Сообщение В888МВ96 » 22 сен 2015, 07:43
перетянут ремень.было так вой такой идет
Сообщение jam » 22 сен 2015, 07:55
Пусть мастер бабло за шестерню отдаёт и за ролики.
Сообщение votblin » 22 сен 2015, 08:22
У меня такая же хрень! Только шум прослушивается из под шестерни масляного насоса, сначала думали, что хреново проточили балансиры, удалили их нахрен, поменяли все ролики, шум остался. Пришли к выводу, что маслонасос изношен и при большей нагрузке на него создается этот шум. Так как маслонасос все равно нужно менять, то заказал, сегодня приходит прокладка под него и завтра ставим. В четверг будет результат.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение votblin » 22 сен 2015, 08:25
:D Хотел было видео скинуть, но передумал, потому, что сразу же некоторые личности начнут рассказывать про то, что 100% это шатунные вкладыши, ну или как минимум поршня размазало...
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение VVV » 22 сен 2015, 11:40
Парни, что за мастера такие, что умудряются ремень ГРМ перетянуть??? Как??? Там же гидронатяжитель! Чтобы ремень перетянуть надо натяжитель роликом до упора вдавить да ещё добавить. Как???
Сообщение votblin » 22 сен 2015, 11:45
У меня не в натяжителе дело, а скорее всего в маслонасосе.
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение VVV » 22 сен 2015, 12:33
Очень сомневаюсь чет я насчёт насоса...
Сообщение В888МВ96 » 22 сен 2015, 12:36
вот и у меня сомнения по насосу.но видно будет
Сообщение Yuriy ODS » 22 сен 2015, 13:57
georg1970 писал(а):
Yuriy ODS писал(а):не трек, ланцер 93г 1,5л с ж93 вроде, 2хвальный, АКП
на драйве стоя на перекрестке чувствуются подергивания, или подтраивания, обороты падают. с переодичностью 3сек
моторчик холостого хода менял на новый оригинал. топливный фильтр новый, сеточка на насосе новая, свечи и провода новые
может подсос воздуха, а может ДЗ внутри грязная очень.
Шота спасибо. Проверю
Сообщение votblin » 22 сен 2015, 14:54
VVV писал(а):Очень сомневаюсь чет я насчёт насоса...
Так а там больше ничего и нету, нечему шуметь
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение VVV » 22 сен 2015, 18:51
В насосе тоже шуметь нечему...
Сообщение wax07 » 22 сен 2015, 19:22
у меня зимой когда на улице мороз, то с утра воет первые минуты 2, потом резко вой исчезает, когда плюсовая температура за окном, то все ок. Появилось после замены ремней, роликов и натяжителя. Какой-то из ремней воет?
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение В888МВ96 » 22 сен 2015, 19:36
гидрач на морозе воет
Сообщение Strogan » 22 сен 2015, 21:28
Вой гидрача сложно спутать с воем грм
Сообщение b1shop » 23 сен 2015, 03:41
пПставил новый соленоид, жиклер 97.5. Едет 0,8-0,9, при переключениях 1-1,1. Может сделать опресовку или это ок давление на стоке?
b1shop
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение georg1970 » 23 сен 2015, 15:48
сток
Сообщение nikshapilov » 24 сен 2015, 09:32
вчера случилась непонятная хуйня:
Вышел с магазина, крутанул ключ (двигатель горячий), не завелся с первого раза. Повернул второй раз, а там тишина. Вообще не схватывает.
Покурил пол часа и завелась.
Это второй раз за неделю. Куда копать?
Через 10 минут после первой попытки - не схватывало (
Сообщение jam » 24 сен 2015, 09:58
На газу или бензине?
Сообщение nikshapilov » 24 сен 2015, 10:01
заводимся всегда на бензине.
Но даже не чиркало
Сообщение wax07 » 24 сен 2015, 10:24
И чек не горит?
wax07
Сообщение nikshapilov » 24 сен 2015, 10:49
не горит
Сообщение Marshall » 24 сен 2015, 11:24
Дпрв
Сообщение C00LM4N » 24 сен 2015, 12:36
Ну дпрв проверить просто.
Йопнуть по нему. Запустится - значит он.
Сообщение wax07 » 24 сен 2015, 12:56
У меня такой фокус не проходил. Чтобы завестись на горячую снимал датчик, 2-3 минуты охладил, вкрутил и поехал.но чек ошибку по датчику выдавал.
wax07
Сообщение Lab » 24 сен 2015, 13:53
Парни, если тут где есть, ткните ссылкой какой маслокулер на акпп можно поставить и какие к нему фиттинги с шлангом нужны. Буду очень признателен. Мой весь замят, причем не только соты, но и сам кулер, стоковый найти проблема какая то.
Lab
Благодарил (а): 8 раз.
