Помощь
Помощь
Сообщение Nikita777 » 01 июл 2015, 15:34
Помогите ,может у кого подобное случалось
Еду по дороге , газу немного дал , и машина заглохла , пытаюсь завести ,стартер крутит но не заводиться , с педалью газа пробую завести тоже не схватывает ,в чем может быть такой мгновенный сбой ?
Nikita777
Благодарил (а): 6 раз.
Re: Помощь
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2015, 15:37
Датчик коленвала, бензонасос.
Re: Помощь
Сообщение Nikita777 » 01 июл 2015, 15:45
C00LM4N писал(а):Датчик коленвала, бензонасос.
Скинул сидушку ,постучал по бензанасосу результата 0
Подскажи , у нас на турбо треках ,бензонасос должен работать при вкл зажигании ,или когда уже завел машину ?
датчик коленвала ,а он где находиться ? :oops:
Nikita777
Re: Помощь
Сообщение pisyakot » 01 июл 2015, 15:54
Когда крутишь стартером. Датчик слева
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Re: Помощь
Сообщение VVV » 01 июл 2015, 16:07
pisyakot писал(а):Датчик слева
Слева ОТ ЧЕГО??? Он под крышкой ремня ГРМ, СПРАВА, если смотреть со стороны ремня.
Re: Помощь
Сообщение Nikita777 » 01 июл 2015, 16:11
я тоже об этом подумал))) , спасибо , он под крышкой ? или внутри крышки ?
и как понять что он не исправен ?
Nikita777
Re: Помощь
Сообщение младший латыш 57 » 01 июл 2015, 16:16
Под крышкой.
Машина не заводится, если все остальное работает
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Помощь
Сообщение Nikita777 » 01 июл 2015, 16:20
младший латыш 57 писал(а):Под крышкой.
Датчик этот легко снимается ? его можно без труда снять и поставить другой для проверки ?
Nikita777
Re: Помощь
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2015, 16:32
Бензонасос без датчика колена тоже работать не будет, как помню.
Re: Помощь
Сообщение t527rus » 01 июл 2015, 16:39
Снять крышку ГРМ,открутить два болтика,разобрать фишку и можно поменять,не снимая ремень ГРМ.Но что-то мне подсказывает,что его снесло ремнем балансира.Вряд ли на ходу он сдохнет сам по себе.Бензонасос действительно не работает без датчика колена.Но в стартерном режиме работает.
Re: Помощь
Сообщение младший латыш 57 » 01 июл 2015, 20:10
Забыл добавить. Снять подушку, ремень навесного, шкив помпы, расширительный бачек, шкив коленвала, а только потом крышки
младший латыш 57
Re: Помощь
Сообщение VVV » 01 июл 2015, 20:59
Nikita777 писал(а):и как понять что он не исправен ?
Подключаешь сканер и в режиме прокрутки стартером смотришь показания Engine RPM. Если там цифра, отличная от 0, датчик работает.
Re: Помощь
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2015, 21:50
А по тахометру низя?
Re: Помощь
Сообщение VVV » 01 июл 2015, 22:09
По-моему, при прокрутке стартером приборка отключается, не?
Re: Помощь
Сообщение C00LM4N » 01 июл 2015, 22:50
Не припомню такого.
Re: Помощь
Сообщение Strogan » 01 июл 2015, 23:03
От уровня заряда акб зависит. При нормальной зарядке тахометр робит
Re: Помощь
Сообщение Nikita777 » 07 июл 2015, 08:52
в общем загнула клапана , компресия есть только в одном цилиндре
Nikita777
Re: Помощь
Сообщение Dimarik » 07 июл 2015, 09:21
Печаль
