Сообщение В888МВ96 » 25 янв 2013, 12:00
Riko83 писал(а):
В888МВ96 писал(а):на днях установил тормозилки что покупал у Александра.ну как то так вот пока.
ЕЕЕЕууууу! диски то такие же как у меня лежат))) Диски тормозные то же от Эво 10) И суппорта то же вроде такие же)
Скажи сколько толщина проставки???(между тормозным диском и колесным) Я сделал сантиметровую) Хватит такой?
По ссылке фото моих дисков http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... 6935/#post
у меня сейчас проставка 25 мм.буду снимать и ставить другую думаю 5-8 мм хватит
Сообщение Riko83 » 25 янв 2013, 14:41
У меня проставка 1 см, завтра попробую все собрать и накинуть дис, я думаю совсем маленький будет зазор(
У тебя тормозилки другие я так понимаю? У тебя они крашенные или и были черные? У меня серебрянного цвета и они Z18 мне кажется что у тебя меньше они или черный так съедает размер...
Riko83
Сообщение AntonSergeevich » 25 янв 2013, 16:33
вчера забрал мега комплект тормозов передних и задних:
перед: суппорта Brembo от Audi S8 - колодка 1 в 1 как на ЭВО и СТИ, сам суппорт на диск 345*32мм
диск Endless 345*32 с плавающим ротором + диск 334*32 Shnider by PROMA - диск сделан с теми же параметрами по вылету что и Endless
переходник под суппорт для установки на ступицу АИРА + 5.5мм шайбы-проставки для совместимости с диском 334 и 345мм (типа - лето-зима).
Задние: диск составной изготовлен на базе сток диски + ротор от BMW - 320*20мм
суппорт - Sumitimo от GT-R 32-34
переходники - алюминий.
хочу покрасить суппорта и отребилдить. потом буду ставить на авто!
Ах да, все это влезает в 17" диски ЭВО (TME), единственное при установке 345мм дисков - грузики клеить только на внешнюю полку ибо до суппорта остается 3мм.
AntonSergeevich
Сообщение Dimarik » 25 янв 2013, 16:44
Ништячный комплектик
Сообщение Riko83 » 25 янв 2013, 20:07
AntonSergeevich писал(а):вчера забрал мега комплект тормозов передних и задних:
Сделай фотки) Очень интересно взглянуть, в проме делал?
Riko83
Сообщение ApeQ » 26 фев 2013, 15:29
Приобрел тормоза Прома 4х поршневые, ГТЦ и вакуумник эвовские нужны? А если в будущем на жопу буду ставить крутяцкие тормоза то ГТЦ и вакуумник нужны? Вообще разжуйте мне а? Пока что мне приедет 4х пршн ПРОМА.
Сообщение AntonSergeevich » 26 фев 2013, 15:39
Новые взял? С промой ни чего менять не надо! Колодки на нее бери только ds2500.
ПС: возможно скоро свои буду продавать
AntonSergeevich
Сообщение ApeQ » 26 фев 2013, 15:44
Че за тормоза прома? Я так и не понял, это отдельные тормоза или Антон Прома переделывает суппорта под конкретные авто? А че продаешь? Не нравятся? А задние есть?
Сообщение AntonSergeevich » 26 фев 2013, 20:39
Прома - это контора, выпускают колесные диски и суппорта. Антон -это менеджер и основной инженер-проектировщик. В основном продвигают свой товар, но и делают переходники под любые.
А ты сам не знаешь что купил?!
Пока не продаю, но сделал себе брэмбо с дисками 345мм. Прома работает и я ими доволен. Сначала было много косяков, потом все устранили. Главное колодки хорошие, чтобы работали и не скрипели!
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 26 фев 2013, 21:31
А задние у меня есть, эксклюзив болт-он на аир. Но пока даже не примерял итог, как примерю, убежусь, что 100% болт он, может и продам, но бюджет думаю не обрадует: все новое, кроме Суппортов, но и они в идеале, тк сняты с нового ГТР в Японии. Точно не считал, но обошлось где-то в 30тр.
AntonSergeevich
Сообщение ApeQ » 26 фев 2013, 21:37
30тр за задние??
