Никогда оно не будет работать, пока ты не перепишешь часть прошивки по работе коробки, либо не поставишь 5ат от трека.
Лучше посоветуйте какие нибуть причины что может недавать переключать на драйве и чем можно диагностировать акпп? Если неполучится перейду на трек акпп.
4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
Ты ещё не ВКУРИЛ.
НЕКОРРЕКТНО 5-ступочная прошивка управляет 4-ступочным автоматом.
На этой прошивке нормально не поедет сколько ты не диагоностируй - тебе же выше написали - НАДО ПЕРЕПИСЫВАТЬ ПРОГУ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТОМ
Dimarik писал(а):Ты ещё не ВКУРИЛ.
Я уже давно все вкурил. Я же писал что 4 ступую прошивку лил не в этом дело я просто спрашиваю чем отличаются коробки, может кто знаком с обоими, я ненашол в них больших различий , или может у меня дпдз неподходит по параметрам. Либо у когото были похожие поломки похожие на мою проблему. Если бы была большая разница в акпп у меня бы она вообще неправильно работала бы , а ведь работает и типтроник и д после разгона
Может даже я воткну трековскую акпп и останусь с тойже проблемой!
А ты знаешь что на Треке АКПП и ДВС управляет 1 мозг.
Как на Галанте я не знаю.
Как ты лил овощную прошивку АКПП?
выходит ты лил прошивку от Галанта в Трековские мозги? или как
Естественно я это знаю, у меня на галанте тоже один мозг т.к. он рестайлинг 2002 мозги практически одинаковые у них даже проц одинаковый MH8305F на край я залью турбовую часть в гал мозг и допаяю микрухи для управления надувом ,но у меня интерес к готовому мозгу от трека мне кажется там какаято мелоч которую я никак недогоню
Dimarik писал(а):Как ты лил овощную прошивку АКПП?
Я лил от овощьного трека 4 х ступого на ней все болеемение работает
Гемор ты себе придумал.
Взял турбо мотор от Трека и АКПП от Овощного Галанта 4АТ.
И пытаешься что бы это корректно работало на прошивке от Трека с 5АТ или на прошивке от Овощного Трека с 4АТ.
Пипец - мало кто может такое вообще представить.
НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Ищи для начала того кто тебе "сольёт" в одну прошивку управления ДВС от Трека и АКПП от Овоща.
НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Эта мелочь называется алгоритмом управления акпп, который рассчитан на 5-ступую коробку со своей гидропанелью.
Если ты так не хочешь менять коробку, либо ищи ассемблерщика, который подружит трековскую прошивку с четырехступкой (очень-очень дорого), либо покупай отдельные мозги под двиг и коробку и учись настраивать это сам (может быть ещё дороже).
Прошивка от турбового и овощного трека давно сделана помогал мне ayashiko дело в другом чето неправильно подключено либо несоответствие акпп
Я уже написал что не стоит изобретать велосипед и драконить себе мозг.
Надо продать коробку от овоща (раз она ИДЕАЛЬНАЯ) и купить от Трека - ВСЁ. Проблема уходит.
Sava26 писал(а):Прошивка от турбового и овощного трека давно сделана помогал мне ayashiko дело в другом чето неправильно подключено либо несоответствие акпп
Что сделано?
пиши конкретнее, а то уже 2 страницы пустого трёпа идёт.
да и запятые не помешали бы для понимания
Сделана прошивка с управлением двигом от турбо и управлением акпп от трека 4ат , галантовское управление акпп в трек мозг некатит вообще ,поэтому и спрашиваю чем коробки отличаются.
Коробка отваливается по синхронизации- кол-во зубьев на первичном и вторичном валах у 4АТ и 5АТ отличаются очень сильно.Если хочешь заставить работать эту зверскую солянку-считай зубья на обеих коробках и мудрите какие-нибудь делители-умножители,чтобы получалось нужное кол-во импульсов за 1 оборот.А еще проще управлять коробкой родным мозгом-пусть мотором рулит трековский комп,а коробкой - родной.
Речь идет о коробках 4ат от трека и галанта, похоже в них тоже есть отличие по зубьям первичного вала , если только поменять значение в прошивке по первичному валу.Установку двух мозгов исключаю из-за того что ограничение УОЗ при переключении не будет работать.
У тебя турбо мотор от Трека.
АКПП от ТУРБО трека довольно слабая и сыпется у всех, а ты хочешь поставить более слабую АКПП от ОВОЩА - Дай бог хватит на пару нажатий тапки в пол и покрошится в мясо (если конечно удастся сделать что бы это всё поехало)
Ну а трековскую 5ат слишком сложно под передний привод переделать?
Sava26 писал(а):Ну а трековскую 5ат слишком сложно под передний привод переделать?
Тут ты врядли получишь ответ на этот вопрос.
Надо глушить раздатку.
Я еще все думаю про 5ат от легнума от 4г64 она не самая слабая и под передний привод рассчитана ,можно немного надув уронить чтоб дольше жила.
Ну а по диагностике , какой прогой вы диагностируете свои коробки?
Это только профессиональные сканеры умеют. Например, MUT-III.
Там, в общем, не особо много параметров в датастриме с коробки идет. Дьюти соленоидов, обороты пробуксовки direct clutch, температура масла, показания датчиков входного/выходного валов. Ну и ошибки
Ошибка появляется в момент когда встает коробка ,если невключать ей другие режимы. Знать бы что за ошибка ,тогда бы было направление куда рыть!
Sava26 писал(а):Я еще все думаю про 5ат от легнума от 4г64 она не самая слабая и под передний привод рассчитана ,можно немного надув уронить чтоб дольше жила.
5АТ от переднеприводного Легнума-такая же шляпа,как и твоя(42-я серия).Там будет такая же проблема с синхронизацией.Тебе нужна коробка 51-й серии(только тебе под нее нужно переваривать опоры,т.к.крепления смещены и вдоль лонжеронов, и по высоте.
