Сообщение C00LM4N » 09 фев 2014, 19:39
Тем, что диск больше.
Сообщение Егор Кокорев » 11 фев 2014, 23:02
Всем привет.Это снова Я.Поставил новые диски + колодки по кругу.Теперь новая проблема при торможении тянет вправо.Тормоза прокачали, суппорта все перебраны почищены.Ни чего не клинет. Херня какая-то.Не считая того что при движении по прямой дороге его уводит вправо (без нажатия тормозов).
Егор Кокорев
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2014, 23:03
А сход-развал?
Сообщение Егор Кокорев » 11 фев 2014, 23:20
сделал,толку ноль.Два раза.Колеса местами махнул все вправо тянет
Егор Кокорев
Сообщение Separet » 12 фев 2014, 06:28
C00LM4N писал(а):Тем, что диск больше.
Площадь трения одинакова, при чем тут размер диска?
Separet
Сообщение jam » 12 фев 2014, 06:50
при том, что "рычаг" больше, усилие уменьшается, а значит остановить авто проще и нагрев меньше.
Сообщение C00LM4N » 12 фев 2014, 08:25
Нагрев как раз больше, потому что чтобы тормозить быстро - надо максимально быстро переводить кинетическую энергию в тепло )
Помимо увеличенного плеча, еще влияет и масса диска - если верно помню, за счет большего размера аутовские диски весят на 1 или 1.5 кг больше. Теплоемкость диска увеличивается.
Сообщение fighter » 12 фев 2014, 18:31
А с большей площади теплоотвод по идее быстрее идёт после нагрева. Не?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение C00LM4N » 12 фев 2014, 18:59
Безусловно.
Еще я думаю помогае внешняя вентиляция. Но предложить подходящую теорию не берусь )))
Сообщение eclipse1997 » 12 фев 2014, 21:05
to SEPARET:очень распространенное заблуждение о том,что площадь колодки как-то влияет на момент торможения.Это не так.Момент торможения-это просто произведение прижимной силы(зависит от площади поршней) на плечо(радиус диска).Больше диск,больше поршни-больше тормозной момент.А площадь колодки как паразитное колесо в редукторе на степень редукции не влияет.НО: маленькая колодка быстрей изнашивается.Это всё .
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Separet » 17 фев 2014, 22:19
У кого какие мнения по задним колодкам под стоковые машинки???
Akebono AN-651WK
Ferodo FSL 1839
Ferodo FDB 1839
Кстати передние скобы от аута со стоковыми суппортами встанут на стоковый 16 колесный диск?
Последний раз редактировалось Separet 17 фев 2014, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
Separet
Сообщение jam » 17 фев 2014, 22:21
любые.
все говно один хрен)))
я ставлю мтп кебоно, стоят понты, не скрипят, не пылят.
Сообщение Separet » 17 фев 2014, 22:24
Номерок подскажешь?
Separet
Сообщение jam » 17 фев 2014, 22:25
ну совсем обленились уже все)))))
CD6124M
Сообщение Separet » 17 фев 2014, 22:28
Просто у меня в экзисте по каталогам не пробиваются!
Separet
Сообщение Separet » 20 фев 2014, 15:39
Подскажите скобы от аута на стоковые 16" колеса станут?
Может у кого есть скобы от аута, я бы купил!
Separet
Сообщение jam » 20 фев 2014, 15:39
налезут.
купи новые.
и не забудь про диски тормозные)))))
Сообщение Separet » 24 фев 2014, 23:06
Решил поставить тормоза от аута, подскажите все ли правильно выбрано, боюсь ошибиться.
Mitsubishi MR 307282 Скоба суппорта левого – 2шт
MTP Group CD6039M Колодки тормозные дисковые, 1 комплект
Ferodo DDF 1642 Диск тормозной передний вентилируемый – 2шт
Mitsubishi MR 389599 Ремкомплект монтажных скоб для передних тормозных колодок 1 шт
Separet
Сообщение C00LM4N » 24 фев 2014, 23:08
Колодки надо тайп-д именно, эти будут не очень.
Еще можно напрявляйки новые поставить (если старые ржой побиты), да суппорта перебрать для профилактики (заметно улучшает дело шлифовка ржавых цилиндров).
Сообщение михаил82 » 24 фев 2014, 23:58
Еще советую купить на зад диски тем кто не менял можно ате и колодки нормальные тоже процентов 15 к уровню)
Сообщение Separet » 25 фев 2014, 06:34
Тайп Д - это вот такие?
MTP Group CD834410TYPED Колодки тормозные дисковые, комплект "Sport" 3 867,75р.
Летом при покупке менял колодки, направляющие были в идеале.
Какую вот смазку выбрать для направляющих это вопрос, пробовал многие до этого на марк 2, получался пластилин через 2 месяца!
Separet
Сообщение C00LM4N » 25 фев 2014, 09:35
Да, такие.
Сообщение jam » 25 фев 2014, 09:43
что такие??? CD834410TYPED под эво суппорта
Сообщение C00LM4N » 25 фев 2014, 09:52
Не заметил, что номер поменялся.
Просто тайпд дописывается в конец номера.
Сообщение Separet » 25 фев 2014, 12:03
В экзите, автодоке и автото таких нет!
Separet
