Сообщение KurtVK » 24 апр 2013, 15:20
Подскажите, из-за чего коробка может пинаться иногда на ходу? После сборки прошла тысяч 5-6.
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение Strogan » 24 апр 2013, 18:25
Изза косяка инженеров :) у всех немного пинается, иногда, на сбросе газа.
Сообщение C00LM4N » 24 апр 2013, 20:53
Если под сбросы-нажатия газа в пробочках, то байпас смотреть.
Сообщение Strogan » 24 апр 2013, 22:42
Чето новенькое. Короб спотыкается изза байпаса? Растолкуй Серег.
Сообщение C00LM4N » 25 апр 2013, 05:00
У меня и у Антохи такое. Он вылечил заменой байпаса.
Если байпас уставший, особенно (но это уже мои догадки) вместе с нулевиком, то даже под малый сброс газа он стравливает давку, при этом сброшенный воздух проходит через маф и богатит смесь - отсюда пинки.
Сообщение Strogan » 25 апр 2013, 05:16
А я думал что воздух с байпаса второй раз мафом не считается :))
Сообщение C00LM4N » 25 апр 2013, 05:35
Байпас рядом с мафом стоит. Когда он стравливает наддув, особено на низких оборотах (когда скорость воздуха через маф мала), то часть этого воздуха либо непосредственно проходит через маф, либо вызывает в нем заметные возмущения. В общем, смесь сильно богатится и двиг захлебывается.
Сообщение Strogan » 25 апр 2013, 05:47
Помоему хрень.... стравливать давки хватает, а через маф так мало проходит, что часть зашедьшего воздуха возвращаясь сбивает весь поток...
Сообщение C00LM4N » 25 апр 2013, 06:52
Есть ещё какие-нибудь предположения обогащения смеси на сбросе газа в тот момент, когда из нулевика доносится пшик?
Сообщение Strogan » 25 апр 2013, 13:07
Пшик там доноситься и с рс байпасом, или нет? Речь ведь идет про пластиковый травящий?
Сообщение jam » 25 апр 2013, 13:17
Тему, после срача этого, за собой подчистить не забудте
Сообщение C00LM4N » 25 апр 2013, 13:20
Пшик будет с любым байпасом, который стравливает лишний наддув. А вот переливы будут зависеть от того, насколько много он стравливает.
Сообщение Strogan » 26 апр 2013, 18:28
Серый, ты последний, тебе чистить :)
Хотя срача особо вроде нету, Антох :)
Сообщение AdamKadmon » 10 май 2013, 23:45
Дорогие форумчане! коробка стала брыкаться (иногда ретиво) на сбросе газа, насколько это плохо? что думать, что делать? утешьте!) акпп сток, ничего не трогалось
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 май 2013, 08:07
Мож это и не коробка даже. С умирающими или нестоковыми байпасами дергается под сброс.
Сообщение invictus » 14 май 2013, 09:54
AdamKadmon писал(а):Дорогие форумчане! коробка стала брыкаться (иногда ретиво) на сбросе газа, насколько это плохо? что думать, что делать? утешьте!) акпп сток, ничего не трогалось
опоры проверь, дифф проверь в трансфере
у меня толчки были на сбросе, ушли с заменой вышеперечисленного
Сообщение михаил82 » 14 май 2013, 14:26
AdamKadmon писал(а):... ничего не трогалось
Есть повод потрогать, то есть затюнить :) :D
Подожди, щас Антон тебе раскажет как пальцы планетарок в мясо расхерачивают жопу когда вылетают из коробаса и пробивают днище - утешит :lol:
Сообщение AdamKadmon » 15 май 2013, 23:59
ОМГ... что за кошмарная научная фантастика?)) Может это и байпас... сильно брыкается на давке 1.2 и вяленько на пружинном... грешил на коробас, т.к. он иногда подтупливает...
AdamKadmon
Сообщение AdamKadmon » 16 май 2013, 00:00
опоры и дифф наверно проявлялись бы ещё как то?
AdamKadmon
Сообщение jam » 16 май 2013, 07:32
свечи проверяй.
Сообщение kuller » 07 июн 2013, 13:39
Друзья, появился трабл с коробасом(((
Как все началось:
Уехал я зимой на 10 дней погреться на солнышке, по приезду трек прогрел, сел в него и включил драйв... отпустив тормоз и нажав на газ - ничего не произошло! Просто стоит как на нейтрале и все. газуешь хоть до 5 тыс оборотов - пофик. на задней тоже самое. Проверяю масло - вроде как уровень, но масло на щупе в пузыриках мелких... Вообщем постоя, потупил минут 10 и о ЧУДО! тупо включил драйв и получил небольшой пинок все заработало само-собой! Ну, думаю хз, может погода такая была, что конденсат гденить...
Потом весна-лето: иногда УТРОМ на холодную включаю драйв и опять нет передачи... чуть добавляю газ - тык и включилась пинком, можно ехать.. встаешь на светофоре - обороты 600 и опять передачи как бы нет, только чуть добавив газу она опять появляется... проехав так минут 5 - все пропадает и все нормуль, без рывков...
Уровень масла норм, может пора поменять? или поднять давление?? что за чудеса со мной?
kuller
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение jam » 07 июн 2013, 15:57
гидромозг надо бы снять, да промыть... ну и соленойдики возможно поменять.в следующий раз когда не будет ехать, воткни мануал режим и включи вторую педарачу, посмари чё будет...
Сообщение kuller » 07 июн 2013, 16:34
jam писал(а):гидромозг надо бы снять, да промыть... ну и соленойдики возможно поменять.в следующий раз когда не будет ехать, воткни мануал режим и включи вторую педарачу, посмари чё будет...
Ок! Как раз на след неделе буду масло в коробке менять и гидромоск проморю. Перечитал тему и так и не понял, можно ли лить в наш автомат DEX III?? (просто у меня завалялось несколько литров)
kuller
Сообщение C00LM4N » 07 июн 2013, 16:36
Можно.
Сообщение kuller » 07 июн 2013, 16:39
C00LM4N писал(а):Можно.
Прям душа успокоилась) Спасибо! Надеюсь мой автомат еще поживет)
kuller
