Помогите понять ABS
Помогите понять ABS
Сообщение Sav74. » 17 окт 2014, 14:12
Уважаемые знатоки кто считывал коды, помогите что за код мигает
Черный тепловоз 05г. 240 ишаков!
Sav74.
Re: Помогите понять ABS
Сообщение nikshapilov » 17 окт 2014, 18:46
датчик вращения колеса (разомкнутая цепь)
Сообщение C00LM4N » 17 окт 2014, 20:10
12 код - обрыв датчика переднего левого колеса.
Сообщение Sav74. » 18 окт 2014, 10:44
Спасибо кто откликнулся, пошел смотреть.
Sav74.
Сообщение Sav74. » 22 окт 2014, 12:22
Сегодня полез посмотреть. Все в порядки провод целый фишка воткнута как надо. Заметил такую штуку, поездив на машине с 1 час, глушу, запускаю и о чудо АБС потухла ну думою все прошло, но через час стоянки снова горит АБС. Потом все повторяется катаюсь примерно с час глушу, запускаю не горит, после стоянки горит опять ЦУКА. Что может быть куда копать, все же зима пришла а без АБС эту корову в 1500т хер остановишь.
Sav74.
Сообщение jam » 22 окт 2014, 12:30
это с абс хер остановишь.
у абс другое предназначение :)
ну либо что-то с "гребёнкой" на шрусе, либо датчик подыхает, а может контакт херовый.
начни с замены датчика, если найдёшьего))) и если сможешь вытащить свой.
Сообщение младший латыш 57 » 22 окт 2014, 16:31
Вытащить не проблема если датчик в утиль
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Sav74. » 22 окт 2014, 16:56
jam писал(а):это с абс хер остановишь.
С АБС только летом хрен остановишь, а зимой без АБС жопа. Эта корова юзом летит просто.
Sav74.
Сообщение C00LM4N » 22 окт 2014, 18:28
На асфальте абс сокращает тормозной путь.
У меня летом с абс тормозит очень здорово.
Сообщение jam » 22 окт 2014, 19:58
на асфальте - да, на льду - нет!
Сообщение младший латыш 57 » 22 окт 2014, 21:01
Антон наверное ездит без абс зимой
младший латыш 57
Сообщение jam » 22 окт 2014, 22:23
с абс, и поэтому знаю, как оно работает!
Сообщение Nameless » 29 окт 2014, 14:30
с абс хотя бы рулить можно.
Сообщение mpachi » 17 ноя 2014, 13:10
На что влияет гребенка на шрусе? у меня отломился один зубец слева спереди по моей олухотости :oops: теперь АБС трещит некоторое время после каждого запуска двигателя, потом прекращает и загорается лампа АБС. Из-за этого Зубца?? как это теперь вылечить?
mpachi
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение jam » 17 ноя 2014, 13:13
заменой привода.
Сообщение mpachi » 17 ноя 2014, 13:17
ЁПРСТ
mpachi
