дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 07:04
был куплен низ на 64 блоке.проблема получилась и никто не может подсказать в чем дело.вобщем завели все отлично работает.только дым валит ппц из глушака.выкрутил свечи и в 3 и 4 горшках масло!прям видно на поршнях лужи.откуда попадает остается загадкой.голову меняли.прокладку меняли.низ новый кольца поршня все идеально.
Re: дымит двигатель!!!!помогайте!!!!
Сообщение Homa » 26 июл 2013, 07:23
Колпачки как?
Чудес то не бывает...
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 07:44
у всех один ответ- Чудес не бывает!!!!это я уже слышал.колпачки новые оригинал.ставил другую голову с рабочего мотора.ничего не изменилось.
Сообщение Homa » 26 июл 2013, 08:06
Ну как вариант, офигенный элипс в цилиндрах!
Откуда то масло накидывает!
Если не из головы, то из картера!
Сообщение KVADRAT » 26 июл 2013, 08:25
а если где то трещины?
Сообщение Homa » 26 июл 2013, 08:26
Это где должна быть трещина что бы в 3 цилиндра масло бросало?
Сообщение Dimarik » 26 июл 2013, 08:27
Homa писал(а):Это где должна быть трещина что бы в 3 цилиндра масло бросало?
Как на Титанике - вдоль борта :D
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 08:29
бросает в 3 и 4 цилиндр.элипсов не может быть.низ новый собран.
Сообщение Турботрэк » 26 июл 2013, 08:34
Прокладки свечных колодцев?
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 08:45
а при чем прокладки свечных?масло же не в колодцах а на поршне
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2013, 11:07
Если в поршнях лужи масла - это точно кольца/цилиндры.
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 12:16
низ проверен уже все новое все идеально.ничего не нашли.все вытаскивали поршня и кольца и сравнивали с рабочими цилиндрами.разницы не нашли
Сообщение Dimarik » 26 июл 2013, 12:28
Чудеса какие то
Сообщение Турботрэк » 26 июл 2013, 12:41
Дыммашину пробовал отключать?
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 12:45
шутники!!!а проблему реально ведь никто не может найти
Сообщение KVADRAT » 26 июл 2013, 13:57
За сколько низ брал?
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 13:59
Сообщение Marshall » 26 июл 2013, 14:20
Компрессию мерил?
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 14:28
смысл замера компрессии если полные цилиндры масла?при чем движка работает идеально ровно.
Сообщение Турботрэк » 26 июл 2013, 14:31
Маслосъемные кольца. Ну какой тут еще вариант?
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 14:35
да вытаскивали поршня уже и кольца все смотрели.сравнивал с рабочими цилиндрами.совпадение 100%.никаких отличий нигде.
Сообщение jam » 26 июл 2013, 15:04
Так на элипс целиндры проверяли внутромером? Или сам блок тоже новый?
Сообщение В888МВ96 » 26 июл 2013, 15:20
блок расточен под 87мм поршня.поршня новые.
Сообщение Dimarik » 26 июл 2013, 15:22
Может точнули херовенько
Сообщение jam » 26 июл 2013, 16:16
а плоскость блока проверяли?
