Сообщение baxter » 15 июн 2015, 13:58
так а противоскрипные пластины как то могут решить вопрос писка?
baxter
Сообщение jam » 15 июн 2015, 14:00
мне, на гто тормозах, очень помогли.
Сообщение baxter » 15 июн 2015, 14:02
jam писал(а):мне, на гто тормозах, очень помогли.
о, появилась надежда) а гиде их можно надыбать?
baxter
Сообщение В888МВ96 » 15 июн 2015, 14:11
вырезать из нержи.из шпателя.мне не помогли эти пластины
Сообщение jam » 15 июн 2015, 14:16
купить по оригинальному каталогу и обязательно использовать медную густую мазь из набора с пластинами, либо отдельно приобрести, если не окажется.
Сообщение jam » 15 июн 2015, 14:18
В888МВ96 писал(а):вырезать из нержи.из шпателя.мне не помогли эти пластины
и что ты вырезал там из шпателя? а как же первая пластина со покрытием полимерным, которая ставится под стальную? :)
Сообщение В888МВ96 » 15 июн 2015, 14:53
у меня родные поставлены.не помогло.а про шпатель тут где то в этой теме помоему писали
Сообщение baxter » 15 июн 2015, 15:20
а номерок родных подскажет кто?
baxter
Сообщение jam » 15 июн 2015, 15:26
а тебе под какие тормоза-то? родные номерки есть на разных машинках :)
Сообщение baxter » 15 июн 2015, 16:06
ну я начал то с обсуждение с Е38 бремб, вот на них и нужны.
baxter
Сообщение jam » 15 июн 2015, 16:14
да я не читал начало обсуждения)))
судя по каталогам, нету пластин на эти тормоза, т.к. даже на ниссане их не ставят почему-то.
Сообщение baxter » 15 июн 2015, 16:22
jam писал(а):да я не читал начало обсуждения)))
ну вот, а вроде так все начиналось хорошо....
baxter
Сообщение eclipse1997 » 15 июн 2015, 20:42
BAXTER,постучись,поищу.
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Strogan » 15 июн 2015, 21:51
Ставились видимо пластины на е38 машинки , у мну стоят, Саша укомплектовал :)
Сообщение frododo88 » 16 июн 2015, 12:02
eclipse1997 писал(а):BAXTER,постучись,поищу.
Поищи пожалуйста 2 комплекта)
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение baxter » 16 июн 2015, 13:04
в очередь!) я уже забронировал себе один)
baxter
Сообщение k-fidget » 19 июн 2015, 15:52
MTP KEBONO CD6039M это те самые type d что все так хвалят? Если ошибся, дайте нужный партнамбер под сток.
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 19 июн 2015, 15:53
нету тайп д больше и не будет.
Сообщение k-fidget » 21 июн 2015, 03:04
Чем вымывать старую смазку из каналов для направляек? Нашел вот очиститель тормозов Liqui moly 3389 и смазку Liqui moly 7573. Ну и медная смазка для крепежа Liqui moly 3970. Годнота?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение михаил82 » 21 июн 2015, 12:07
артикул Liqui Moly надо брать номер 1900 - дешевле в 2 раза и ждать не надо - тожесамое
(Ворюга Антон подсадил на эту чудо-штуку...уже год на ней сижу - всегда пару банок держу в гараже - нужная вещь в хозяйстве)
Сообщение k-fidget » 21 июн 2015, 12:24
михаил82 писал(а):артикул Liqui Moly надо брать номер 1900 - дешевле в 2 раза и ждать не надо - тожесамое
Cпaсибо! A по остaльным позициям?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 22 июн 2015, 12:05
Медную смазку в каналы направляющих нинада. Туда лучше Permatex Ultra Caliper Lube.
Сообщение jam » 22 июн 2015, 13:28
медная смазка от температуры густеет, Влад прав, не надо её в направляйки))
Сообщение k-fidget » 22 июн 2015, 14:18
Я и не собирался медную под направляйки пользовать. Планировал по коду 7573, но сейчас в описании увидел "Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники." В каталоге экзиста вообще нет подходящей смазки от ликви моли.
Влад, спасибо!
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение Evg » 25 июн 2015, 15:32
Народ нужна помощь, купил недавно трека пока перегонял заметил что при 140 начинает бить в руль (подумал что колеса не отбалансированы). Пригнал , начал делать полное ТО машине, когда добрался до передних тормозов (4х поршневые прома) тихо офигел.
Все пыльники на цилиндрах порваны (благо старый хозяин отдал рем. коплект) ,тормозные диски умотанные - на одном отколота верхняя часть, но самое главное центральное отверстие ротора тормозного диска больше чем 69 на миллиметр два :D (в голове прокрутилось как этот камикадзе при мне стрелку ложил)
Собственно вопрос есть ли аналоги , можно ли поставить другой тормозной диск на данные супорта (ибо на это гавно - прома ценники какие то конские)
Либо какое нибудь другое бюджетное временное решение?
Может есть проставки под центральное отверстиЕ?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