Сообщение Dimarik » 27 фев 2013, 06:46
Ты внимательно читаешь ?
Да - 30 задние.
Сообщение AntonSergeevich » 28 фев 2013, 23:15
ApeQ писал(а):30тр за задние??
Странное удивление.
Примерный бюджет такой: диски составные 320*20 (сток+BMW) - 12тр; суппорта с новыми оригинальными синими колодками GT-R - 7тр; переходники - 8тр; и это не считая 2-3 поездок МСК-Тула, личной разработки всех чертежей и тд - это в деньгах не оценить, а если оценивать , то к цене "0" дописать))).
Комплект не для продажи. Мне скрывать нечего и коммерческих интересов нет, чертежи потом все выложу как только установлю все и проверю.
ПС есть решения на первый взгляд дешевые, типа суппорта ЭВО с переваркой Уха, или заменой щитка, но это все колхоз и много столярки, которая стоит денег и такой вариант дешев если суппорта куплены дешего и их ребилдить не надо, колодки в нагрузку, диски -проточенные БУ отданные в придачу. А если нормально считать?! Суппорта задние хорошие - 10, колодки 2-4, диски новые - 10-14, столярка?! = 30.
AntonSergeevich
Сообщение Yuriy ODS » 15 мар 2013, 10:24
кстати, возможно сделать расширяющие проставки +20мм для суппортов gto/3000gt что бы они налазили на диски эво 320мм??????????????
они на 2 части разбираются???
будет тяжелее их перегреть, будет шире выбор афтермаркет т.дисков(видел на экзисте диски для эво - J3305071 за 65дол/шт), можно будет поставить тюнь составные т.диски от эво
типа так
Сообщение Pashka! » 15 мар 2013, 10:48
а зачем аж на 20мм?
ширина GTO диска 30мм
EVO 32мм
или я что-то не понимаю?
Сообщение В888МВ96 » 15 мар 2013, 10:50
насчет 20мм наверно ошиблись.эво диск диаметром на 320мм вроде
Сообщение Yuriy ODS » 15 мар 2013, 10:52
а да, не о том думал :)
думаю проставку 2мм будет сложно сделать - слишком тонкая
Сообщение Pashka! » 15 мар 2013, 11:13
думаю для станка ЧПУ это будет не сложно, получится как прокладка)))
Сообщение AntonSergeevich » 15 мар 2013, 16:54
А вообще мерили - мне кажется и так влезет 32 мм, только противоскрипные снять или колодки подточить новые. У меня брэмбо от ауди s8, там диск 345*30, вполне налезают на 345*32.
Переходник надо только точный делать по вылетам!
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 15 мар 2013, 16:55
Единственное, это на диск ЭВО если натянуть ГТО - то колесные диски еще поискать такие надо будет ибо ГТО жирнее брэмбовских
AntonSergeevich
Сообщение Riko83 » 18 мар 2013, 12:07
Примерил свои тормозилки недавно.
Брембо под 18 радиус.
Чертежик в 3D можно качнуть по ссылке (а пароль в личку кому нужно пришлю).
http://files.mail.ru/1FE5F88A29724E179B669821D150AF97
Riko83
Сообщение AntonSergeevich » 21 мар 2013, 17:48
Кстати появились новые 2х поршневые Прома, без проблемм ставятся нам на диск 300мм от эво на родной щиток. Цена около 25 за суппорта с переходниками + колодки.
AntonSergeevich
Сообщение fanilla » 30 мар 2013, 21:49
AntonSergeevich писал(а): У меня брэмбо от ауди s8, там диск 345*30, вполне налезают на 345*32.
У меня такие же суппорта, налезают на диск толщиной 32мм без проблем.
Поделись чертежом переходника, а то я сделал макет отдал на завод, а там не могут снять размеры с макета, чёт не получаиццо.
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение AntonSergeevich » 30 мар 2013, 22:56
Я-то сниму, но у меня диски 345 и вылеты иные чем у ЭВО. По моему от супры..
AntonSergeevich
Сообщение fanilla » 31 мар 2013, 21:31
ААа. Вот это то я и не учёл...
...пичалька:(
fanilla
