Сообщение C00LM4N » 27 июн 2016, 19:14
Со стороны холодного выхода обжигает? Фигово.
Сообщение VVV » 27 июн 2016, 21:48
t527rus писал(а):Унификация).Зачем делать несколько видов селекторов,когда можно обойтись одним.
Скорее, инерция производства - как клепали старый селектор, так и клепают :-)
Изменение конструкции и оснастки на производстве, видимо, дороже чем клепать с лишними контактами селектор.
Сообщение Yuriy ODS » 28 июн 2016, 09:13
C00LM4N писал(а):Со стороны холодного выхода обжигает? Фигово.
Не. Я тупанул - посередине трогал :)
Перепроверю - с левой части авто потрогаю
Сообщение _Demon_ » 28 июн 2016, 18:28
Всем привет, ребят подскажите есть ли аналог внутреннего шруса? Может кто подбирал от другой машины?
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ChiM » 29 июн 2016, 03:06
Какие ступичные подшипники лежат в оригинальных коробках?
Сообщение jam » 29 июн 2016, 08:15
нтн и койо
Сообщение georg1970 » 29 июн 2016, 11:33
я ntn ставил
Сообщение k-fidget » 29 июн 2016, 12:38
Всем привет! Давненько тут не был, как ваши царь-тазики)
Ребят, ищу v-band 2,25". Столь специфичного размера нигде нет, только из-за бугра везти.
Буду очень признателен за помощь!
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 29 июн 2016, 14:15
Плохо искал))
http://ajs.su/vypusk/v-homut/v-khomut-225-dyuyma-57mm/
у них же и фланцы есть 100%
Сообщение k-fidget » 29 июн 2016, 14:17
Что-то Я про этих бракоделов забыл совсем)
Спасибо, Антон!
k-fidget
Тел.: 89601665552
Сообщение ChiM » 29 июн 2016, 14:41
jam писал(а):нтн и койо
а какой номерок у койо? экзист, эмекс, автодок не выдают его как аналог оригиналу
Сообщение jam » 29 июн 2016, 14:57
если автодок не говорит, то я уж точно не скажу)))
Сообщение Yuriy ODS » 30 июн 2016, 02:22
ChiM писал(а):Какие ступичные подшипники лежат в оригинальных коробках?
мне экзист говорит
перед MR 491449 - NTN GB.35274 и почему то NTN AU0822-2LL/L588
зад MR 491462 - Koyo DAC407043WCS83
Сообщение ChiM » 30 июн 2016, 08:21
Yuriy ODS писал(а):мне экзист говорит
я тут еще на форумах почитал, там пишут в оригинальных коробочках если NTN, то именно AU0822 идет. Койо передних так и не нашел номерок
Сообщение VVV » 02 июл 2016, 20:49
ChiM писал(а):Койо передних так и не нашел номерок
А их и нет. В оригинале NTN. Который ничем не хуже.
Сообщение Sky_Man » 06 июл 2016, 21:54
Парни, здарова! Помоги пожалуйста снять логи, считать их и указать в чём проблема может быть. Объясните пока какие именно показатели снимать надо.
Sky_Man
Благодарил (а): 2 раз.
Тел.: +9945588356677
Сообщение jam » 06 июл 2016, 22:03
Тут всё есть viewtopic.php?f=17&t=26
Сообщение AvtoMoto » 07 июл 2016, 08:15
Подскажите,на каких оборотах турбина должна выходить на полный буст?05 турба и фронт.у меня только к 4000 тысячам еденицу давит
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение jam » 07 июл 2016, 08:55
если всё в рабочем и хорошем состоянии, то на 3 с копейками уже 1 бар должен быть.
Сообщение КотэМестный » 07 июл 2016, 08:57
в зависимости от маркировки турбы
у меня ТД05 от ГТА 7 стояла, у неё крыльчатка холодной части больше, чем на 4-6 турбах, горячая часть маленькая, (TD 05 H 15GK2-9.0 T), та спулиласть быстро, уже около 3х тыщ надувалась, но не долго, прихода не было к верхам.
Сейчас от эво 5 поставил из за состояния TD 05 HR16G6 10.5 T, крыльчатка холодной части меньше, чем на 789 турбах, но сама турбина больше. Но спулится только с 3,8 тыщ, зато как ))) не сдувается до красной зоны.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 07 июл 2016, 09:27
Подскажите, как можно достать внешнюю часть развалившегося подшипника и алюминиевого колеса детского велосипеда?
Сообщение Val » 07 июл 2016, 09:53
Yuriy ODS писал(а):Подскажите, как можно достать внешнюю часть развалившегося подшипника и алюминиевого колеса детского велосипеда?
Попробуй с обратной стороны бить узкой острой выколоткой либо отверткой плоской. Бить надо под углом, чтоб цепляться за паз во внешней обойме, где раньше были шарики. Чуть сдвинется, потом можно будет бить непосредственно по торцу обоймы.
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Ysource » 07 июл 2016, 15:42
Какое примерно расстояние между нижней точкой маслоприёмника и дном поддона? а то замял слегка
Ysource
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение КотэМестный » 09 июл 2016, 13:20
подскажите, гайки крепления привода к ступице от трека подойдут на эво приводы ?
КотэМестный
Сообщение В888МВ96 » 09 июл 2016, 13:34
Ysource писал(а):Какое примерно расстояние между нижней точкой маслоприёмника и дном поддона? а то замял слегка
расстояние вообще минимальное.я даже не замял поддон а просто процарапало и прям где заборник.давка сразу пропала.не совсем но давит 1.5 и выше не поднимается.снял поддон вмятин нет у заборника срезал крышку что сетку закрывает и все норма
