Помогите ,может у кого подобное случалось
Еду по дороге , газу немного дал , и машина заглохла , пытаюсь завести ,стартер крутит но не заводиться , с педалью газа пробую завести тоже не схватывает ,в чем может быть такой мгновенный сбой ?
Помощь
Re: Помощь
Датчик коленвала, бензонасос.
Re: Помощь
C00LM4N писал(а):Датчик коленвала, бензонасос.
Скинул сидушку ,постучал по бензанасосу результата 0
Подскажи , у нас на турбо треках ,бензонасос должен работать при вкл зажигании ,или когда уже завел машину ?
датчик коленвала ,а он где находиться ?
- Nikita777
Re: Помощь
Nikita777 писал(а):C00LM4N писал(а):Датчик коленвала, бензонасос.
Когда крутишь стартером. Датчик слева
бортовик на драйве
Re: Помощь
pisyakot писал(а):Датчик слева
Слева ОТ ЧЕГО??? Он под крышкой ремня ГРМ, СПРАВА, если смотреть со стороны ремня.
Re: Помощь
VVV писал(а):pisyakot писал(а):Датчик слева
я тоже об этом подумал))) , спасибо , он под крышкой ? или внутри крышки ?
и как понять что он не исправен ?
- Nikita777
Re: Помощь
Под крышкой.
Машина не заводится, если все остальное работает
Re: Помощь
младший латыш 57 писал(а):Под крышкой.
Датчик этот легко снимается ? его можно без труда снять и поставить другой для проверки ?
- Nikita777
Re: Помощь
Бензонасос без датчика колена тоже работать не будет, как помню.
Re: Помощь
Снять крышку ГРМ,открутить два болтика,разобрать фишку и можно поменять,не снимая ремень ГРМ.Но что-то мне подсказывает,что его снесло ремнем балансира.Вряд ли на ходу он сдохнет сам по себе.Бензонасос действительно не работает без датчика колена.Но в стартерном режиме работает.
Re: Помощь
Забыл добавить. Снять подушку, ремень навесного, шкив помпы, расширительный бачек, шкив коленвала, а только потом крышки
Re: Помощь
Nikita777 писал(а):и как понять что он не исправен ?
Подключаешь сканер и в режиме прокрутки стартером смотришь показания Engine RPM. Если там цифра, отличная от 0, датчик работает.
Re: Помощь
А по тахометру низя?
Re: Помощь
По-моему, при прокрутке стартером приборка отключается, не?
Re: Помощь
Не припомню такого.
Re: Помощь
От уровня заряда акб зависит. При нормальной зарядке тахометр робит
Re: Помощь
в общем загнула клапана , компресия есть только в одном цилиндре
- Nikita777
