перетянут ремень.было так вой такой идет
Пусть мастер бабло за шестерню отдаёт и за ролики.
У меня такая же хрень! Только шум прослушивается из под шестерни масляного насоса, сначала думали, что хреново проточили балансиры, удалили их нахрен, поменяли все ролики, шум остался. Пришли к выводу, что маслонасос изношен и при большей нагрузке на него создается этот шум. Так как маслонасос все равно нужно менять, то заказал, сегодня приходит прокладка под него и завтра ставим. В четверг будет результат.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Хотел было видео скинуть, но передумал, потому, что сразу же некоторые личности начнут рассказывать про то, что 100% это шатунные вкладыши, ну или как минимум поршня размазало...Тормоза придумали трусы......
Парни, что за мастера такие, что умудряются ремень ГРМ перетянуть??? Как??? Там же гидронатяжитель! Чтобы ремень перетянуть надо натяжитель роликом до упора вдавить да ещё добавить. Как???
У меня не в натяжителе дело, а скорее всего в маслонасосе.
Очень сомневаюсь чет я насчёт насоса...
вот и у меня сомнения по насосу.но видно будет
georg1970 писал(а):Yuriy ODS писал(а):не трек, ланцер 93г 1,5л с ж93 вроде, 2хвальный, АКП
на драйве стоя на перекрестке чувствуются подергивания, или подтраивания, обороты падают. с переодичностью 3сек
моторчик холостого хода менял на новый оригинал. топливный фильтр новый, сеточка на насосе новая, свечи и провода новые
может подсос воздуха, а может ДЗ внутри грязная очень.
Шота спасибо. Проверю
VVV писал(а):Очень сомневаюсь чет я насчёт насоса...
Так а там больше ничего и нету, нечему шуметь
В насосе тоже шуметь нечему...
у меня зимой когда на улице мороз, то с утра воет первые минуты 2, потом резко вой исчезает, когда плюсовая температура за окном, то все ок. Появилось после замены ремней, роликов и натяжителя. Какой-то из ремней воет?
wax07 - Клубень Stage 1
гидрач на морозе воет
Вой гидрача сложно спутать с воем грм
пПставил новый соленоид, жиклер 97.5. Едет 0,8-0,9, при переключениях 1-1,1. Может сделать опресовку или это ок давление на стоке?
b1shop - Клубень
вчера случилась непонятная хуйня:
Вышел с магазина, крутанул ключ (двигатель горячий), не завелся с первого раза. Повернул второй раз, а там тишина. Вообще не схватывает.
Покурил пол часа и завелась.
Это второй раз за неделю. Куда копать?
Через 10 минут после первой попытки - не схватывало (
На газу или бензине?
заводимся всегда на бензине.
Но даже не чиркало
Но даже не чиркало
И чек не горит?
не горит
Ну дпрв проверить просто.
Йопнуть по нему. Запустится - значит он.
У меня такой фокус не проходил. Чтобы завестись на горячую снимал датчик, 2-3 минуты охладил, вкрутил и поехал.но чек ошибку по датчику выдавал.
Парни, если тут где есть, ткните ссылкой какой маслокулер на акпп можно поставить и какие к нему фиттинги с шлангом нужны. Буду очень признателен. Мой весь замят, причем не только соты, но и сам кулер, стоковый найти проблема какая то.
Lab - Клубень
