Сообщение AvtoMoto » 31 май 2016, 16:11
Лучше купи эво маф[/quote]
сегодня попробую пропаять!А эво маф как я понял в мозге прописывать надо?[/quote]
короче по моему не получилось пропаять!стало еще хуже!по ходу мне нужен маф!
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение wax07 » 03 июн 2016, 08:04
Мужики, прогретый мотор на драйве или нейтрале держит четко и ровно холостой в районе 800 оборотов. Но при включении скорости обороты сильно проседают, чуть ли не глохнет и периодически подскакивают до 500-600 и снова опускаются. Как полечить?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение VVV » 03 июн 2016, 10:06
Для начала проверить рхх
Сообщение Тимофен » 03 июн 2016, 11:06
Делал опресовку впуска, сифонит на дпдз хотя сальники новые, и на регулировочном винте. Так этот сифон на винте как нибудь лечиться или нет?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение jam » 03 июн 2016, 11:20
заменой винта и прокладки, видимо.
Сообщение Тимофен » 03 июн 2016, 14:23
jam писал(а):заменой винта и прокладки, видимо.
Спасибо, а по дпдз опять сальник менять? Заказывал в Питере как все, всё делал аккуратно.
Тимофен
Сообщение wax07 » 03 июн 2016, 18:41
Вобщем как оказалось пошла по пизде прокладка ГБЦ :(
Посему вопрос - к нам от эво 9 прокладка подойдет?
wax07
Сообщение jam » 03 июн 2016, 21:19
подойдёт.
Сообщение AdamKadmon » 05 июн 2016, 21:58
Люди знающие, люди адекватные!
Помогите разобраться! АКПП начал умирать, в связи с этим встал вопрос, что делать? Проваривать, ребилдить свою или купить контракт с эво 9? Соответственно варит ли кто в Москве лазером? И сколько воскрешение может стоить?
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение VVV » 05 июн 2016, 23:18
Начала умирать - это как? :-) контракт с эво9 найти не так просто. Если планеты ещё целы - чини свою.
Сообщение jam » 05 июн 2016, 23:51
Где ты тут адекватных собрался искать? Не на тот форум явно пишешь
Сообщение C00LM4N » 06 июн 2016, 07:53
Тут уж выбирай, кто тебе отвечать будет - либо знающие, либо адекватные.
Сообщение votblin » 06 июн 2016, 08:51
AdamKadmon писал(а):Люди знающие, люди адекватные!
В идеале ставь с эво 9ГТА (если бюджет позволяет), с небольшим пробегом, проваривать нафиг не нужно, лучше потрать деньги на нормальное охлаждение акпп.
Варианты следующие:
1) Купить контрактную с пробегом 70-90 тыс. км, проходит тысяч сто, переделывать нечего не нужно, если сток двигатель, купил, поставил, бюджет 35 т.руб.
2) Купить с эво 9 ГТА , то же самое, бюджет 45 т.руб.
3) Купить коробку с веера (на форуме есть тема про акпп, там расписано, что и как), переставить вал и колокол, бюджет 12-15 т.руб., но там короче гп. Меня лично это не напрягает и я выбрал как раз этот вариант.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Antonkrsk » 06 июн 2016, 10:15
Добрейшего. Когда рулем кручу-верчу, обороты скачут,иногда до 1100-1200, а иногда до 1000. Сколько холостые? До скольки оборотов у вас поднимает гур?
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение горе тюнер » 07 июн 2016, 07:06
господа, а кто у нас с Новосибирска? можете помочь отправить в Хабаровск капот и ухи с эво 5. чтоб на не добросовестных продаванов не нарваться, или может кто знает на тюн ево продавца GT_NSK, за помошь с меня причетается)
горе тюнер
Сообщение jam » 07 июн 2016, 08:50
Это добросовестный продавец, звать Евгением, у него разборка эво в Новосибе, бери не бздя.
Сообщение tulson » 09 июн 2016, 12:49
А есть тут на форуме кто-нибудь из Киева?
tulson
Сообщение Yuriy ODS » 09 июн 2016, 13:07
однозначно есть пара человек
Сообщение tulson » 09 июн 2016, 13:44
В Киеве есть ребята, делают замену внешнего стекла на фарах, группа есть в ВК, но мои посты они принципиально видимо удаляют
tulson
Сообщение Antonkrsk » 10 июн 2016, 16:08
Парни, как вынуть плату мафа, болты открутил а она не идет.
viewtopic.php?f=6&t=297#!prettyPhoto
подскажите
Antonkrsk
Сообщение AvtoMoto » 10 июн 2016, 19:17
Antonkrsk писал(а):Парни, как вынуть плату мафа, болты открутил а она не идет.
подскажите
На сколько помню надо распоять контакты которые идут от платы до разъема.
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение AvtoMoto » 10 июн 2016, 19:21
И вытаскивается она с внутренней так сказать обоимой железной которая под платой.возле герметика ее подковырни.
AvtoMoto
Тел.: 89615064023
Сообщение Yuriy ODS » 15 июн 2016, 10:36
Обрадуйте меня - это стойка потекла?
Оригинал. Новые. Менее 15тыс проехали
Сообщение jam » 15 июн 2016, 11:00
Она самая :)
Сообщение VVV » 15 июн 2016, 11:03
Там больше нечему :-) Разве что из суппорта тормозуха бьет струей прямо в стойку :-)
