вероятные места, где смотреть проблему?
Re: Проблемы с электрообрудованием авто
Для начала проверить сами туманки, может под крышкой у них сыро.
ChiM писал(а):Вобсчем вчера во время движения погасли туманки и соответственно индикатор туманок на приборке. К слову сказать вчера был дождь, да и сегодня тоже целый день. Поехал, купил предохранитель туманок, поменял, сжег. И так два раза) Коротит видимо. Понимаю, что наверно ответы будут типа "езжай к автоэлектрику", но может кто-нибудь знает наиболее вероятные места, где смотреть проблему?
скорей всего вода попадает) Там снизу просто к ним подлезть, посмотри разъёмы почисти и туманку вскрой, но туманка мне кажется врятли, скорей всего беда в коннекторе ) Тем более у тебя сейчас есть книга и там ты всё можешь внимательно изучить)
Shake Your Ass Baby, And Say Yeah!
samolyotov.e - Клубень
samolyotov.e писал(а):ChiM писал(а):Вобсчем вчера во время движения погасли туманки и соответственно индикатор туманок на приборке. К слову сказать вчера был дождь, да и сегодня тоже целый день. Поехал, купил предохранитель туманок, поменял, сжег. И так два раза) Коротит видимо. Понимаю, что наверно ответы будут типа "езжай к автоэлектрику", но может кто-нибудь знает наиболее вероятные места, где смотреть проблему?
туманку я уже глянул снаружи. Внутри воды не увидел) буду смотреть снизу.
Книга то есть, но я в эл. схемах нифига не шарю))
может разъёмы намокли - они не защищены от воды никак - они на усилителе бампера крепятся - проверь их
Заменил ксенон в туманках))
ChiM писал(а):Заменил ксенон в туманках))
Всё стало нормально?
Dimarik писал(а):ChiM писал(а):Заменил ксенон в туманках))
ага. Просто один блок розжига навернулся. Ну и поменял все комплектом, чтоб светило одинаково
Я как то совсем забыл в первом посте упомянуть, что у меня ксенон))
не стал новую тему созвадать... У меня какие то чудеса... вообщем горели туманки, только разных цветов, думаю дай сниму желтую-снял, проездил пару дней, сегодня купил галогенки комплект.. ставлю одну где нету лампочки и ноль эмоций.. ставлю которая стояла раньше и тоже самое... а ту которую не трогал горит.. в чем прикол?
Faster - Клубень Stage 1
наука о контактах) смотри может разъем окислился
no_name - Клубень
no_name писал(а):наука о контактах) смотри может разъем окислился
да вроде посмотрел... замкнуть нечего не могло нечего?
Если бы замкнуло предохран вышебло. Контакта нет, искать нужно
no_name - Клубень
no_name писал(а):Если бы замкнуло предохран вышебло. Контакта нет, искать нужно
пздц, теперь вообще туманки не включаются(((
у меня была беда с туманками когда контакты окислялись и не горели) промыл контакт клинером все разьемы и пришащил на них разминусовку сейчас все гуд)
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
ZZUBKI писал(а):у меня была беда с туманками когда контакты окислялись и не горели) промыл контакт клинером все разьемы и пришащил на них разминусовку сейчас все гуд)
что за "клинером" ?
сча мен многие упрекнут в рекламе ликви молли)))
но все же у них есть спрей для снятия окислов с контактов и раземов которая такжк еще и обсорбирует влагу покупаешь и промываешь ей все разъемы и фишки)
ZZUBKI писал(а):сча мен многие упрекнут в рекламе ликви молли)))но все же у них есть спрей для снятия окислов с контактов и раземов которая такжк еще и обсорбирует влагу покупаешь и промываешь ей все разъемы и фишки)
Не забудь его ещё и внутрь принять
Конечно это реклама, ведь такие жижи бывают и у других производителей. Пачему их не перечислил?
Красная карточка за рекламу! (с)
2 дня назад аналогичный случай..... поеду поставлю ксенон...попробую..
да че там пробовать, все элементарно) лампы только под нужный цоколь купить
ChiM писал(а):да че там пробовать, все элементарно) лампы только под нужный цоколь купить
а какие у нас туда? название
laprimo писал(а):ChiM писал(а):да че там пробовать, все элементарно) лампы только под нужный цоколь купить
H3
