по пендостану фришиппинг это
какая практическая польза от датчика давки масла?
сигнал умирающего насоса? тогда он не нужен мне постоянно перед глазами - могу и в бардачек поставить и прислушиваться к ворнингам
никакой, кроме описанной тобой
Ну здрасти приехали. Проверить скока на хх. Скока на прогревочных. Выбрать оптимальную вязкость масла.
короче постоянно перед глазами он нах не нужен?!
темп.воды и то чаще надо имхо
Нужен. Мне например очень.
На перебранном моторе он очень даже нужен, особенно если мотор здорова надутый.
зачем он нужен постоянно перед глазами?
что на нем можно увидеть если заправится плохим бензином, если слетит какой то вакуум, если упадет температура за бортом, если что то случится с турбиной, форсунками и т.д и т.п.?
я не спорю, я для себя хочу понять
Варианты "если что-то случится с маслонасосом, вкладышами или фильтром" - отметаем сразу?
или забитый фильтр, или открутившийся фильтр, или резкую утечку масла - будем определять по уложеному двиглу?
Купил датчик температуры воздуха в коллекторе модной от ЭВО: MD 326170. На эксперименты.
Вот думаю у нас есть проводка под него?!
Хочется посмотреть температуру на впуске после турбины и кулера.
- AntonSergeevich
Не должно быть её, вроде как.
На ГТА нету ведь.
Купи будильник с одним или двумя датчиками температуры воздуха, на ебее есть недорого.
На ГТА нету ведь.
georg1970 писал(а):или забитый фильтр, или открутившийся фильтр, или резкую утечку масла - будем определять по уложеному двиглу?
тоесть достаточно пищящего ворнинга, а перед нглазами он не нужен на повседневку, так?
можно спрятать в бардачек и смотреть на него изредка открывая бардачек, так?
ну не хочу я ВСЕ-ВСЕ датчики на приборке
Это как так забитый? Открутившийся? - не думаю что за 5 тк до этого дойдет. Ни разу не слышал..
Утечка - тут уж извините, используйте качественные компоненты. Сток от ЭВО например.
- AntonSergeevich
Откручивались фильтры на эвиках, бывало.
Это значит плохо прикрутили. Так и ходовая должна раскручиваться, рычаги выпадать)))
- AntonSergeevich
а что вы думаете про датчики DEPO и Shadow
DEFI, GReddy, HKS, Blitz япония - ценниги вообще просто ад.
ILLyn - Клубень Stage 1
Мое мнение - отличаются от дефи только быстродействием (это я про егт), хотя в живую не сравнивал и может дефи тоже не самый быстрый. Думаю часть своих датчиков поменять именно на депо, а егт бы очень хотелось дефи попробовать, не нравится мне инерционность (надо разогнаться километров до 150, чтобы показания перестали расти и остановились).
Дело в сенсоре, а не в будильнике. Термопары бывают нескольких видов и скорее всего тут одинаковые, только конструктив иной. Купи термопару от дэфи или стри или еще че-го нибудь.
Термопара дает разность потенциалов при высоких температурах. Суть - спаяно 2 разных металла и в месте контакта и возникает эта разница.
Инерционность - только от толщины внешней защиты термопары (вольфрам, керамика)
- AntonSergeevich
А где уверенность в том, что термопары абсолютно идентичные и выдают одинаковое напряжение при одинаковой температуре?
Стри не лучше депо будет.
Как работает термопара я в курсе и про инерционность тоже )
Но если корпус будет тонкий, то она прогорит.
Парни, прокурил всю тему, но так и не нашел ничего толкового про ШЛЗ (тему Юрия читал, тож ничего).
Короче нужен мне для счасть ШЛЗ брать буду innovate http://www.atomic-shop.ru/part/447-3796/ у кого какие мнения по данному девайсу. Диаметр 52мм, нет переходника для подключения к ПК (продается отдельно, но думаю у настройщиков есть)
Жду Ваших мнений по прибору, может какой получше есть?
dato - Клубень Unlim 500+
Инновейтом доволен..он конечно не такой точный как мотек ибо показания скачут ноооо..очень удобно, что сам сенсер подходит от фольса номерок есть на работе могу выложить)
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Сама лямбда как я понимаю!?
Часто ли приходится смотреть на показания? Или только для настройки необходим?!
вобщем то и не нужно на повседнев а только для настройки.http://shop.200mph.ru/product/4c513d1ecf1e8c37c5000001 я вот здесь покупал АЕМ http://shop.200mph.ru/product/4c513e1fcf1e8c37ef000002
менял один раз по тому что сам виноват вкрутил в яйца в эвовские и датчик наелся очень быстро) теперь живет в приемке хкс)) смотрю на паказания при каждой заправке.. вдруг топливо говно)
