Сообщение k-fidget » 31 янв 2017, 22:21
Миша, ни обо что не трет. Звон есть и при прогазовках на месте, все излазил. Локализовал источник в районе турбины.
В динамике не потерял вроде.
Сереж, на счет снимай и смотри. Скидывать яйца или снимать всю дудку?
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение михаил82 » 31 янв 2017, 22:26
ну ты осмотри холодную часть сначала, а потом уже приёмку отстёгивай....мож от холодной куски полетели....а что хоть за турба то у тебя?
Сообщение k-fidget » 31 янв 2017, 22:38
Ок, начну с холодной. Да Я на сток пипетке.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение михаил82 » 31 янв 2017, 22:40
05? большой пробег?
Сообщение k-fidget » 31 янв 2017, 22:55
Совсем сток))) 04. По одометру 206
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение михаил82 » 31 янв 2017, 23:04
пробег не малый...могла уже и залюфтить вполне .... проверяй
Сообщение C00LM4N » 31 янв 2017, 23:42
Коля, да хз. Я бы скорее поверил что выхлоп звенит, как часто бывает.
Сообщение jam » 01 фев 2017, 10:33
Внезапный вопрос - от чего припекло у минводного? От чего он стал поехавшим?
Интриги, скандалы, расследования.
Сообщение михаил82 » 01 фев 2017, 10:35
Тракторист виноват - инфа 100%
Сообщение jam » 01 фев 2017, 10:45
Сообщение VVV » 01 фев 2017, 18:18
k-fidget писал(а):Совсем сток))) 04. По одометру 206
Может звенеть калитка, если по какой-то причине преднатяг актуатора пропал.
Сообщение k-fidget » 01 фев 2017, 22:57
Влад, благодарю! Он кстати болтается малость, Я подумал что это норма. Как лечится? Там регулировочная гайка со стопором или надо подгибать тягу?
Сегодня скинул впускной пайп. Немного маслишка, черная крыльчатка и поперечный люфт. ТД04, давай досвидания.
Надо брать от гта.
Ну и собственно анонсирую приемки аля мап для эво турбин))
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 02 фев 2017, 01:04
k-fidget писал(а):Как лечится? Там регулировочная гайка со стопором или надо подгибать тягу?
Там крутится наконечник тяги и контрагаится. Преднатяг примерно на пол-отверстия наконечника тяги.
k-fidget писал(а):Сегодня скинул впускной пайп. Немного маслишка, черная крыльчатка и поперечный люфт.
Небольшой РАДИАЛЬНЫЙ люфт должен присутствовать. Вот осевого быть не должно.
Сообщение k-fidget » 02 фев 2017, 01:25
Осевого нет. Выходит все в норме.
Анонс отменяется)
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение k-fidget » 07 фев 2017, 21:08
C00LM4N писал(а):При переходе с 63 на 76 у меня пружинные 0.9 превратились в 1.7, пока яйца не поменял.
А при переходе на приемку по типу MAP проблема значит проходит. А с чем она в принципе связана? Диаметр выхода на сток яйцах?
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 07 фев 2017, 21:51
k-fidget писал(а):А при переходе на приемку по типу MAP проблема значит проходит. А с чем она в принципе связана? Диаметр выхода на сток яйцах?
Есть мнение, что у Сереги просто заклинило актуатор от счастья :-)
Сообщение C00LM4N » 07 фев 2017, 22:12
Турбина была с пробегом в тыщу, считай новая. Ничего там не клинило. Я привязывал калитку проволокой в открытое положение - раздувалось долго, но в итоге получал те же 1.7.
Влияет диаметр канала под вестгейт в яйцах. Нужно широкий. На приёмках с отдельным жирным каналом должно быть все гуд.
Сообщение k-fidget » 09 фев 2017, 17:34
Звенит ссаный стронгер Fortluft
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение 4G63turbo » 09 фев 2017, 21:43
ребят ,быстрый вопрос. менял лампочки в задних фонарях,и увидел что лампочка которая габарит имеет вторую спираль мощную как стопак.стопы используют другую лампу.логично что эта спираль должна быть противотуманка задняя.Вопрос как их включить,или зачем вторая спираль.спасибо.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Val » 09 фев 2017, 21:57
Если к фишке подходят только два провода, значит кто то по запаре поставил туда двухспиральную. А туманки задние у нас если я не ошибаюсь в бампере. А вторая спираль в лампочке габаритов, более мощная, обычно завязана на сигнал торможения.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение act1v » 10 фев 2017, 06:18
4G63turbo писал(а):ребят ,быстрый вопрос. менял лампочки в задних фонарях,и увидел что лампочка которая габарит имеет вторую спираль мощную как стопак.стопы используют другую лампу.логично что эта спираль должна быть противотуманка задняя.Вопрос как их включить,или зачем вторая спираль.спасибо.
отвечу так)) viewtopic.php?p=64747#p64747
act1v
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение serega30rus » 10 фев 2017, 13:57
Народ привет, бывали проблемы с климатом, то с температурой потыкаешь туда сюда, вроде норма, щас вообще нет обдува лобовухи, дует частично вперед и ноги, че ток не тыкал, лобовуха молчит, и иногда при смене направления чет потрескивает в панели, это моторчик заслонок или куда смотреть в первую очередь? ) зимой ща вообще не в тему эта напасть лобач мерзнет
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение VVV » 10 фев 2017, 20:40
k-fidget писал(а):Звенит ссаный стронгер Fortluft
И нахрена ты его себе поставил? Резонатора недостаточно было??
Сообщение k-fidget » 10 фев 2017, 21:42
Влад, он дешевле резака)) Без бабла был как всегда, вот и зажопил лишний рубль. Кроилово, попадалово...))
Кстати, звон пропал после того как пару раз треснул по нему.
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение VVV » 11 фев 2017, 12:33
k-fidget писал(а):Кстати, звон пропал после того как пару раз треснул по нему.
Русское народное решение всех проблем с техникой :lol: :lol: :lol:
