ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
Re: ШПЛ, Oxigen Sensor, Широкополосный лямбда зонд
Сообщение михаил82 » 27 фев 2014, 19:33
Это норма! Узбагойзя
Сообщение Dimarik » 27 фев 2014, 19:34
В888МВ96 писал(а):а как он по твоему должен показывать?
да он вообще постоянно скачет.
Я тут почитал - у кого то + - 0.2-0.3 гуляет
Вот спроси у меня какая смесь на ходу - я хер отвечу.
Сообщение михаил82 » 27 фев 2014, 19:35
от 14,5 до 15,5 плавает...всё норм на хх у меня 14,6-15,3 где то ходет
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2014, 19:54
А ты газ нажми и держи в одном положении, и чтобы при этом буст тоже стоял на месте - и никуда ничего плавать не будет.
Сообщение Dimarik » 27 фев 2014, 20:04
Попробую.
Просто Шота по логам сказал что АЕМка погоду на марке кажет
Сообщение Dimarik » 10 мар 2014, 15:45
К вопросу про АЕМ
Сообщение Rcus » 10 мар 2014, 17:29
Спасибо, посмеялся :)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Dimarik » 10 мар 2014, 17:39
Rcus писал(а):Спасибо, посмеялся :)
Я тоже :D
Сообщение Marshall » 11 мар 2014, 02:44
Димыч, хватит этого недоумка у нас светить!
Сообщение горе тюнер » 12 мар 2014, 09:20
просветите!! что за лямды каторые идут без сенсоров а подключаются в стандартной лямде... http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/datchik-defi-advance-cr-air-fuel-ratio-toplivno-vozdushnaja-smes-belyj-24613438.html это вообще что?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 мар 2014, 09:58
Это набор красивых лампочек.
Сообщение горе тюнер » 12 мар 2014, 10:09
вот и я так подумал)) они даж "погоду на марсе " не верно показывают))
горе тюнер
Сообщение горе тюнер » 29 май 2014, 09:30
горе тюнер
Сообщение C00LM4N » 29 май 2014, 09:49
Можно, только нафиг это гамно нужно?
Сообщение горе тюнер » 29 май 2014, 09:59
ну цена манит, а показания точные, только я не понял это на мозг цепляется или на штатную лямбду?
горе тюнер
Сообщение C00LM4N » 29 май 2014, 10:00
На штатную лямбду.
Сообщение ChiM » 01 июл 2014, 05:52
Народ подскажите плз. Подключил ШЛЗ AEM UEGO через переходник com-usb. Проверил Hyper Terminal'ом - все работает, значения афр передаются в комп. Но ЭвоСкан никак не хочет видеть ШЛЗ(( в меню Wideband отметил нужный датчик, там же отметил нужный com-порт. В эвоскане поставил галочку для логгирования параметра External Wideband A/F Ratio, но там всегда 0 светится... В чем может быть проблема?
Сообщение jam » 01 июл 2014, 06:41
а какой номер порта у тебя там получился? не какой-нибудь 15 случаем? :)
Сообщение ChiM » 01 июл 2014, 06:44
6-й
Сообщение михаил82 » 01 июл 2014, 07:36
Дрова на шнурки все поставил? Антоха дело говорит, посмотри на компе еще может порты забиты и шнурок не целяется, у меня было и то и это в куче) или прописаться на какой нить хз порт не тот куда шнурок включен. Еще в самом эвоскане со вкладкой уего где - там тоже порт надо отметить тот куда тыкаешь шнур.
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2014, 08:21
Поменять в региональных настройках винды дробный разделитель с запятой на точку.
Сообщение ChiM » 01 июл 2014, 08:31
михаил82 писал(а):Дрова на шнурки все поставил? Антоха дело говорит, посмотри на компе еще может порты забиты и шнурок не целяется, у меня было и то и это в куче) или прописаться на какой нить хз порт не тот куда шнурок включен. Еще в самом эвоскане со вкладкой уего где - там тоже порт надо отметить тот куда тыкаешь шнур.
да драйвера все стоят. В эвоскане я отметил, на каком порте шлз висит... 6-й порт везде стоит
C00LM4N писал(а):Поменять в региональных настройках винды дробный разделитель с запятой на точку.
это пробовал, не помогло
Сообщение ChiM » 02 июл 2014, 11:26
Поменял номер ком порта на 2 - заработало! Спасибо посоны!))
Сообщение jam » 02 июл 2014, 11:36
замечал такую фигню, что если номер ком порта выше 5, то эвоскан его не видит... в очередной раз подтвердилось :)
Сообщение Dimarik » 02 июл 2014, 11:51
У меня 6 и 7 порты видит и считывает.
Может какой глюк
Вернуться в Электрика
