Сообщение C00LM4N » 22 июл 2013, 22:58
На стоке я разницы не заметил, мне показалось одинаково.
Сообщение Strogan » 22 июл 2013, 23:03
Одинаково херово? :)
Сообщение C00LM4N » 22 июл 2013, 23:07
Было бы одинаково херово - я бы их снова не поставил.
Сообщение frododo88 » 25 июл 2013, 14:56
Парни, а кто-нибудь знает парт-намбер рем.комплекта стояночного тормоза?
На экзисте нашёл два варианта
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... &flag=2608
А который из них - х.з.
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение eclipse1997 » 25 июл 2013, 16:04
Верхний под барабанный тормоз+ручник,нижний под ручник в дисковом тормозе.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение frododo88 » 03 авг 2013, 15:14
eclipse1997 писал(а):Верхний под барабанный тормоз+ручник,нижний под ручник в дисковом тормозе.
Ошибочка вышла. Купил нижний, приехал на сервис менять, а там вообще ничё не подходит. Сервис не профильный мицушный, но из того что мне показали реально разное всё. Если кто разберётся от чего верхний - могу поделиться) Мне ненадобен
frododo88
Сообщение AntonSergeevich » 03 авг 2013, 22:06
Как раз наоборот.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0BD0 ... Mitsubishi
Этот для турбового
AntonSergeevich
Сообщение tulson » 09 авг 2013, 11:01
Кто тормоза proma юзает?
Интересует, есть ли альтернатива колодкам? А именно от чего они подходят?
tulson
Сообщение Dimarik » 10 авг 2013, 12:21
Уже обсуждали несколько раз - тяжко с этим у Промы
Сообщение tulson » 10 авг 2013, 12:29
Понятно, что не от огромного списка авто подходят..
Но ведь хоть та единственная модель должна быть, не для promы же спецом феродо выпускают..
tulson
Сообщение AntonSergeevich » 11 авг 2013, 22:44
От Aston Martin DB7.
Вообще подходят сток колодки с доработкой их на точиле
AntonSergeevich
Сообщение ujio_sjracing » 14 авг 2013, 15:26
На турбоАут, который мы на стенде меряли, поставили тормоза. Суппорта от Кайена Турбо 2004-2005 годов, тормозные диски пока сток Эво 8/9, колодки пока АТЕ, будут HAWK HP PLUS. Даже с этим АТЕ мусором тормозит не хило, с хавками вообще зло будет. (На машине стоят диски Эво 8 через проставки 15мм)
SJRacing - магазин тюнинг запчастей для вашего автомобиля
ujio_sjracing
Сообщение AntonSergeevich » 14 авг 2013, 21:13
Интересно как это сзади выглядит
AntonSergeevich
Сообщение ujio_sjracing » 16 авг 2013, 12:03
В смысле? Какие тормоза сзади стоят? Пока сток, будут от Эво :)
ujio_sjracing
Сообщение AntonSergeevich » 16 авг 2013, 21:14
Поправлюсь: как это изнутри выглядит. Переходник и крепеж какой? Пилили-точили?! Видел такие суппорта на 334мм - там более-менее. С диском 320 - это на 7мм ближе к кулаку, там казалось некуда
AntonSergeevich
Сообщение латыш 57 » 17 авг 2013, 07:53
интересно а какова цена такого комплекта с переходниками . и очень смущают проставки в 15мм я ставил с проставкой в 5мм и визуально колесо чуть вылазило из арки.
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 18 авг 2013, 23:10
Тормозной диск ЭВО не самый лучший вариант в таком случае - он мало утоплен и поэтому жирные суппорта мешают установке диска. Выход - кастом диски или диски от ML, от таеты или лексуса 460
AntonSergeevich
Сообщение ujio_sjracing » 19 авг 2013, 10:57
AntonSergeevich писал(а):Поправлюсь: как это изнутри выглядит. Переходник и крепеж какой? Пилили-точили?! Видел такие суппорта на 334мм - там более-менее. С диском 320 - это на 7мм ближе к кулаку, там казалось некуда
Переходник на нижнее ухо, плюс подпилить нужно. Но сидит все идеально.
А чем смущают проставки?
ujio_sjracing
Brembo от BMW
Сообщение bioskster » 21 авг 2013, 10:25
Всем привет. разбирал гараж и нашёл там суппорта brembo, номера на суппортах 20.5576.01 и 20.5576.02 правый и левый соответственно. Эти суппорта от BMW. Подойдут ли они на трек???
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Brembo от BMW
Сообщение dato » 21 авг 2013, 10:48
Номер по экзисту не бьется!
Выдает другую хрень!
Должны подойти, только надо переходник и диск тормозной подбирать!!!
Есть фотки?
Re: Brembo от BMW
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 11:11
Это суппорта от БМВ 7-ки Е38
В любом случае переходник делать сто бы к нам поставить
Re: Brembo от BMW
Сообщение bioskster » 21 авг 2013, 11:22
dato писал(а):Номер по экзисту не бьется!
Есть фотки?
Фотки есть, я только не разобрался еще как сюда их добавлять :D :D :D
bioskster
Re: Brembo от BMW
Сообщение bioskster » 21 авг 2013, 11:23
Dimarik писал(а):Это суппорта от БМВ 7-ки Е38
Ага, у ты случаем не в курсе где можно сделать такие переходники? )
bioskster
Re: Brembo от BMW
Сообщение Dimarik » 21 авг 2013, 12:38
Александр делает viewtopic.php?f=5&t=899
Я у него Брал БМВшные тормоза уже с переходниками. Никита брал, Женя Строган, Кульман
Re: Brembo от BMW
Сообщение bioskster » 21 авг 2013, 22:31
Dimarik писал(а):Александр делает viewtopic.php?f=5&t=899
Спасибо за полезную информацию)))
bioskster
