Диаметр ступицы и тормозного диска
Срочно и по делу!! Должен диаметр тормозного диска совпадать с диаметром ступицы?? Пример: у нас у сток тормозного диска внутреннее отверстие 69 ступица чуть (1мм) меньше, можно ли поставить диск с отверстием 85??? т.е. он будет только на 5 шпильках висеть.. и вариант проставочных колец канает??
BolitaGolova - Клубень
Re: Диаметр ступицы и тормозного диска
На тазиках например при установке на зад дисковых тормозов диаметр подгоняют путём протачивания либо ступицы под диаметр торм диска либо наоборот.
http://forum.drom.ru/arc/1010716.htmlвот тут в 2х словах всё написано
nikshapilov писал(а):http://forum.drom.ru/arc/1010716.htmlвот тут в 2х словах всё написано
в 2х словах и не по теме особо... я говорю не про диск колесный, а про тормозной диск ( суть в принципе одна, но все таки...)
А зачем брать такие тормозные диски? Расскажи задумку - какие диски и под какие суппорта хочешь ставить - многое уже проходили и решали.
Подбери с нужным ЦО или с меньшим и расточи.
А так с 85 мм вообще не айс будет.
Только с кольцами нужно ставить потому как диск на шпильках не будет стоять по центру, будет биение в руль сильно и шкрябать суппорт
- kirill86
опыт - сын ошибок трудных))))
5 шпилек дают неплохую центровку. сток диски тоже не вплотную к ступице крепятся. у меня на к-спортах зазор был мм 2. но не могу вспомнить был ли люфт верх вниз.
- belial
обязательно должно стоять на ступице плотно, под 85 точно проставку надо, скорее всего можно из стоковых дисков сделать.
только какой в этом смысл. когда можно подобрать что-то более подходящее
Dimarik писал(а):А зачем брать такие тормозные диски? Расскажи задумку - какие диски и под какие суппорта хочешь ставить - многое уже проходили и решали.
сгоряча тему закинул, не до конца разобравшись, но интерес остался... ЧТО БУДЕТ? если на 69 85 посадить=) а так с ц/о как у нас надо брать диск тормозной и не париться)
Можно тему закрыть и удалить))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
