Запах масла в салоне
Сообщение bioskster » 03 ноя 2013, 21:13
Всем привет!!! Появился запас горелого масла в салоне, визуально подтеков нигде не обнаружил. На сервисы тоже смотрели ничего не нашли. Причем запах появляется после активной езды.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Запах масла в салоне
Сообщение C00LM4N » 03 ноя 2013, 21:33
Ну так смотри все горячее. Выхлоп для начала, мож на него с двига или раздатки течет.
Сообщение михаил82 » 03 ноя 2013, 22:42
Проверь уровни везде и заедь на яму.
Сообщение bioskster » 03 ноя 2013, 22:48
Окей еще раз все осмотрю. Мастера в сервисе смотрели ничего не нашли, как говорится лучше сделай сам!!! Спасибо мужики!!!
bioskster
Сообщение zip.926 » 03 ноя 2013, 22:52
Да ты на этих мастеров не уповай !
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение михаил82 » 03 ноя 2013, 22:54
Когда на маслокулере йопнул шланг и охуярило приёмку а она в термотеке - 4 мес воняло при душилове)
Сообщение bioskster » 03 ноя 2013, 22:57
михаил82 писал(а):Когда на маслокулере йопнул шланг и охуярило приёмку а она в термотеке - 4 мес воняло при душилове)
У меня на маслокулере один патрубок чутка маслянистый. Сегодня вечером сам заметил.
bioskster
Сообщение михаил82 » 03 ноя 2013, 23:01
Если просто патеет то не в этом дело
Сообщение bioskster » 04 ноя 2013, 09:56
михаил82 писал(а):Если просто патеет то не в этом дело
Ну да он просто потеть стал, сегодня осмотрел его после езды там подтёков не видно. Вечером поеду на яму.
bioskster
Сообщение Antonkrsk » 04 ноя 2013, 12:01
Может просто выпуск лопнул?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nameless » 05 ноя 2013, 09:34
грязь на коллекторе горит. инфа 146%
Сообщение bioskster » 05 ноя 2013, 09:43
Nameless писал(а):грязь на коллекторе горит. инфа 146%
А откуда может появится грязь на коллекторе если стоит защита днища? И разве у грязи запах такой же как и у горелого масла?
bioskster
Сообщение bioskster » 05 ноя 2013, 09:44
Вчера смотрел на яме, ничего не нашёл(((((
bioskster
Сообщение Nameless » 05 ноя 2013, 09:46
и действительно, откуда же у нас взяцца грязи?! как не гляну вокруг, нихера и нет этой грязи, ни пылинки... чистота вокруг. Ну и защита понятное дело, делает свое "грязное" дело.. под капотом как в операционной. Ты часто масло жгешь и нюхаешь?
Сообщение bioskster » 05 ноя 2013, 09:56
Nameless писал(а):и действительно, откуда же у нас взяцца грязи?! как не гляну вокруг, нихера и нет этой грязи, ни пылинки... чистота вокруг. Ну и защита понятное дело, делает свое "грязное" дело.. под капотом как в операционной. Ты часто масло жгешь и нюхаешь?
Масло я не часто жгу, просто знаю как оно пахнет когда горит, за грязь проверю, посмотрю может все же и так))
bioskster
Сообщение Dimarik » 05 ноя 2013, 10:05
Это как надо гонять по масляным лужам что бы попало на коллектор ???
Сообщение bioskster » 05 ноя 2013, 10:06
Dimarik писал(а):Это как надо гонять по масляным лужам что бы попало на коллектор ???
Вот и я думаю КАК???
bioskster
Сообщение Nameless » 05 ноя 2013, 12:36
Да обычная грязь, САМАЯ обычная, на раскаленном коллекторе будет ВОНЯТЬ. Многие путают этот запах с запахом горелого масла. Да и не только коллектор, там же и даунпайп... ;)
Сообщение bioskster » 05 ноя 2013, 12:41
Nameless писал(а):Да обычная грязь, САМАЯ обычная, на раскаленном коллекторе будет ВОНЯТЬ. Многие путают этот запах с запахом горелого масла. Да и не только коллектор, там же и даунпайп... ;)
Хорошо, сегодня обязательно посмотрю все, может все же грязь)
bioskster
Сообщение Veter » 07 ноя 2013, 17:01
ну и как нашел? такая хрень была из сальника шруса текло и натекло в защиту даунпайпа воняло неделю пипец особенно после дождя, если у шрусов чисто то хз. щас у меня тоже после отжигов не сильный но запах идет грешу на шланг
Veter
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение bioskster » 08 ноя 2013, 07:45
Veter писал(а):ну и как нашел? такая хрень была из сальника шруса текло и натекло в защиту даунпайпа воняло неделю пипец особенно после дождя, если у шрусов чисто то хз. щас у меня тоже после отжигов не сильный но запах идет грешу на шланг
Сейчас запаха нет, но он появился после того как я поменял привод правый передний на контракт, на контрактом менял пыльник и они смазки бахнули туда, впосле возможно что много бахнули и вытекло от туда чутка как ты и говоришь. Пока запаха нет буду наблюдать.
bioskster
Сообщение Veter » 08 ноя 2013, 14:12
походу он текло тоже из правого ))
Veter
Сообщение Deonis » 10 апр 2014, 21:06
У меня появилась такая же херь! Ниче не менял, снизу все сухо... кагда давишь в пол минут 15 начинает из печки вонять паленым маслом... в сервис нехочу ехать, там хз че мне наговорят....
Deonis
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение AdamKadmon » 11 апр 2014, 05:58
Та же хрень и у меня, вот только источник обнаружился в виде подтекающей прокладки крышки гбц из под которой масло допотевает до выпускного коллектора и там варится) соответственно при спокойной езде все норм, а при отжигании ароматит) замена прокладки никак не исравило ситуации... т.к. масло не уходит в сколь либо значительных количествах, то пока забил на косяк
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Deonis » 11 апр 2014, 08:16
Вот что на это писал Jam
jam писал(а):Может быть обгарают остатки, которые могли пролить на выпуск? Если даунпайп сток, то маслецо могло попасть в тепловые жкранчики и от тапки в пол идёт нагрев.
Для меня эти даунпайпы и тепловые жкранчки ничего незначат))Это критично или нет?
Deonis
