Ну я как бы штук 10 турбин стоковых откатал.
От эво!
И 7 ГТА и 8 и ,6ТМЕ и 9.
И даже на ОВЕН актуаторный наддув 0,6 бара.
От эво!
Homa - Клубень Unlim 500+
Походу надо тебе менять датчик ))
Зачем?
Может просто признать что не правы)))???
Датчики разные стояли, сток актуатор на 0.6 срабатывает)
Как проще и дешевле менять заднюю подушку двигателя? Приспускать подрамник или снимать раздатку?
Спустить подрамник намного проще
Влад, а после этого снова на развал-схождение?
Ну, по идее, большой необходимости в этом нет.
Верхние резинки тяг переднего стабилизатора - у меня в загашнике оригинал и полик Точка Опоры. Что ставить?
оригинал.а тяги полик
Мужики, а у кого даунпайп обмотан лентой?
Просто появилась проблема - в дождь, после проезда глубоких луж, начинает снизу тарабанить громко. Недолго, до следующей глубокой лужи.
Или просто срезать термоленту и поменять резинки на выхлопе?
термолента была.ся уже порвалась.цепляю!вобщем ее не осталось))))
Не понял каким образом термолента мешает поменять резинки.
У меня все норм.
У меня все норм.
Серёга, ты будешь смеяться - я поменял переднюю и заднюю подушки на эвиковские(передняя стоктрек была чуть надорвана). Думал эта херня прекратится - ан нет
Кто знает внешний диаметр уплотнительного кольца между аутлетом и даунпайпом на треке/эво/ауте?
82мм по внешнему диаметру я брал, от мазды CX-7 вроде, встало отлично.
Virtuality - Клубень Stage 1
благодарю)))
мне под инвидию надо, внутр диаметр 71-72мм примерно, а вот внешний не знал
нашёл 71x82 mm, думаю подойдёт в самый раз.
Ребят, подскажите как у нас мозги крепятся, где и за что. Сам мозг знаю где,а вот крепеж??? Надо 73 пин задействовать.
zero74ru - Клубень Stage 1
лезишь под панель и раком начинаешь откручивать репёж - там всё просто)
а где крепится, снизу, сверху, пол надо разбирать?
Под панелью. Снимать надо боковушки пластиковые, в ногах водителя и пассажира.
Всем привет, парни кто ни будь пользуется набором инструмента Автодело??
Хочу прикупить наборчик 39909, но отзывов что то маловато, не сырой ли он??
И вообще напишите кто чем гайки крутит)))
_Demon_ - Клубень Stage 1
омбру бери)))
jam писал(а):омбру бери)))
Выбор огромен, я и jonnesway и Force и JTC рассматриваю, но там ценник уже другой, да и много лишнего в наборе.
Вот про омбру вообще не слышал
_Demon_ писал(а):jam писал(а):омбру бери)))
Сам омброй торгую ну и естественно пользуюсь ею же!Не плохой инструмент!Мало кто из клиентов на поломки жалуется!
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
