забито между радиаторами.у меня один вентилятор на данный момент и не греется
Доброе утро. Есть у кого привод замка водительской двери? За недорого
Всем спасибо, нашел в городе за 200р. Моей радости нет предела. Был варик за 2000р у частника. Люди сходят с ума.
Antonkrsk - Клубень Stage 1
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
На холодную заводится с 5 6 7 попытки С автозапуска вроде получше
На горячую проблем нет..
- mickra
Аккумулятор...стартер...чудес не бывает
Yuriy ODS писал(а):Аккумулятор...стартер...чудес не бывает
Забыл написать
Крутит будь здоров но не заводит на холодную
- mickra
Если форсы не сток, то прошива.
Все полный сток
- mickra
mickra писал(а):Все полный сток
Давление топлива в рампе померь.может насос,фильтр,регулятор давления.
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
Ребят, киньте пожалуйста параметры для настройки greddy profec b-spec 2. Куль сток. Извините за лень, но нет возможности самостоятельно найти. Заранее спасибо)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
k-fidget писал(а):Ребят, киньте пожалуйста параметры для настройки greddy profec b-spec 2. Куль сток. Извините за лень, но нет возможности самостоятельно найти. Заранее спасибо)
выбирай настройки
viewtopic.php?f=6&t=160
Спасибо!
- Тел.: 89601665552
Гредди оказался мертв.
Хорошо что есть еще HKS EVC 4. У нас тут настроек не нашел, буду гуглить.
Или у кого есть опыть пользованя этого девайса?
- Тел.: 89601665552
А зачем эти извраты?Это ж не Тойота или Ниссан,где с бустконтролем безнадега.На трехпорте гораздо лучше.
Это временная мера, пока все не прикручу. Прежде всего чтобы на фронте кататься, его соберу уже вот-вот. Все в багажнике.
А трехпортовик уж пол года как на полочке лежит))
- Тел.: 89601665552
Парни кто знает, какой диаметр черного пайпа, выход из хаузинга, турба эво 9, а то появился вопрос какого диамера покупать на него силикон???
_Demon_ - Клубень Stage 1
1.75" или 45мм
купил от эво гта насос гура со шлангом к рейке, шланг главный подача. нужна обратка и бачок с радиатором гура.... тоже с эво покупать или с трека можно взять? Знает кто?
С трека все подойдет
AvtoMoto писал(а):mickra писал(а):Все полный сток
Заметил что на холодную можно завести со 2 раза если подольше стартер крутить, с автозапуска заводится со 2-3 раза, но там стартер крутится недолго. т.е. по моим наблюдениям это норм.
Как проверить давления, куда манометр подсоединять? Если можно подробней, ни разу не сталкивался. Кстати топливный фильтр не менял ни разу, проехал 50000 км. но езжу на газу, поэтому не заморачивался.
- mickra
Парни помогите где можно надыбыть схему электро на Эво ГТА
Заране спасибо
Заране спасибо
На холодную все равно заводится на бензине и на газ переходит только когда достигнет определенной температуры!Как на треке проверить давление не знаю,была у меня такая проблема на хонде.На сервисе мне врезались в топливную магистраль при помощи переходников,давление нагнетало и при выключение насоса тут же падало!Дело было в регуляторе давления!
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
У меня получается что с автозапуска заводится нормально. Значит дело не в фильтре и наносе. А в чем? Может в замке зажигания? На горячую опять же все нормально. Нужно понаблюдать наверное еще. Опять головоломка..
- mickra
Давление топлива в рампе померь.может насос,фильтр,регулятор давления.[/quote]
На холодную все равно заводится на бензине и на газ переходит только когда достигнет определенной температуры!Как на треке проверить давление не знаю,была у меня такая проблема на хонде.На сервисе мне врезались в топливную магистраль при помощи переходников,давление нагнетало и при выключение насоса тут же падало!Дело было в регуляторе давления![/quote]
То что заводится на бензе это понятно. Я к тому написал что езжу на газу и насос минимум работает
- mickra
А разве насос не постоянно работает?
wax07 - Клубень Stage 1
wax07 писал(а):А разве насос не постоянно работает?
Да по моему постоянно.Тут по любому что то с топливом!
- AvtoMoto
- Тел.: 89615064023
