Заправил кандюк ... но вот проблема !
морозит только со стороны пасажира .... вчём дело ?
Помогите !!! проблема с кондиционером
- valeriy2003
Re: Помогите !!! проблема с кондиционером
попробуй открыть со стороны водителя воздуховод)))))
больше информации, экстрасенсов нет.
jam писал(а):попробуй открыть со стороны водителя воздуховод)))))
какая нужна инфа ? трек 2002 ... турбо
заправил кандюк.... давление держит .... всё включается и работает !!! но почемуто не морозит ....
только со стороны пасажира .... у окня холодный воздух...
может есть у кого схема отопления и кандиционирования на трек ....
- valeriy2003
может заслонка печку не закрывает или датчик температуры салона или улицы не пашет !
- valeriy2003
valeriy2003 писал(а):может заслонка печку не закрывает или датчик температуры салона или улицы не пашет !
да датчики ни при чем. у нас то один контур....
интересный вопрос...
- belial
да наверняка заслонка зависла!!!!
Лёха 62 - Клубень Stage 3
А зачем дублировать сообщения и плодить темы?
viewtopic.php?f=6&t=233&start=44
Dimarik писал(а):А зачем дублировать сообщения и плодить темы?
http://www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.p ... 3&start=44
сори
- valeriy2003
Лёха 62 писал(а):да наверняка заслонка зависла!!!!
заслонка печки .... всё работает .... открывается на жару и закрывается... полностью спод рулём её видно .... всё работает
- valeriy2003
Со стороны пассажира охлаждает, а со стороны водителя нет? Смотри, что с воздуховодами. Или слетел патрубок, или забился напрочь. Третьего не дано, т.к. у нас не раздельный климат.
Попробуй направить в ноги и проверить, дует ли холодным со стороны водителя.
HexOgeN - Клубень Stage 3
