Беда с оборотами, иногда глохнет! кто сталкивался?
Ошибка лишь одна P0170! Обороты порой плавают, то на горячую, то на холодную, чек горит, топливный поменял, свечи тоже свежие, регулятор ХХ-родной стоит, в общем не хотца в пустую действий предпринимать, может беда и не у меня такая была и куда сразу лезть?
- Sma174
Re: Беда с оборотами, иногда глохнет! кто сталкивался?
Вариантов много, прежде всего дросель, рхх, потом провода смотри свечнын, раз свечи новые. Прошивка родная?
P0170 это:
1. Шланчик маленький слетел с впуска, смотри прямо за кульком.
2. Бензонасос кирдык или фильтр засорился.
Потом все остальное смотри.
у меня такое из за лямбы было
- crazystaly
georg1970 писал(а):лябда...
Не факт. Я тоже так думал и поменял рабочую лямбду, проблему это не решило!
От лямбды то чего дохнуть будет? Херовые показания лямбды приводят-к опозанию тоимом, и большому жору. На хх что на богатой что на бедной смест работать будет без провалов, и теа более глохнуть...
- GlobalTranscom.com
Я поменял лямбду( тоже такая ошибка была) , чек исчез, расход упал, обороты выровнялись , но иногда всё равно выёбывается....
olegacy - Клубень Stage 3
Даю ответ: лямда крякнула. но еще не менял, диагностику наконец то сделал
- Sma174
