Беда с мозгами или хз с чем....
• Страница 1 из 2 • 1, 2
В обще после сборки мотора и установки тд05 , уперлись вот в такую проблему.... написали прошивку, залмваем все заводится и ездит, глушим, заводим т тут ФЭИЛ...не заводится... опять перезаливаем прошивку, заводится, глушим и опять фэил....может кто подскажет что случилось???
- Ryabber
Re: Беда с мозгами или хз с чем....
мог-то штатный остался? что за прошивка, от какого эво и т.д.
Сток мозг, сток прошивка правленная!
- Ryabber
Ну прошивка тут вряд ли при делах.
Потому что если попытаться залить ту же прошивку (без изменений), что уже залита - то по факту ничего не зальется вообще. Алгоритм проверяет куски прошивки, и если они одинаковые, то ничего не загружает вообще.
спеки такие:
тд 05 с 20 колесом
эво голова с титановыми тарелками
впускной коллектор эво 7рс с заглушенным егр+ полностью алюминиевый впуск с фронт куллером
выпускной коллектор эво 7рс +яйки нвидия
форсунки Пте 1000сс
трехпортовый соленойд МАС
тд 05 с 20 колесом
форсунки Пте 1000сс
- Ryabber
пршива подкорректированна для завод и передвижения до настройщика, но проблема в том что заводится всего один раз после залития прошивки + мы очень сильно промарочились с дифинишн кодом он у мне 19(
- Ryabber
заливайте эво 7 гта прошивку, правте настроййки под маф и форсы и вперёд...
А нафиг надо было морочиться с 19-ой прошивой? 89970010 чем не устраивала? У них отличий чуть более, чем никаких, только у 10-ой нормальный дефинишен. Может вы там херни какой направили вот и работает через ж.
И нафига литровые форсы на такой турбине и (как я понял) стоковых кишках?
при залитии ГТА обрубает бензонасос, хотя в моей прошивке Immo FFFF
- Ryabber
А может у тебя бензонасос и сейчас вырубает, когда не заводится?
Здесь точно какой-то косяк по электрике.
не ща насос не обрубает....
- Ryabber
кстати, на стоковой прошивке три порта работать не будут!!!
так что тебе полюбому эво прошивку надо.
я понимаю, сначала хочу разобраться с иммо и насосом(
- Ryabber
так, с этого места поподробнее, с каким ещё иммо?
активация иммобилайзера. при вводе кода ffff он диактивируется полностью.
Ryabber писал(а):В обще после сборки мотора и установки тд05 , уперлись вот в такую проблему.... написали прошивку, залмваем все заводится и ездит, глушим, заводим т тут ФЭИЛ...не заводится... опять перезаливаем прошивку, заводится, глушим и опять фэил....может кто подскажет что случилось???
после того, как незавелся, проверьте ошибки эвосканом...
Вот и я тоже самое сказал. Но ошибок не вылазит.
Вообще странный мозг, при прошивке эво 7, вообще не работает бензонасос. Даже как я понял больше, вообще на любой, отличной от 19-й... потому и подумал на иммо.
Что-то прям невероятное рассказываете.
Попробуйте мозг поменять для начала, что ли.
Есть мозг запасной у кого?
Пусть сначала релюхи посмотрят. Там 3 одинаковых стоят подряд, средняя как раз на топливо. Первую ( ближнюю к морде машины), можно снять, поставить ее вместо второй и попробовать завести машину...
как прошивка может на релюхи влиять? хотя посмотреть конечно надо, хуже не будет.
Всех приветсвую.
Расскажу про ситуацию поподробней.
У машины в общем то весь верх от эво, низ сток.
Машина не читается екуфлешем, прошивку получилось считать только эвосканом, открыть её екуфлешем так же не получилось. Прошивка правилась екуэдитом.
Так как скачивалась прошивка эвосканом, в котором можно выбрать мозг либо эво7-8 либо эво 9 (версия 2.7), то и считалась она как и прошивка эво.
править эту прошивку получается, машина после прошивки заводится, но стоит постоять минут 5 с выключенным зажиганием и не заводится. Если считать прошивку, сравнить с другой, записать по новой то заводится с пол оборота.
Пять минут и опять тишина.
Прошивка определилась как 19.
Сразу хочу ответить на вопрос по форсункам, так получилось, они есть и они работают.
Чем они так всех пугают я не понимаю, поставили сопротивление, на эволюшнм взяли параметры форсунок, прописали (кстати скалинг всего 730) заводится отлично холостые держит, на перегазовках тоже вроде все норм.
Прошивку если надо могу скинуть, только мне кажется бестолку это.
Вопрос, как заставить работать екуфлеш, ну а дальше нужно полностью вычитать и полность залить прошивку от эво7гта, есть подозрения что экуфлеш может это делать неправильно
- MAMONT
Strogan писал(а):как прошивка может на релюхи влиять? хотя посмотреть конечно надо, хуже не будет.
как показывает практика, в машине не всегда может быть логичная взаимосвязь. поэтому нужно проверять все, чтобы исключить как можно больше вариантов.
MAMONT писал(а):Вопрос, как заставить работать екуфлеш, ну а дальше нужно полностью вычитать и полность залить прошивку от эво7гта, есть подозрения что экуфлеш может это делать неправильно
Вань, ты имел ввиду эвоскан это делает неправильно? С чего вдруг? много раз им шил, никаких проблем.
надо пробовать мозг перекинуть.
MAMONT писал(а):Всех приветсвую.
скорее всего дело в софте и есть. экуфлэш должен вообще без проблем читать и писать трек. возьмите другой ноут с другой версией винды, попробуйте оттуда. это будет самый простой вариант, нежели пытыться лечить горло с другой стороны.
