Покупаю датчик давки турбы Swoosh с ебея, но что-то не нашёл на картинках, как регулировать варнинг и как смотреть пики на нём?
Кнопочка там есть в комплекте и инструкция, сколько нажатий что настраивают.
У кого на сколько турботаймер стоит?)
минута
invictus писал(а):Покупаю датчик давки турбы Swoosh с ебея, но что-то не нашёл на картинках, как регулировать варнинг и как смотреть пики на нём?
разберешься маякни)))) по умолчанию на 1.5 он пищать начинает
- belial
ChiM писал(а):У кого на сколько турботаймер стоит?)
После адового отжига - 5 минут, после умеренного 2-2.5 минуты. Если отжига не было, то просто докатываюсь плавно и сразу глушу мотор.
у меня его вообще нет)) с появлением егт стало ясно как и когда машина греется,
там не так страшно как описыают! минуты вполне достаточно для турбины а вот масло уже решай сам, в любом случае, минут 10 после отжигов нужно дать мотору прийти в себя, турба это как правило делает за считаные секунды, а вот масло долго.
- belial
минута
у меня интелектуальнный он до 8 минут иногда молотит)
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
ZZUBKI писал(а):у меня интелектуальнный он до 8 минут иногда молотит)
Угу, у меня на кольте такой же стоял, сам выбирал время глоха, тоже то 1 минуту молотил, то 5-6.
belial писал(а):ChiM писал(а):У кого на сколько турботаймер стоит?)
А как по егт определить, когда турба остыла? Сколько градусов должно быть?
invictus писал(а):belial писал(а):ChiM писал(а):У кого на сколько турботаймер стоит?)
ну по нему нельзя сказать на 100% но понятно что если подъезжаешь к дому на третьей спокойно и не спеша км 60 то температура больше550-600 не поднимается, а на холостом 400-450, то турба то и не сильно нагреется, а пока ворота откроешь и вовсе замерзнет, в городе так же, в пробках она не греется. а греется она только под давлением, или долгой езде на скорости, то там она раскаляется сильно и не смотря на егт 450 это еще не значит что она остыла.
- belial
Я считаю минуты 2 нормально.
Какое бы там егт ни было, главно дать остыть картриджу, а его температуру вы никак не определите.
Просто я, как купил трека, в турботаймере было забито 4 мин. Раньше не парило, а щас задумался, что много это наверно. Вот думаю попробовать автоматический режим или 2-3 минуты выставить и не париться
как вам датчик?
ТурКо бар
Главное со стразиками!
Надо брать!
Надо брать!
я жене такой в машину заказал )
У меня в сигналке только 2 минуты и всё - выбора нет.
Стоит на 2
Ребята, подскажите нубу
Если я правильно понял, то в моей машине штатно нигде нет датчика, который бы мерял давку? Так? Если так, то вопрос: как малыми силами сделать так, чтобы давка каким то образом визуализировалась. Спасибо
Если не так, то вопрос тот же все равно, но желателен развернутый ответ для правильного понимания процесса
- Nameless
эээ... купить датчик давления турбины) в стоке его нет)
Т.е. нужен сам датчик (куда его пихать, кстати?) и любой показометр в виде будильника, я правильно понял? Подскажите парочку проверенных вариантов, спс заранее
- Nameless
http://vladivostok.farpost.ru/datchiki- ... 65949.html
или
http://vladivostok.farpost.ru/datchik-d ... 44107.html
или
