нужна помощ
нужна помощ
Сообщение волхв » 30 сен 2013, 22:40
Есть вопрос,помогите советом,при разгоне не зависимо от скорости нажимаю на педаль газа и звук спереди как будто глушитель подсекает,с выхлопом все ок и когда поднимал на подъемнике и газовал то звука нет,сказали что дело может быть в коробке!типо пальцы отваливающиеся такой звук издают,мне интересно насколько это может быть правдой и насколько критично если это так!акпп переключается ровно мягко без толчок и ударов!помогите пожалуйста
волхв
Re: нужна помощ
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2013, 23:06
С нашей коробкой пока не епнет - не узнаешь.
Re: нужна помощ
Сообщение zip.926 » 30 сен 2013, 23:18
волхв писал(а):Есть вопрос,помогите советом,при разгоне не зависимо от скорости нажимаю на педаль газа и звук спереди как будто глушитель подсекает,с выхлопом все ок и когда поднимал на подъемнике и газовал то звука нет,сказали что дело может быть в коробке!типо пальцы отваливающиеся такой звук издают,мне интересно насколько это может быть правдой и насколько критично если это так!акпп переключается ровно мягко без толчок и ударов!помогите пожалуйста
Какой именно звук , металл, свист и т.п. ?
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Re: нужна помощ
Сообщение волхв » 01 окт 2013, 08:23
Похоже на жужание,
волхв
Re: нужна помощ
Сообщение jam » 01 окт 2013, 08:28
очень информативно!
тебе на канал ТНТ нужно обратиться, к экстрасенсам :D
Re: нужна помощ
Сообщение михаил82 » 01 окт 2013, 08:47
Re: нужна помощ
Сообщение латыш 57 » 01 окт 2013, 10:01
Может в колекторе дыра или в горячке турбины , было похожий наверно свист при бусте , оказалась горячка как решето , сифонила во все стороны, и подкапотка сажей покрывалась слегка
латыш 57
Благодарил (а): 196 раз.
Re: нужна помощ
Сообщение волхв » 01 окт 2013, 23:00
Да сажи не видно,выпуск от явра стоит,недавно ставился,а что такое решето?ну звук тяжело объяснить,я слышал такой звук когда гофра начинает прогарать,журчание,жужание,при чем только когда едешь звук,на подъемнике тихо все
волхв
Re: нужна помощ
Сообщение Psycho » 02 окт 2013, 08:38
Может это звук спула турбины?))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: нужна помощ
Сообщение волхв » 02 окт 2013, 22:59
А что такое спул?
волхв
Re: нужна помощ
Сообщение jam » 02 окт 2013, 23:16
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 597&lr=213
если не знаешь каких-то терминов, то не будь лентяем, спроси у яндекса!
Re: нужна помощ
Сообщение corsar4ik » 03 окт 2013, 07:10
Было подобное на предыдущей движке с ремнем ГРМ, какой-то ролик жужжал. Именно на 3300-3500 оборотов, как шмель)) Только при движении, стоя не было. Вылечилось, соответственно, заменой оного и роликов))
edit your signature
corsar4ik
Благодарил (а): 29 раз.
Re: нужна помощ
Сообщение georg1970 » 03 окт 2013, 08:55
обожми партубки как следует. если начинает выть при выходе в наддув, то где-то воздух из-под патрубков подтравливает... чаще всего на дросселе...
